1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну видимо да, от опрокидывания...
    Хотя, я себе представляю, что столб не стоит один в поле, а к нему прикреплен либо каркас для полотен металл. листов, либо столбы соединены металлом (профилем/ковкой). И редко забор по одной линии, чаще 4 стороны - тогда жесткость imho достаточна от разваливания...
    М. б. есть чертежи правильные таких конструкций - комбинированных заборов из кирп. столбов с заполнением между ними?
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Я думаю, что друг на друга они не завалятся т. к. перемычки держать все столбы, а вот упасть весь забор может.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Думаю, что при более-менее сильном ветре весь забор без достаточной опоры в земле опрокинется. И порвет/помнет боковые секции. Да и трудоемкость/материалоемкость опоры в 150 см глубиной и 200-250мм диаметром незначительна на фоне остального ;). Не забываем про эффект пучения грунта - для кирпичного забора это критично.
  4. wavej
    wavej
    wavej
    А почему не хочешь просто щебнем засыпать и утрамбовать?
    я все думаю себе... вероятнее всего буду бурить и просто щебнем утрамбовывать, тут на форуме говорят не ведет такой забор.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если почва глина, то что получится с вашим вариантом? Стакан в земле, наполненный щебнем. По осени он полностью зальётся водой, вода замёрзнет и получим все прелести пучения. Вариант с забутовкой щебнем хорош только в песчаных грунтах, когда вода уходит не задерживаясь.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Верно говорит @Dimastik25, не для глины это. Разве что делать вариант плитного фунда для забора? Одним словом на сваях проще. ИМХО
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И, я бы ещё порекомендовал, если делать на сваях, то бурить отверстие в земле 350 мм, на 2 метра, сантиметров 30-50 песчаная подушка, потом 50 см бетона, в который вмоноличивается столб или труба. А сверху, оставшееся пространство, засыпать материковым грунтом. Получается что то типа ТИСЕ, якоря в земле. Такой столб точно никогда не выдавит и не повалит.
  8. kobal
    kobal
    kobal
    Не слабо так :) у меня дом на таких сваях стоит, а вы забор на них ставить предлагаете. Трудоемкость нереальная. Опять же техника нужна чтобы бурить на такую глубину.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Неа, наоборот так чаще правильнее делают... Глина - она же не везде такая жирная, что бы горшки из нее обжигать... у нас чаще суглинки...
    Так вот - если бетонировать, то аккурат "поршень" получается, а если песок-щебень утрамбованные - то вода расходится по слоям супесей-суглинков и ничего не пучит. Я так забор ставил на металл. трубах - без бетонирования стабильнее как ни странно.
    Но конечно "тисэ" да еще на глубину промерзания... с дренажом... утеплением... ну вы поняли :) :|:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заходите в электросети, берете пам трактор с буром, у нас 500 рублей дырка, в регилнах скорее дешевле и за 3 часа он сверлт весь забор. Сосед именно так и сделал, задор стлит, а на соседнем с ним участке сделали по технологии забутовки щебнем, забор завалился весной. Депайте выводы сами
  11. kobal
    kobal
    kobal
    У нас вроде 200 р за метр бурения было. Если делать забор на таком фундаменте нужна ли соединительная лента? Лента по сути нужна только в случае если между столбами вести кладку. И получается интересная картина: например забурил столбы поглубже, но ленту сделал на пару штыков лопаты, что ленту начнет поднимать зимой, а столбы нет, но под действием ленты их начнет вытаскивать. Тогда получается, что надо ленту под забор глубже делать где то на метр вглубь, но думаю это слишком для забора. Либо как вариант делать и ленту и столбы на МЗФЛ с расчетом на то, что зимой весь забор поднимется, а весной осядет. Вот такие мысли :)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А еще более интересная мысль, сделать ленту висячим ростверком, не? Не приходила такая мысль? ;)
  13. kobal
    kobal
    kobal
    И получили забор с расстояниями между столбами в 1.5 метра :) кстати - это мысль. Интересно если заложить стандартный шаг в 2.5 метра, высота кладки перемычек скажем 50-80 см в полкирпича. Какое сечение балки/перемычки нужно для этого заливать?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Приводил фоты с забора соседского. Расстояние м/у столбами 300, висячий ростверк с небольшой опорой на песочек (думаю что песок бы надо убрать - ростверк должен висеть). Армировали 12-й арматурой 2+2 прута.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Мне кажется, расстояние между столбами можно сделать метра 3, а сечение ростверка 200 шириной и 300 высотой проармировать 3 прутка снизу 12-й и два сверху. Может кто может посчитать такую балку бетонную?
