1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тамбур будет, но пока нету одной перегородки для него и распашной двери в холл. И не будет еще долго :(, думаю дойду до этого только к лету.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Тамбур должен быть полюбому. Либо внутренний, либо внешняя пристройка в виде холодной веранды. Либо просто сделайте двойную входную дверь. У меня сейчас двойная дверь наружка металл, 20см зазор, деревянная. И ничего не течет все отл! Когда тепло внутреннюю дверь не зарываем.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    В первый отапливаемый сезон, вся дверь была в конденсате и инее. Но следующий год конденсат не был замечен). Думаю все дело во влажности.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну на улице будет крыльцо-веранда 12м2, правда открытая. Тамбур почти 4м2 тоже будет, но позже. А вот вторую дверь наверное стоит поставить! Хорошая идея.
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Конечно стоит:)
  6. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    Подскажите пожалуйста:
    что бы приготовить известково-цементную смесь для штукатурки
    планирую закупить известь гашоную в мешках и далее добавлять в нее песок и цемент, воду...
    Какую известь гашоную посоветуете,
    видел в продаже нашу "угловка" и турецкую. турецкую уже пробовали, она по 280 руб. мешок 25 кг.
    У кого какой опыт использования, что лучше?
    спасибо
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Товарищ мой для штукатурки брал готовое известковое тесто на смесительном узле. Его можно долго хранить... Потом туда добавлял немного цемента и штукатурил. Вышло сильно проще, чем месить все самому.
  8. Mangust1980
    Mangust1980
    Mangust1980
    Калуга
    наверное и вправду удобнее... пол лопаты на ведро хватит и где брал-то? посоветуйте пожалуйста
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сколько ушло на отопление ?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @VictorUfa, так и не ответил, к сожалению... Зато я замерил потребление эл-ва за последний месяц у себя ;). Потребилось за последние 30 суток всего 1870 кВтч. Это включая все электроприборы и электробойлер. Живет 5 человек. Весь месяц на улице было тепло -1 - +5. В доме поддерживаю +23 на первом этаже и +20-21 на втором. Из-за упрощенной системы (сути дела банальный тройник) распределения теплоносителя по этажам, не получается точно регулировать температуру - буду переделывать с установкой ТТ-котла. На котле подключены 2 ТЭНа по 3 кВтч. Термостат держит температуру +30 на выходе из котла.
    Сейчас доделываю котельную, пристроенную к основному зданию. Пока накрыл крышу ОСП и на днях начну класть гибкую черепицу в тон основной крыше ;). Возникли ожидаемые затруднения с дымоходом :(. Дымоход - сэндвич 150-250 мм из нержавейки. Проход через крышу котельной находится на уровне 3.25 от пола. Расстояние от стены дома меньше 2-х метров. Вот и получается, что дымоход будет почти 6 метров над крышей котельной. Вот картинки с АРХИКАДА:
    На мой взгляд - изрядно портит вид :(. Крепить его придется как-то :(. В принципе я могу натянуть растяжку - 2 тросика закрепить на стене дома, а третий на столб забора с соседом... В размышлениях.
  11. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А если в дом ввести и вывести на крыше?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Gremlin, пропустил вопрос, в сильные морозы уходило что то в районе 4500 кВт в месяц, но дом не от штукатуре совсем, с окон некоторых сквозила и было на 50 мм изоляции на крыше меньше.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сначала так и думал сделать, но потом отказался - слишком тесно становится в котельной. Теперь я уже и канал под дымоход в доме занял вентиляцией санузлов, стояков...
    Нужно как-то решать с новой котельной.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это внушает оптимизм! Особенно в свете того, что я планирую еще доутеплить чердак ;)
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Gremlin, но дом только отапливался, может еще електробойлер на 1,5 кВт включен был.
