1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Kobal, у меня на лоджии по верх утеплителя стяжка из обычного поганого пцс'а толщиной 3,5-4 см, а в нее замурованы трубы теплого пола, стяжка в некоторых местах бухтит слегка (я думаю исключительно из за качества покупного пцс'а стяжку после высыхания мизинцем ковырять можно было - укрепило ее причем значительно - бетонконтакт), но уже не первый год на ней плитка держится как влитая.
    Это тебе к слову об эластичности плиточного клея и к тому что если нормально сделать стяжку - она может быть и тонкая и прочная а на нее уже плитку наклеить).
  2. kobal
    kobal
    kobal
    как то очково нагружать лаги заливным раствором.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот потому и есть другие, легкие системы. Например финский вариант с гипсокартоном :) или вообще сухой способ с теплосъемными алюминиевыми пластинами.
  4. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Насыпал поверх труб песок, сверху прикрутил гипсач - и клей плитку.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    В теме с финским вариантом возникли разногласия по поводу применения этого варианта в сырых помещениях. Я так и не понял, можно или нет применять гипсокартон в ванной?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Почему бы и нет? Гипсокартон будет под слоем плиточного клея, которым приклеите ГВЛВ, потом сам ГВЛВ, потом в ванной полезно сделать гидроизоляцию пола и низа стен.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Обмаж все гидроизоляцией гипердесмо и будет тебе счастье.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня залил маленькую УШП под котельную! По времени уложился в 4 часа, 1.5 м3 бетона. Думаю, через недельку начну стенки строить ;) Ну а тем уже недалеко и до установки дровянного котла и сборки ТА!
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Какая у вас сейчас температура на улице? У нас уже заморозки.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Утром было -8 :(... На момент заливки было +5. Вода для бетона была теплая, добавлял противоморозную присадку. Сегодня обещают +4 и завтра-послезавтра +8-+12, да и фундамент на южной стороне, солнцем согреет.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня кран порвало на улице. :(
    Труба ПНД 32, идёт в плите и выходит в окно на улицу, там счетчик и кран... Кран - напрочь, счетчик - не знаю.
    Кстати, сама ПНД держит замерзание, кто знает? И ... сколько циклов? :|:
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Врятли держит, так как любой пластик на морозе дубеет, а следственно и разорвет его очень просто.
    Когда только появлялись пп трубы, говорили, что они не боятся заморозки :)]
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А я вот и у нас темку про ПНД нашёл относительно замерзания воды, и в инете пишут что эти трубы тянуться при замерзании воды в них и обратно возвращаются после оттаивания. :victory:
  14. kobal
    kobal
    kobal
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Kobal, Ну один раз уже вчера проверили - лопанул только кран, труба выходящая из фундамента в порядке, не сочилась и пр.
    Но думаю несколько циклов лучше не проверять :close:
