1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Вот это тема! респектую!
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А это вы сейчас с кем разговариваете? :flag:
  3. alfed
    alfed
    alfed
    Мань, я такую же хочу... Gremlin, а человеку далекому от микроэлектроники такое можно повторить, если рассказать чего и как? Или нет шансов?
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @alfed, думаю нет ничего невозможного! Процесс не сложен, в интернете есть вариации разные. Просто я делал под себя с изменениями...
    Закупить нужно датчики, в среднем около доллара за штуку. Человеку со стороны наверное удобнее взять роутер как у меня TP-Link mr3020. Прочитать про прошивку OpenWrt. Ну паяльник ещё нужен ;). Если что, подскажу.
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Это у вас роутер работает как wifi шлюз? А к инету такой перепрошитый роутер можно цепануть?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Можно конечно. Там вообще богато сетевых настроек.
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Gremlin, :super::um::hello:
    Я, человек далекий от микроэлектроники, поставил себе в выходные термостат Зонт. Наш, отечественный, стоит недорого. ;) В него втыкается симка с мтсовским безлимитным инетом БИТ за 150 р/мес. Вай-фай, конечно, бесплатней, но увы. :)
    Термостат передает через GPRS показания 5 термодатчиков на сервер. Можно термостатом управлять через web, через мобильное приложение (iOS и Android), по SMS, либо по звонку. В термостате стоит аккумулятор от Нокии, поэтому он извещает об отключении питания в сети и о его появлении.
    Я Зонт повесил на управление теплоаккумулятором. Т. е. он замыкает контакт на пускателе (контакторе), когда нужно включить нагрев и размыкает, когда нужно выключить.
    Вот такая web-морда. Там даже графики строятся по показаниям датчиков (красные зубчики на графике - это я вчера дизельный котел включал, который запараллелен с теплоаккумулятором).
    Тема по нему есть на форуме: Разработка GSM модуля для управления электрокотлом
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тема интересная, правда до конца не читал. Сколько денег стоит твой термостат? Чисто для интереса спрашиваю, сне такой не подойдёт.
    Для меня важно, что я потратил 200 рублей и получил результат. Далее я хочу на основании температур ТА снятых в разных уровнях, считать кол-во запасенного тепла и с учётом погоды примерно рассчитывать график топок или затрат эл-ва. В прогу контроллера добавится пару строк. Отдельный модуль на интернет мне тоже не нужен. Опять же камеру нужно поставить.
    Короче все индивидуально ;)
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Около 6 т. р. термостат + 4 датчика t по 250 р. Итого 7 т. р.
    Симка + аккум из старой нокии = бесплатно. ;)
    Но в целом потребности схожие. Мне нужно было то же самое: удаленный мониторинг + включение, отключение + работа по расписанию. Если бы 2 недели назад увидел твой пост, 100% пошел бы твоим путем. ;) Хотя пока твоя схема тяжела для понимания, но отличный результат за 200 руб. наверняка многих сподвигнет разобраться. :)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну нормальные деньги ;). Тут вот тоже неплохой конструктор продают. Одно время всерьез думал такой брать, но желание поковыряться самому пересилило :).
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Зима однако пришла! Вчера ночью было -21. Сегодня утром зафиксировал -22. В доме на первом этаже +22, на втором +21. Просчитал теплопотери и огорчился :(. По расходомерам просуммировал кол-во теплоносителя проходящего по контурам за час. Умножил на разницу температуры подачи и обратки. Ну и зная, что куб воды при остывании на 1 градус отдает 1 кВт*ч (приближенно) получил потери первого этажа 3.5 кВт*ч за час и второго этажа 5 кВт*ч за час. Всего получается 8,5 кВт*ч за час.
    И почему 2-й этаж так много теряет? Такие же стены, кол-во окон... Неужели крыша так добавляет? Чердачное перекрытие утеплено 30 см ваты, правда не везде, примерно 25% пока только 20 см - срочно нужно доложить! Но даже и тогда, думаю потери через крышу будут высоки :(. Чердачный люк еще до утеплить че ли? 1 м2 пока утеплен 50мм ЭППС - но не уверен, что он сильно влияет...
  12. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Я в 2013г. брал тепловизор посмотреть на дом. Так вот максимальные потери были через чердачные вентиляционные окна... Т. е. очень много тепла подымается на чердак и выдувается от туда... После этого добавил утеплителя на чердак (сейчас 250 мм) + утеплил люк 150 мм ЭППС и закрываю на зиму вентиляционные окна.
    Дом у меня 375 мм газобетона, фундамент - утепленная плита (не УШП) + утепленная отмостка, установил хорошие окна-двери (на снимке видны теплопотери через незакрытую пену).
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стены 30%, сам знаешь. Остальное окна-двери, чердак-перекрытие и всякие мостики.
    250мм это совсем неплохо, видимо по аналогии с @Sheeny, воздух горячий в тонкое место улетает (в твоём случае - похоже люк). Вентиляция есть рабочая? Проветриваешь ли, открывая окна? Чудес не бывает (только поганые :)), куда то тепло ведь улетает...
  14. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Интересно, а нет ли аналога зонта, только цепляющегося по Wi-FI? Просто интернет в доме будет нормальный, неохота ещё и за трафик у симки платить
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну вот и удивительно! Стены одинаковые, кол-во, тип и размеры окон на 1-м и 2-м этажах одинаковы. Армопояса идентичны. На 1-м этаже есть лишний мостик - примыкание стены к УШП - не делал скошенную кромку на краю и 2 стальные двери на улицу. Вентиляция сейчас вся заглушена, пользуюсь окнами (последние сутки не открывал).
    Поищу пожалуй тепловизор.
