1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    А я про финиш и не говорю. Это только первый слой шпатлевки. Ещё 1-2 слоя, как говорит @Gremlin, и все скроется! :victory:
    Да и не принороровился я ещё 2-мя шпателями работать, что-то да валится из рук. :flag:
    И сейчас уже очевидно, что ведра шпатлевки 28 кг на всю комнату (13 м2) не хватит даже на первый слой. Либо у Фугена меньше расход, либо стены у меня кривее.
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Вы хотите подготовить стены под обои без штукатурки по маякам? :ogo:
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    C мешка Фугена 25 кг готовой смеси будет раза в два-три больше, чем 28 кг. Ну и ровность стен сильно имеет значение ;). Правило приложи... У меня на правиле 2.5 метра отклонения не больше 10 мм. Теркой активнее работай и да прибудет с тобой сила!
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, именно так. ТС так делал у себя, полет нормальный. Ещё на форуме встречались темы, где люди ограничивались шпатлевкой стен. Все довольны.
    Ууух, с утра только здесь хорошие новости! :) Прикончу шитрок, пойду за фугеном. У меня правило 2 метровое, отклонение не более 5 мм. :) И терка реально снимает много лишнего. :victory:
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @kobal, вот как я делал под покраску - пока все ок! Правда после фугена еще слой финишной шпаклевки клал и тоненькой сеткой шкурил... Для обоев это лишнее.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, @Gremlin - а продувать без штукатурки не будет кладку?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А у меня снаружи толстый-толстый слой пенопласта. Уже не продувается. :victory:
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сергей, а тема то где? Давай тему и фотки туда!
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Можно подробнее, это что за зверь? Я вот думаю, что мне нужно будет после первого прохода почистить стенку какой-нить нежной теркой, но мысль о шкурке восхищения не вызывает. Чем затирать поверхность перед повторным нанесением?
    Эх, написал пока только пару глав, а в плане - десяток. Но там ничего нового, компиляция форумского опыта, самых интересных решений, на мой взгляд. И твоего опыта в том числе. ;)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Продаются абразивные сетки, они устанавливаются в специальную терку. Чем больше номер сетки - тем она нежнее. Под покраску нужно минимум 600. Хорошо подходят для гипсовых шпаклевок.
    Промежуточные слои можно не шкурить - просто срезай шпателем крупные изъяны. Последний слой шкурить обязательно, потом смотреть в боковом свете, гладить на ощупь рукой - если все нравится, то грунтуй и финишируй ;).
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Публикуй пару, там разгонишься! Даже компиляция интересна, у каждого свои особенности!
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Присоединяюсь! Давай - двигай свою тему!
    Вчерась вечером ревизировал свой ТА. За сутки, после прекращения нагрева, потери температуры составили 5 градусов ;). Я думал, что будет сильно больше. В помещении котельной (без отопления) температура за эти сутки упала на 2 градуса, с 14 до 12. Теперь осталось вкрячить в ТА теплообменник и завести его на СО дома! Думаю, до след. неделе управлюсь.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    а теплообменник из чего делать будете? Я где то читал, делают из обычного радиатора отопления :)
  14. kobal
    kobal
    kobal
    И какой слой получается? У меня узбеки сделали штукатурку по 250р за квадрат по 6мм маякам. На весь дом (160 м2 в 2 полных этажа с откосами на 14 окон) ушло материал + работа около 130 тр. причем это с финишем со шлифовкой. Я считаю, что это нормально.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я думаю, что это неплохая цена, но у меня не было этих денег - пришлось делать самому. На весь дом с откосами и покраской ушло от 16 до 20 тыс. Сейчас точно не помню (учет не вел) сколько стер шкурок и малярного скотча. Причем 10 мешков Ротбанда ушло на штукатурку только кухни и прихожей... Начал оттуда и делал по маякам 6 мм. Далее уже почти везде пользовался только шпаклевкой, ну и в одной комнате и части коридора лепил на стены ГКЛ.
    На вскидку 2-4 мм. Я же говорю - стены для этого нужны изначально ровные, ну и теркой их дополнительно нужно заровнять.
    Нашел по случаю регистр варенный из 76мм труб. Длиной 140 см - как раз помещается ;). Всего в регистре 12 метров трубы - надеюсь хватит. В крайнем случае есть еще 4 старых, но не пользованных пластинчатых радиаторов - места в ТА хватит!
