1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это расстояние до канала в стене.
  2. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Можно ещё пристроить к стене короб, облицевать его камнем. Будет как камин сбоку здания :) И утеплить.
    Я так - просто идеи подкидываю :)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У дымоходов есть серьезные ограничения на горизонтальные участки!
    Как и на количество колен (их углов)!
    Общие рекомендации - либо избегать их вовсе, либо стараться делать под 45гр. Если никак,
    то по норме (источника не нашел пока) СНИП говорится что до 1метра (в рекомендациях до 2-2,5м встречал), и на каждый 1м. горизонтальной части добавить 2м. вертикальной!
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Особенно это критично для дымохода для дровяного котла! Ну и частенько дрова будут сосновые... Буду делать вертикальную трубу с распорками.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Блин! Погода не дает крышу котельной накрыть :(. Крыть буду гибкой черепицей, а тут то снег, то дождь :(.
    Закупил 2 окна в котельную, на выхах буду ставить. На след неделе озабочусь дверью...
    Пока утеплял наружные откосы окон ЭППС. По лету планирую делать утепление фасада ПСБ и "мокрый фасад", а откосы вот сейчас сподобился ;). Бруски ЭППС клеил на зимнюю монтажную пену и временно фиксировал на саморезы. Первое окно делал 3 дня назад, сейчас попробовал отодрать - крепко сидит, не отдирается. Но по любому при монтаже фасада буду эти места ревизировать и скорее всего переделывать на спец-клей с дюбелированием.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Посмотри у меня - я клеил на Технониколевскую мастику №27 клей (банка 12 кг, мазали на 23 окна и еще осталось в ней). Ну и грибки через 0,5 м примерно...
    Держит крепко! :super:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А я четверти из блока напилил. :|: Если всё равно потом утепление, то чего мудрить с ЭППС?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тоже вариант! Этим бы до установки окон стоило занятся...
    ЭППС леплю сейчас по результатам первых холодов - слой монтажной пены не самый хороший утеплитель, как оказалось :). Ну и коль все равно весь дом пенопластом залепливать предстоит, почему бы сейчас не начать?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так зачем тогда ЭППС использовать? Сразу ПСБ клеить.
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я на доме тоже когда-то начинал кровлю в сентябре со стропилки. До снега успел только закрыть все подкладочным ковром, так и оставил на зиму. Перезимовало отлично. На следующий год по теплу уложил ГЧ. Уложите ковер да и все. Укладка ГЧ по холоду еще тот гемор, пачки надо в тепле держать, выносить по немногу на крышу, да и качество укладки в теплое время ИМХО будет лучше.
    Хотя у Вас крыша котельной, невысоко и небольшая. Можно по одному гонтику из дома выносить и подавать.
  11. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Если ещё не сделали: крепкий цементный раствор с песком (поменьше воды) и с добавкой жидкого стекла. Твердеет минут за пять-семь вне зависимости от присутствии воды. Единственный минус - невысокая прочность полученного состава. Если хотите совсем монументально, то сначала пробку из этого дела утопленную в трубу. Дожидаетесь когда совсем высохнет. И покрываете пробку из раствора холодной сваркой толщиной 3-5 мм по инструкции к холодной сварке. После это даже если захотите сломать будет сложно и гидроизоляция будет 100%. Я на холодную сварку приклеивал латунный фитинг к стальной трубе магистрального ХВС (резьбу предыдущий хозяин квартиры уничтожил).
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Дим. :hello: Если, будет еще утепление стен - окна, в зону утепления вроде ставят, как потом смещать окно. Или не планируешь, перемещать?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, я и утеплять не планирую:aga: Ну а если когда то и возникнет необходимость, то можно и переставить, а можно и так оставить. :um:
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пока не заделал, но купил банку цементного пластыря от Glims - по весне теперь уж заделаю :)
  15. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Так судя по описанию оно это и есть :)
