1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В отличном состоянии ;). Нет ни увлажнения ни деформации! Снаружи первый ряд я обмазал остатками клея для газоблока, ну и прошлой снежной зимой старался не допускать сугробов заходящих на стену.
  2. sdenism
    sdenism
    sdenism
    Омск
    Расскажите пжлста про способ вязки арматуры? На фото видно что с помощью шуруповерта, а поподробнее... спасибо!
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Шуроповерт использовали вместе с крючками из гвоздей - быстро, легко. Еще я делал крюк из проволоки 5 мм. Им вязал вручную.
    К сожалению фоток крючков и самого узла крупным планом не сохранилось :(.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @sdenism, @Gremlin, я купил 2 шт. полуавтоматических крючка, вот таких.
    Обхватывашь петлю вокруг арматуры, оба "колечка" насаживаешь на крюк - потянул вверх и вуаля!
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пользовался такой штукой у друзей на стройке. Мне не очень понравилось, да и купить для себя не удалось :(. Еще кто-то на форуме хвалился дивной, автоматической машинкой японского производства :). С автоподачей проволоки :).
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я купил такую, но пользоваться не очень ей получилось - я так понял, под этот "полуавтомат" нужно проволоку подобрать, та которая у меня закуплена была - 1,4 мм - слишком толстая в два витка.
    Насчёт пистолета это я интересовался, но не срослось - слишком расходники дорогие, да и моих условиях их заранее доставать надо.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Близится теплое время - буду заниматься территорией очевидно. Возможно сподвигнусь и отделаю дом снаружи. По результатам отопительного сезона предварительно решил не утеплять дом. Резоны: за холодный январь (по эл. счетчику) на отопление ушло 3900 кВт*ч, что дает средние теплопотери в 27 Вт/м2! Как-то мало... Проверим: 3900 (кВт*ч) / 30 (суток) / 24 (час) / 200 (м2) = 0.027 кВт/м2. Ну короче утепление дома 100 мм ПСБ + "мокрый фасад" обойдется под 200 тыр. Ну и есть вероятность, что за этот год удастся подключить магистральный газ + дровяной котел (в процессе установки) с ТА. В итоге утепление в моем случае окупится не скоро.
    Из остро насущного нужно таки подшить свесы крыши и оформить вентиляционные трубы на крыше. С вентиляцией этой зимой по недомыслию попал на намокание изоляции на чердаке :(. Пока занимался внутренней отделкой вывел все выводы вентиляции на чердак и не закрыл их. В холода влага из вентиляции намерзла снизу на кровле, при оттепелях все скапало на вату. Хорошо еще вовремя спохватился - трубы закрыл, намокшую вату убал на просушку, остальное накрыл пленкой, наледи и иней убрал вручную - убил день и кучу нервных клеток. Короче срочно нужно выводить вентиляцию наружу, оформлять на крыше декоративные трубы. Пока думаю делать их из брусков и ОСП, снаружи оформлю гибкой черепицей, как тут: truba4.jpg
    Сами трубы вентиляции внутри дома из ПВХ, а по чердаку и крыше буду делать из алюминиевой гофры.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Давно не отписывался тут, что и неудивительно... Основные строительные работы закончены, делаю отделку, внутреннюю. Ну готово почти все ;). Осталось сделать: оформить лестницу, сделать потолки в 2-х нижних санузлах, потолки в гостиной и кухне, холле первого этажа; положить кафель на пол и стены 2-го санузла на 2-м этаже, потолок там же; потолок в хозяйской спальне. Еще
    Сделано: ВСЕ стены, ВСЕ полы, потолки в 2-х детских, холле 2-го этажа, большой ванне 2-го этажа, прихожке...
    В прихожке и в детских поставил (точнее повесил) гардеробные системы ELFA - очень нравится ;). Буду так же делать в остальных комнатах - вместимость огромная, все доступно и дешевле, чем ставить шкафы. Опять же все системы висят на стене и на полы не давят (важно для второго этажа - пол там по деревянным перекрытиям).
  9. kobal
    kobal
    kobal
    Gremlin а где фотки?
    Хотел узнать как теплые полы по гкл на втором этаже себя ведут?
    Собираюсь повторить такую схему у себя в санузле на 2ом этаже.
    Вы делали на гкл или гвл?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну вот нашел немного фоток...
    Пол делал на ГКЛ. ГВЛВ клал только верхним слоем. Полы работаю нормально, вполне тепло, но требуют бОльшей температуры теплоносителя против первого этажа.
  11. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    @Gremlin, можно про это подробнее? Какая разница в температурах ТП в обычной стяжке и по технологии ГКЛ? Если есть, то поделитесь конкретными цифрами t подачи и обратки в полы.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Точные значения не помню :(. Но примерно на первом этаже в бетоне разница порядка 5 градусов. На втором этаже в ГКЛ разница в морозы порядка 12 градусов. Такой большой разброс t подачи и обратки объясняю тем, что у меня стоит один насос с напором 6 метров и оба этажа подключены через обычный тройник, все 16 петель. Средний поток в петле 1.5 литра в минуту, думаю это мало...
    В морозы грел теплоноситель до 40-43 градусов и прикрывал поток на первом этаже. При этом обратка на втором этаже грелась до 30-35. Полы (почти везде ламинат) на ощупь были теплыми, комфортной температуры.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    т. е. это говорит о том что теплосъем плохой? и поэтому приходилось греть до 40 градусов?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Теплосъем с гипсового пола покрытого ламинатом однозначно хуже, чем у бетонного с кафелем, поэтому и приходится греть его до более высокой температуры. Ну а большая дельта между подачей и обраткой это от низкой скорости теплоносителя, однозначно на каждый этаж по персональному насосу ;)
  15. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А в с/у, где у Вас по гипсу плитка, большая разница с бетонной стяжкой?
