1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это вряд ли ;).
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня погода нас побаловала ;), весь день работал на улице... Положил ЭППС под УШП котельной. Еще выкопал и засыпал песком дорожку от парковки до будущей двери будущей котельной ;)
    :Жаль фоты не грузятся - интернет еле дышит :(.
    На днях еще похвастаюсь кафелем в санузле на втором этаже ;)
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну обещанные фоты ща будут ;). Значит это вид на будущую котельную:
    IMAG0768.jpg IMAG0767.jpg .
    С котельной я промахнулся :(, точнее многие хотелки пришли когда компоновка дома уже закончилась и переделывать все было поздно. Поэтому котельное помещение 8 м2 оказалось категорически мало :(. В принципе все оборудование помещается, но места совсем не остается, поэтому принято решение пристроить еще 15 м2 ;). Теперь я туда вынесу и электростанцию и ТТК и ТА и отсек для баллонов с пропаном. А в старой котельной устрою мастерскую!
    Ну и вот так пока выглядит санузел:
    IMAG0769.jpg IMAG0770.jpg .
    Кафеля всякого ушло чуток больше 50м2 - уже притомился, но осталось немного: откосы, пара углов да затереть швы.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А как звучит название улицы РОЗОВАЯ супер:super:
    8 мало:)
    У меня выходит 10 значит нормально если между 8 и 15.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Название придумали сами ;). Первый, и похоже единственный, раз в жизни довелось поучаствовать в именовании целой улицы :cool:.
    Ну в старом доме у меня было 9м2 - газовый котел и куча свободного места. Правда тогда я не думал о ТТК и ТА и куче всякого другого оборудования. Теперь вот думаю, что с учетом электростанции, отдельным помещением для 4-5 пропановых баллонов и ТА на 2-2.5 м3 возможно и 15 м2 будет едва-едва. Часть оборудования (накопительный бак для воды и насосная станция) будет стоять в старой котельной-мастерской.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ПСБ есть ПСБС-15 (продавливается), а есть чуть подороже твердый ПСБ-С25 и 30. Он конечно не весит по плотности столько же как марка (выходит порядка 17 кг/куб у С25 и 22 у С30), но реально не продавливается уже ногами и дешевле любого ЭППС. :super:
    Себе клал такой под площадку вокруг террасы (порядка 40-45 квм. вышло), главное его от воды п/э пленкой отделить (ПСБ в отличие от эппс воду поглощает) и от грызунов бетоном. И фасадный (с буквой Ф) не кладите в грунт.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    а почему Ф нельзя в грунт класть?
    а пленкой отделять и сверху и снизу?
  9. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Да, почему?
  10. kobal
    kobal
    kobal
    Gremlin, напомните plz какой пирог пола на втором этаже? у вас же перекрытия деревянные, я думал на дерево плитку уложить не получится.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну я исхожу что он априори Ф (асадный), зачем не по назначению? Да и мягче, а смысл тогда?
    Пленкой от воды, мы только снизу клали как отсечку.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Как то не убедительно. Я думаю что Ф (фасадный) как раз жестче чем без Ф. А насчет назначения ни один ПСБ не предназначен чтобы его в землю закапывали :)
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На лаги уложен ГКЛ 12.5. На него в 2 слоя уложены полоски ГКЛ 9.5 формируя улитки для теплого пола. В пазы, между ГКЛ уложена труба 16 мм, пазы залиты ЦПС. Сверху на плиточный клей приклеены листы ГВЛВ. Это черновой пол. Далее на ГВЛВ можно класть ламинат или кафель.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну почему же не предназначен, есть же ПСБ (хх)т. Видимо Твердый(?). У него плотность реально больше Ф.
    И назначение - как раз утепление фундаментов и цоколей. Отлично чувствует себя в земле, только лишнюю влагу желательно отсечь когда горизонтально уложен и от мышей защитить. :)]
    А Ф спецом для фасадов, плотность/прочность там ниже. Но вообще им утеплять опасно конструкции, особенно вентилируемые кровли. Я бы и фасад не стал (а я и не стал :hello:). Горит как напалм и выделяет при этом яды.
    Вот таблица характеристик, смотрите сами и убеждайтесь на здоровье :)
  15. kobal
    kobal
    kobal
    Какой расчетный вес одного квадратного метра такого пирога? Деревянные лаги не прогибаются?
