1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Хороший расчёт! А армопояс делал?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Армопояс конечно же делал - в опалубке из перегородочных блоков с доп. утеплением из пенопласта, армирование 2+2 прута 12 мм. Самомесного бетона ушло 2.5 м3. Понятно, что отливка его одномоментно с перекрытием была бы чуток проще :) - все бы залилось бетононасосом, но как минимум не дешевле.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И ещё вопрос: дерево почём куб?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По 6000 руб.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Давненько не заходил в тему ;) по причине... переезда! Ну переехали мы в дом. Все прошло как-то спонтанно-буднично. Приехали в пятницу и остались до субботы, а потом остались до воскресенья, а потом до понедельника. Как-то само-собой получилось ;). До этого неделю бытовали в доме с утра до вечера. А тут вот переехали!
    В доме тепло, в пятницу было +22 и я выключил эл. котел утром субботы. Сегодня (во вторник) в доме +20. Пока подключен только теплый пол первого этажа, теплый пол второго этажа сейчас в процессе подключения.
    В доме пока отделаны только 4 жилые комнаты (ламинат, стены покрашены, натяжные потолки, дверей нет :(). Еще готова кухня.
    Успел сделать один санузел на первом этаже, на втором этаже пока в процессе укладки керамогранита на пол, думаю через недельку-таки можно будет пользоваться, а то страшно не удобно!
    Вскрылся мой большой косяк с канализацией :(. В санузле, по какой-то причине приемная труба унитаза отстоит от стены на 30см :(, соответственно и унитаз тоже стоит далеко от стены. Теперь придется наверное строить фальшстенку, заодно она будет выполнять роль полочки, а внутри можно будет устроить небольшой шкафчик...
    Еще окончательно решил пристраивать котельную к дому. 8м2 выделенного ранее для котельной помещения решительно не хватает для установки теплоаккумулятора, да и гнать дымогазы от ТТ котла через 2 этажа не хочется. Поэтому буду пристраивать 18м2 на УШП ;). Там встанут: ТА, ТТ-котел, газовый напольный котел, бойлер косвенного нагрева и будет небольшое помещения для хранения 2-х пропановых баллонов до подключения магистрального газа. Небольшой запас дров тоже будет храниться там же (не с баллонами ;)).
    А еще часто и долго идущий дождь намекает на необходимость срочно делать крыльцо!
    Самое плохое, что с переездом как и у всех абсолютно пропало желание что-то делать :(. Уже 4 дня насмарку!
  6. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    ещё один:aga: а то только меня все "журят" безопасность, холодно:)]
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да, нужно сделать этот шаг ;)
  8. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Что конкретно выложить? В принципе фоток-то много всяких ;)
  10. Andrzej1
    Andrzej1
    Andrzej1
    Как у котельной и дома будут фундаменты связаны или не связаны? Какие мысли?
  11. Angel2008s
    Angel2008s
    Angel2008s
    Фрязино
    Фотки с ремонтом)
  12. Sergio80
    Sergio80
    Sergio80
    Саратов
    Давно слежу, перечитываю. Не видел в теме, сколько получается потребление электричества на обогрев ТП в КВт и в рублях? Размер фундамента насколько я понял 9х9 или около того?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Отдельные фундаменты стоящие вплотную. Для котельной будет мини-УШП ;). Планирую снять грунт на 30-40 см, постелить геоткань и засыпать песком. Потом пенопласт (под котлом, ТА и по периметру будет ЭППС, в остальных местах ПСБ-35). По периметру 2+2 прута арматура и сетка 6 мм 150*150. Бетон 10 см. Отдельный дренаж делать не буду - фундамент получится сразу над дренажом основного фундамента... Ну теплая отмостка будет само-собой.
    Чуток попозже... Пока все в беспорядке :|:
    Фундамент 10.4 * 10.4 метра + эркер 2*4 м. Пока включаю 1 ТЭН на 3 кВт. Днем как правило выключаю, в доме +20-23. Всего в котле 3 ТЭН-а по 3 кВт. Вчера включил 2 (6 кВт то есть) утром в доме стало +25, в пол уходило +39, обратка нагрелась до +34. Утром выключил - мне жарко... По деньгам при текущей погоде выходит 2000-3000 в месяц - дорого! Потому и хочу ставить ТТ-котел. Еще у меня пока нет автоматики на котле (все есть, но никак не включу), когда включу котел будет чаще выключаться - надеюсь на приличную экономию.
  14. Sergio80
    Sergio80
    Sergio80
    Саратов
    А ГВС для бытовых нужд как сделано? Обычный котел? Какой объем воды и на сколько хватает?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сейчас стоит эл. бойлер на 80л. Пока хватает на все. В доме живет 5 человек и у всех разный режим помывки, бойлер успевает нагреваться ;). Санузлы пока только на первом этаже. На второй этаж будет работать 2-й электробойлер.
    В последствии горячую воду буду получать или ТТ-котлом + ТА (в ТА будет стоять контур ГВС) или с газового двухконтурного котла. Возможно, что газовый котел будет одноконтурный + тот же ТА.
    Жаль, что в нашем климате солнечный коллектор не очень эффективен, но наверное я все таки попробую поставить 10-15 м2. Для этого у меня в стропилке предусмотрены дополнительные усиливающие элементы и сделан канал для труб. Дом тоже ориентирован правильно ;).
