1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Порядка 40-50 кг. Кафель добавляет еще 20-25 кг. Конечно лаги не гнутся ;) они рассчитаны под нагрузку 250.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Какой пролет лаг и сечение напомните plz.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Лаги 200*150. Длина 4.65, шаг 60 см.
  4. kobal
    kobal
    kobal
    Аналогично, под санузлом второго этажа еще и подпирающие стенки есть. Так что наверно тоже буду так делать. Единственный вопрос, если в полу есть хоть малейшая зыбкость не отлетит ли плитка с пола или не потрескаются швы? Или раствор и затирка более менее пластичны?
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, если все хорошо в пару слоев осб или фанерой стянуть никакой зыбкости не будет. Клей более менее пластичен.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Можно на клеющую мастику кафель клеить - хрен отдерешь и пластична.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я клеил кафель на фанеру-двадцатку "жидкими гвоздями". Через три года понадобилось одну плитку отодрать - отошла по частям и только с верхним слоем фанеры.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    если честно не понял.
    я вообще думал положить черновую доску 50мм, сверху фанеру, теплый электропол и ленолеум :)
    а сейчас что-то моя идея не кажется мне такой хорошей :)
  9. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, короче для придания крепкости можешь-еще один слой фанеры, и плитку на гвозди, клеющую мастику или клей. И как выше сказали - будешь ее потом только по частям выковыривать если удалить захочешь.
  10. kobal
    kobal
    kobal
    А теплый электрический пол, под это все можно заложить?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я бы не стал греть линолеум.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Почему бы и нет? Особенно какой-нить новомодный пленочный, там вообще стяжка не обязательна...
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Надо почитать. Если стяжку не делать тогда на что класть плитку? Сразу на пленку что ли)
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Товарищи, на просторах инета нашел такие фотки
    судя по окружению это подготовка не под заливку стяжкой.
    есть идеи чем потом закрывают такой теплый пол?
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, тут на форуме есть тема с точно таким же окружение (может и фоты из нее) где именно стяжка заливалась по лагам.
