1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не, не. Я про трубу. Что если трубу ввести в дом и вывести на крыше, как ещё один дымоход/вентиляционную шахту?
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А из котельной вывести ближе к стене дома не получится?
    Видел на некоторых домах подобного рода дымоходы, из помещения первого этажа через стену на улицу, далее вдоль стены вертикально вверх. По расстоянию от стены встречал два варианта:
    1. с учетом свеса кровли и водосточки
    2. максимально близко к стене с выполнением "проходки" кровельного покрытия в зоне свеса кровли
    Чтоб готовую кровлю не кроить, можно по п. 1
    ИМХО ближе к стене дома будет эстетичнее.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Будет длинный горизонтальный участок, что не гуд. Опять же нет подходящего канала для трубы :(, да и делать лишнюю проходку через готовую кровлю очень не хочется...
    Вот так получится:
    Действительно получше смотрится :). Придется менять компоновку котельной... Я хотел вплотную к стене дома в дальний угол котельной поставить ТА, а рядом ТТ-котел. Под такой дымоход придется пересатавить ТА и котел местами :(, трубы отопления удлинятся. А иначе придется ставить горизонтальный участок дымохода в 1800мм :(.
    Есть мнение поставить низкую трубу в 4 метра и установить дымосос для управления тягой:
    Визуально этот вариант нравится больше всего!
  4. Yegoriv
    Yegoriv
    Yegoriv
    Донецк
    Можно вокруг трубы собрать каркас и обшить сайдингом под камень или кирпич
  5. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    В таком случае весь дым будет на доме, скорее всего. И задуть внутрь дымохода может.
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дымоход первичен, если можно так выразиться. Вряд ли же Вы на ЕЦ планируете отопление, поэтому лучше трубы на пару-тройку метров длиннее, чем горизонтальный участок дымохода.
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Дымоход внутри дома полезен тем, что на всём протяжении до крыши он будет находиться в тепле и тяга будет сама по себе. Если его городить отдельно, то он будет слишком быстро остывать. Плюс конденсат, плюс некрасиво, плюс то, плюс сё :) Так что я бы этот момент обдумал хорошенько.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Т. е. горизонтальный участок в доме допускается?
  9. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Что за горизонтальный участок? :) Переход от котла в трубу?
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Ну да.
  11. wavej
    wavej
    wavej
    А еще вопрос, лампочки хоть энергоэффективные? а то у меня всего 300 квт. час в месяц на 100 квадратов (в квартире), раньше было 500 при обыкновенных лампочках.
  12. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Ну, я не знаю как там в умных книжках, а вообще, что этому может помешать? При такой тяге вылетит всё что можно :) Тем более, если котёл поставить к стене котельной, а дымоход пустить по этой же стене наверх, то переход будет коротким. В любом случае котлы и печи с дымоходами соединяются трубами или гофрами, а не сразу идут вертикально вверх.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну да, даже светодиодные местами...
    Получается минимум 4 метра :(.
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Хм, тогда лучше у спецов спросить, конечно. А почему такое расстояние большое?
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    @Gremlin, скажите, вы штукатурили стены, а потом теплый пол делали, или ТП раньше?
    Ой Забыл что у вас УШП... всё понятно, вопрос снят, :hello:
