1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вчера поменял теплообменник на 10-секционную бу чугунную батарею. Расположил её в ТА горизонтально на уровне ввода подачи из ТТК - в самом теплом месте. Весь день, почти 8 часов топил котел дровами среднего качества - остатки паллет, валежник, ну и нормальных березовых дров было ;). Нагрел 2.5 м3 до +45. СО не отключал. К исходу 3-но часа было так:
    1-я температура - на входе в теплообменник, 2-я на выходе из теплообменника и входе в ЭК. ЭК был выключен.
    К утру ТА остыл до 30 и включился ЭК, пока нет мониторинга нет возможности сказать как долго он остывал... Но уже ясно, что производительности теплообменника не хватает (или это только при минимальной разнице температуры?). Мощности 20 кВт ТТ котла тоже хватает едва-едва - поддержка температуры в доме + нагрев ТА даются нелегко :(.
    Сегодня вечером буду опять топить - цель догреть до +70, тогда и посмотрим!
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дошли руки до оформления лестницы, а то ступени и подступенки уже пару месяцев лежали, место занимали. Пока просто подрезал в размер и положил их на металлический каркас прямо в защитной пленке:
    Ступени из массива сосны, длиной 1100мм. Ширина проема 1050мм.
    ПО ходу дела возникли вопросы, как бы лучше сделать... Снизу у меня сейчас небольшой складик-свалочка, хотелось бы сохранить туда доступ:
    подлестничное.jpg .
    Наверное сделаю из мебельного щита что-то вроде съемного кожуха - пока других идей нет :(.
    Ну и как бы симпатичнее оформить ступени второго пролета:
    Наверное не стоит ступени резать? Так их и оставить с выпуском в лестничный проем? Подступенки порезать так, что-бы закрывали торец перегородки, но не выходили в лестничный проем?
    Чем и как красить-лачить? Хочу подступенки красить в белый цвет, а сами ступени темно-коричневый: вариант.jpg
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    +1 Я за такой вариант. Подступенки заподлицо, а ступени с выпуском.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    По моему не лучшая затея, всегда на белых подступенках отпечатки грязные будут от тапок, ног, обуви .
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну значит не белый а какой-то светлый - бежевый, светло-серый... Хочу как на примере ;)
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну не знаю-не знаю. На даче родительской 2-мя слоями масла лиственницу покрыли в июне - так до конца сезона не мыли - лишь веником/щеткой грязь, листья да глину сметали...
    А ведь ходили часто даже не разуваясь с участка.
    Может конечно дело в фактуре ребристой, но масло рулит! В квартире хочу паркет старый зациклевать и тоже маслом таким!
  7. kobal
    kobal
    kobal
    @Gremlin, я так понял, у вас справа туалет. У меня тоже справа, мысль была там шкавчик встроенный организовать с доступом из туалета.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Allmas, а что за масло? Технология какая?
    @kobal, и это верно! Че зря пространству пропадать? У меня под лестницей 2 туалета ;). Один под лестничной площадкой, с ванной, чисто для проживающего в комнате на первом этаже. И второй, который рядом с лестницей, гостевой так сказать, что бы на второй этаж не бегать.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Специальное масло для дерева (как пропитка).Как бы с воском.
    Бывает Biofa, или OSMO. Но это дорогие, банка 5л больше 100 евро стоила.
    Я на рынок заехал ближайший от Чехова и взял попроще (сорри, помню лишь что Франция, и стоило полцены от OSMO). Технология обычная - зачистить, и в 2 слоя покрыть.
    Ну обновлять понятное дело придется, но даже на улице вроде не чаще 1раз в 3 года.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Как пока понял есть 2 варианта обработки ступеней:
    1. шпаклевка-грунтовка-покраска-лак_в_несколько_слоев
    2. различные варианты текстурных, цветных пропиток.
    Пропитки не скрывают структуру дерева, так? Сильно изменить цвет - сделать белым или темно-коричневым не получится?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Если без шпаклёвки - получится.
    Напольное на даче и махагон делал и дуб и орех ... из сосны :)
    Сначала тонировка - после лак в несколько слоёв. Тонировка контрастом волокна дерева выделяет.
    А вот шпатлёвка будет как пятна - лучше бы без неё :(
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Так не пойдёт. Нет задачи выделять текстуру дерева - там массив сосны, да и не хочу дерево. Да и тонировкой белый цвет не получить же?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тем временем окончательно надоело бегать в котельную, смотреть температуры на котле, ТА, в коллекторах...
    Нашёл в закромах пяток термодатчиков Dallas 18b20, давно б/у wi-fi роутер, витую пару, коннекторов немного, ну и мелочевки какой-то. Термоусадку... На роутер поставил прошивку на базе Openwrt. Датчики собрал на одну шину 1-ware и подключился к преобразовательпреобразователю uart-usb.
    Преобразователь через usb-хаб воткнут в роутер.
    На роутере, теперь уже миникомпе с Линукс, поставил прогу опроса датчиков с выводом в html. Теперь с компа или смартфона всегда вижу че да как в котельной ;).
    Ещё бы камеру приделать, да пяток датчиков, а то этих не хватает. Заказал уже, придут из Китая - присобачу.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Тогда тебе не тонировка (а-ля "Пинотекс") нужна, а именно краска укрывистая.
    Она структуру закроет. Но опыта работы с современными нет, как на ней лак и пр. - не скажу, уточняй. В любом случае лучшая по пробам - финская Тиккурила родная. На отечественные лучше не вестись (типа "тоже самое, но у нас делают"... нифига не тоже... много ням-ням :().
