1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Насчет солнечного у меня тоже мысли давно крутятся.
    Все лето пользовались уличным душем с нагревом от солнца. Порой вода такая горячая, что мыться нереально. В перспективе хочу соорудить у себя нечто подобное. В каталоге бакси вроде видел бойлер заточенный под работу от солнечного нагрева. Интересно насколько выгодное дело в отношении цена/геморройность?
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Если делать с расчетом на постоянное использование для целого дома, то довольно дорого и гиморно :(. Нужно 10-20 м2 вакуумных трубок, антифриз, насосы, ТА, автоматика. Опять же на крыше смонтировать коллектор тоже задача непростая... Куда девать избыточное тепло летом? Грамотная врезка в ГВС нужна, что бы горячая на выходе имела всегда примерно одинаковую температуру вне зависимости от источника тепла - с газовым котлом все просто, с электробойлером тоже, а с солнцем вопрос :um:.
    С другой стороны потом бесплатное тепло в больших количествах и удивленные соседи :cool:
  3. Sergio80
    Sergio80
    Sergio80
    Саратов
    Спасибо за развернутый ответ! Думал примерно так же, но хотел убедиться, что направление мысли правильное :) Сам про солнечную энергию еще не задумывался до этого... Хотя у нас тут на Волге летом ее тоже хватает, так что буду этот момент тоже продумывать.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Добрый день!
    Прочитав, не заметил отмостку вокруг дома, была? Если нет, как простоял дом (в плане пучинистости, или с УШП это не грозит).
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Есть только утепленная отмостка в виде пенопласта на глубине 100 мм. Пучения нет.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну наконец-то подключил отопление 2-го этажа. Там у меня тоже теплый пол выполненный по гипсокартону. 2-й этаж подключил просто к системе отопления просто через тройник. Теплоноситель пока прокачивает один насос, самый маленький - 25-4. Суммарный поток через ТП двух этажей составляет 20 литров в минуту - столько раньше шло только через один первый этаж. Похоже, что придется или ставить насос помощнее или ставить по насосу на каждый этаж, пока не решил...
    Начал делать котельную - пока фундамент. Фундамент - УШП ;). За пару выходных вырыл котлованчик 7*3.5 метра на глубину 0.5, уложил геоткань 200 и засыпал песком. Дренаж не делал, так как фунд. котельной примыкает к фундаменту дома и лишняя вода будет отводится в дренаж дома. Выбранный грунт пошел на выравнивание рельефа в районе септика - теперь там красота, осталось высадить травку!
    Еще кладу кафель в большом санузле на втором этаже - готовность 40% :) - быстрей бы уж закончить, уж очень далеко бегать на первый этаж ;).
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Забыл дописать про свой страшенный КОСЯК :ogo:. Когда заполнял ТП на втором этаже, оттуда полилось :(. Оказалось, что я проколол трубу, когда делал перегородку из гипсокартона. Хотя при раскладке пола это учитывалось и в местах перегородок везде есть свободные от трубы участки :(. Когда ставил перегородку не посмотрел схему - понадеялся на память и ошибся на 5 см. Короче снизу вскрыл кусок пола 20*5 см и срастил трубу муфтой. Далее все прошло гладко - отопление работает.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    А каким пенопластом? эппс или псб?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ПСБ
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Нет зыбкости когда ходите по отмостке? ПСБ же все-таки продавливается если на него наступить.
    Сам ломаю голову чем утеплить свой висячий ростверк. По науке говорят утеплять не нужно, но я решил утеплить и изнутри (ПСБ 100мм) и снаружи и даже может сделать утепленную отмостку.
    Как вы считаете чем лучше утеплить ростверк снаружи - ПСБ или ЭППС? В дальнейшем хочу облицевать термопанелями или же иск камнем.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    По ростверку не подскажу :(. Лично я бы утеплил снаружи и сделал теплую отмостку. ПСБ под ногами не мнется - он под 100 мм песка лежит и еще будет тротуарная плитка сверху. ПСБ клал потому, что на тот момент не было возможности положить ЭППС :(
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Эппс думаю лучше только тем что он прочнее. Но на утепление вертикальных поверхностей ПСБ думаю будет не хуже. У ЭППС есть конечно преимущество - замок, но пена тоже не плохо ПСБ загерметезирует :)
  13. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Привет всем. А разве ПСБ не наберёт влагу и через год -два перестанет утеплять. Я думаю его можно в отмостку ложить только если абсолютно сухо будет.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Недавно копал фунд под котельню. Поднимал отмостку - ПСБ в отличном состоянии - полет 2 года нормальный. Хотя конечно какая-то незначительная гигроскопичность у ПСБ присутствует :(
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну дай то Бог, чтоб отлежал нормально 150...200 лет!
