1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Берете колечко на цепочке и бродите по территории... Где воды нет, колечко покачивется как маятник, над водой колечко описывает круги. Сам удивился! Таким образом нашел что-то вроде подземного ручья. Потом пришел знакомый с парой электродов и тоже обозначил это же место :)
    А игла дешевле и легче. Опять же у двух соседей колодцы попали в плывун на глубине 2-3 кольца, из-за этого их и забросили. Нормальные колодцы у нас 5-6 колец.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А посоветуйте по вопросу озеленения территории, точнее ее автоматического полива. Требуется регулярно поливать что-то около 8 соток газона, при минимальном моем участии. Сейчас думаю закопать на метр трубы ПНД под поливалки, насос включать автоматически по влажности почвы и/или по времени - с этим все ясно. А вот что использовать в качестве оконечных устройств - спринклеров? Какой марки имеет смысл ставить и т. д? Хитрости, секреты?
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Gremlin, Если правильно помню слова друга, надо ставить регулирующие краны на ветки. Одна ветка короче, другая длинней - то одну прибавить, другую убавить. И продувать на зиму. Комплектующие и соединения быстросьемные Гардена, основная трасса из ПНД от нее ветки расходятца.
  4. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Чтоб трубу не продувать я ставил дренажный клапан
    а дождеватель типа Gardena R 140, только предыдущая модель
  5. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Вот же есть шикарная тема!
    У меня почти 10 соток. Трубу на метр - много. Всё равно на зиму продувать. Достаточно на штык.
    Я поставил rainbird "пятитысячный", 5 штук. Насоса пока нет.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тема и впрямь шикарная - устал читать :). Короче пошел по порядку, приступил к составлению плана участка, нанесению всех построек и т. д. Архикад - рулит! Уже вырисовывается куда спринклеры ставить. Ставить буду Хантеры - цена-внешность-доступность радуют. Насосов похоже будет 2 - "спереди" и "сзади" дома (дом стоит почти посередине участка). Нужно еще решить куда ставить емкости для воды, в сумме 4-5 м3. Трубы будут ПНД 32мм, магистральные по 40мм, закопаю на 30-40 см - только что бы не порвать ненароком.
    Ну и к вопросу водоснабжения... Забрал сегодня 2 комплекта "абиссинской иглы". 8 оцинкованных труб по 1.5м, 2 иглы, муфты. Уже выкопал в предположительно водоносном месте приямок 120*120 глубиной около метра. Сегодня наверное попробую воткнуть иглу ;). А соседи со вчерашнего дня копают колодец - уже на 3 кольца выкопали - посмотрим кто-кого!
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, интересно!
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну пока забурил буром дырочку на дне приямка. Дырочка 150 мм и глубиной 3 метра, всего от поверхности получилось что-то около 4 метров. На глубине 3 метра начался песок, потом закончился и глубже уже не бурил - в одиночку никак - бур нарастил - доставать его стало очень неудобно :(. Теперь осталось понять, как правильно (не перекосив и не разбив резьбу) забить ее еще на 4 метра.
    У а соседей уже 5 колец и на дне грязь из глины с водой... За последний день углубились на одно кольцо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Видел где то рекомендацию, забивать арматурой. То есть, не по трубе бить, а внутрь бросать толстую арматуру, чтобы он била по наконечнику иглы. В арматурине отверстие, привязывается тросик и вперёд, поднимаем, бросаем. Арматуру потолще взять, чтобы масса была.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Итак, сегодня вдвоем с другом забили иглу на 8 метров. Били кувалдой. Воды нету :(. Наливаем воду в трубу - стоит и не уходит, давим автомобильным компрессором - уходит - фильтр, стало быть не забило. Осталась еще одна труба на 1.5 метра, завтра буду забивать и проверять. Во вторник придет купленный по интернету насос - буду пробовать откачивать, ну и наоборот закачивать - разрабатывать ;)
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Забили последние 1.5 метра, получилось 10 метров... Вода из трубы не уходит, только если ее компрессором с давлением 4 атм давить :(. Ну и китайская НС Прораб (взятая у соседа напрокат) выкачать ничего не смогла. Ждем теперь вторника, прихода насоса помощнее, собираем трубы, шланги и будем пробовать. Если не получится, думаю поднимать колонну по 0.5 метра и повторять попытки прокачки.
    А у соседей колодец отрыли. Всего 6 колец, причем последнее стоит над грунтом, всего стало быть 5. Зеркало в 4-х метрах от поверхности земли.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А это хорошо или как? (в колодцах - ноль, у нас их не копают...). :|:
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это я к тому, что вроде бы вода и у меня должна быть. Может промахнулся?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Это понятно, я другое спрашивал - когда колодец в 5 колец и зеркало на 4-м - это хороший колодец или так себе?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скорее всего, просто промахнулся, водонос возможно тонкий, вот и проскочил его. Попробуй вынимать потихоньку, и проливать водой.
