1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Несмотря на зиму работы по обустройству дома продолжаются ;). Окончательно доделал помещение под котельную, утеплил крышу, подготовил проход под дымоход. Не успел до холодов отштукатурить стены, теперь придется как-то греть помещение и штукатурить. Сейчас нужно продумать и сделать систему отопления в котельной, где-как будут идти трубы, насосы и т. д. Места под котел и ТА определены. ТТ котел поставлю Купер-ок20. Недорого, а поскольку он будет работать на нагрев ТА, думаю, что в номинальном режиме дрова будут сгореть нормально, без дегтя и копоти.
    Полным ходом делаем отделку в доме. Осталось: пол в гостиной (керамикой), покраска прихожей и лестничного проема, потолки примерно 120м2. Еще 2 маленьких санузла керамикой обложить.
    С лестницей пока передумал класть ступени из массива сосны - мягкая она, а дуб сильно дорого и вряд ли получится его нормально отлакировать :(. Есть вариант сделать ступени из половой доски и накрыть ламинатом 33 класса...
    Маленький отчет по отоплению :). Имеется эл. котел на 9 кВт. При -20 за бортом в доме уверенно держит +20. При -30, как сегодня, в доме стало +19 внизу и +17 наверху :(. Думаю, что это хороший результат. После утепления дома теплопотери снизится еще в два раза и настанет сплошная экономия и тепло :). За прошлый месяц расход электричества составил 2300 кВт*ч. Текущий месяц меня конечно же расстроит... Быстрее нужно уходить от эл. отопления!
  2. Goldilock
    Goldilock
    Goldilock
    Калуга
    По чем делаете УШП? Сразу с теплым полом можете сделать?
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Считать нужно каждый конкретный фундамент. Кидайте в личку хотя бы размеры - тогда примерно смогу сказать. Теплый пол само-собой в комплекте, электрика, водопровод и канализация тоже :)
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Холода показали, что неутепленный дом со стенкой из ГСБ В500 300 мм толщиной, требует чуток более чем 9 кВт на обогрев. Итак: за бортом 3 ночи подряд по -30 (точнее -31, -30, -28. сегодня -23). Днем до -16. Котел не выключается, жарит на все 9 кВт. На первом этаже +19, на втором +16 :(. Радует хотя бы то, что ниже не падает и к вечеру на втором этаже даже поднимается до +17 ;). При площади полов дома (без котельной) 200 м2 теплопотери составляют 45 Вт/м2. При этом высота потолков на обоих этажах по 325 см и 42 м2 остекления. Ваты на чердаке пока 25 см.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А еще в очередной раз сломался насос на скважине, которая питает деревню :(. Уже 4 или 5 дней назад, узнал об этом только вчера, когда из водонапорной башни вытекла последняя капля воды :(. Скважина у нас плохая - много песка и ила - насос от ремонта до ремонта живет 3-4 месяца.
    Теперь приходится возить воду из города на машине, езжу в город утром и вечером, соответственно за раз привожу по 100-120 литров воды из колонки - в день получается 200-240 литров - вот и среднесуточный расход на семью определился ;). Воду сливаю в накопительных бак на 750 литров и далее уже насосная станция гоняет воду по дому ;).
  6. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Раскажите про ТА. Где будете брать и на сколько?
    С уважением!
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ТА буду варить сам с помощью знакомого сварщика. Чуток больше 2 м3 получится.
  8. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А котельная у вас какого размера по площади? Как ТА размещать будешь?
    С уважением!
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Котельная 15 м2, высота 2.5. Длина помещения 5.2 метра. В ней выделил одну треть под котел с ТА. После монтажа ТА построю стеночку и получится отдельный отсек.
  10. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Хорошо когда места много. У меня примерно 7 метров квадратных и 3.25 высота потолка. Вот думаю как все разместить.
    А ТА просто емкость будет или как бойлер косвенного нагрева?
    С уважением!
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Котельная в доме у меня 8 м2 - оказалось тесно - ТА никак не вставал, его место занял кубовый бак для воды, пришлось сделать пристройку... Туда много какого оборудования встанет, ну и разный садовый инструмент там же буду хранить ;).
    ТА открытого типа будет как у Скептика. Только я добавлю туда еще теплообменник на ГВС. Основание будет 1 на 1.5 метра, высота 1.5 метра. Полная емкость 2.25 м3. Над ТА оформлю полку и сверху еще че-нить приделаю, например сейчас рассматриваю идею собрать там 2 насосно-смесительных узла для каждого этажа, плюс электробойлер для ГВС- он будет на "подхвате" - догревать и поддерживать температуру гор. воды выходящей из ТА.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А что, изначально когда проект рисовал ТА в котельной не планировался? Пристройку?... Ну блин... это же затратно, да и некрасиво :( Или красиво получилось? Давай фото! ;)
  13. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Так у Скептика от ТА только ТП запитаны. На ГВС надо делать или теплосъем большой, чтобы теплообменник успевал нагревать проток воды (что маловыполнимо, т. к. тогда придется держать нагретым до мах. чтобы разница температуры ТА и ГВС большой была), или косвенник ставить, чтобы от ТА грелся, или прям с ТА воду напрямую брать, но тогда из нержавейки его надо варить. Да и в последнем варианте ТА остынет быстро если скажем ванну принять и вместо горячей в ТА литров 100 из скважины воды попадет.
    С уважением!
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да планировал я ТА... Просто потом оказалось, что у нас в деревне не прожить без бака с водой :(. И генератор тоже оказывается нужен.
    Пристрой изначально не планировал, а хотел гараж переходящий в мастерскую рядом с домом. Теперь гараж будет как и планировал, на въезде, а мастерская переедет в дом.
    Внешне вроде нормально вышло :). Фоты выложу как до компа доберусь.
    Тут есть о чем подумать. ТА думаю греть до 80. В ГВС нужно 50. 2 м2 теплообменника при dT 30 градусов дают что-то около 10-12 кВт теплопередачи - должно хватить. Ну и в худшем случае, когда ТА прохладный, такая схема просто подогреет воду до эл. бойлера (или впоследствии - косвенника), что снизит затраты на ГВС.
    Ну и я отказался от идеи набрать 2-3 ванны подряд, а одну и сейчас могу набрать :)
  15. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Да. Я вот тоже репу чешу. Пока брожения в голове. С ТТ нужен ТА, однозначно. Хотябы на куб. У меня детей трое и жена. Воду льют иногда. С помывкой ТА посадят сразу. Может пелеты? Но дорогие котлы.
    Был в бане в четверг, в такой глуши, там лоси и кабаны как у себя дома гуляют. Газа нет. Стоит пелетник и так фурычит мило...
    С уважением!
