1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. отделывать стены гипсокартоном дешевле, чем штукатурить? И можно самому потихоньку, по комнатке отделывать?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот и я подумывал о том же... только профили не радуют - не нравится "пустотный гул при пальпации" :aga:
    А без профилей меня помнится где то тут отговорили - говорят что сложно выводить плоскости, дескать углы и пр. сложные участки не сойдутся... :faq:
    А так кажется всё проще мокрого процесса - нашлёпал, вывел лазером и дальше! :victory:
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дешевле и проще ;). Дешевле по сравнению с гипсовой штукатуркой. Если делать известковой или цементной и самому, то дешевле штукатурить... ГКЛ-ом выходит по цене 70-90 руб за м2. Если дальше клеить обои - то можно будет ограничится шпаклевкой швов.
    Думаю, что верно говорили ;), хотя у меня углы нормально получились.
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Чё за тётка? :aga::|:
  5. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не-не-не, мы требуем Тётку в студию:)]
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Тётку,Тётку,Тётку! @Dimastik25, :hndshk:
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня завез газоблоки на котельную. Блоки выпечены вчера и еще горячие ;). Через пару дней начну класть.
    Еще сделал откосы на высоком окне на лестнице: 250 * 80 см. Поскольку влагостойкий ГКЛ закончился делал обычным. Сначала промазал гидроизоляцией оконный проем:
    IMAG0777.jpg IMAG0778.jpg и полоски ГКЛ-а с двух сторон:
    Ну а далее на гипсовый клей поклеил :).
    Закончил обклеивать ГКЛ-ом балку:
    Теперь второй этаж полностью готов для шпаклевочно-покрасочных работ ;)
    Тут вопрос возник: в водоразборном колодце есть стальная труба 100мм, выходит из колодца и идет на глубине 170см на 5 метров. Через эту трубу я завел ПНД 32мм под водопровод. Пустоту между стальной трубой и ПНД на входе в колодец запенил - почти баллон туда загнал. Сейчас оттуда капает водичка грунтовая и топит колодец :(. Соседи недовольны... Как бы изловчиться и течь устранить? Какой-нить гидростоп туда налепить? Будет толк, если вода бежит?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я бы следующее попробовал.
    Отковырял немного пены в начале трубы, далее при помощи горячего битума и какой-то матери сделал что-то типа битумной пробки. Битум лучше дорожный, у него температура плавления пониже, а солнечные лучи, как я понимаю, туда попадать не будут.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Думаю утеплять откосы и коробку стальной входной двери... Наверное стоит ЭППС на откос поклеить, да заштукатурить потом по сетке? Сейчас вся коробка "плачет" конденсатом :(.
  12. kobal
    kobal
    kobal
    Оконная или дверная?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дверная.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    А тамбур есть?
  15. almazoff73
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    almazoff73
    капиталист-идеалист
    В данной ситуации поможет гидропломба "кальмастоп" стоит недорого -поможет 100 процентов https://kalmatron.fis.ru/product/8110958-kalmastop-gidroplomba
