1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А ты глянь по моей ссылке на сайт ad-log.ru. Там реально многофункциональная штука в сопоставимые деньги ;). Причем будет большой задел на будущее в плане автоматизации.
  2. wavej
    wavej
    wavej
    Жалко не в питере ты, у меня у товарища есть тепловизор, планирую сам себе взять проверить, а вот уже к тебе отправить, боюсь так на долго не отдадут.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага, мне тоже жаль ;)
    Договорился пока условно за 1000 руб после праздников, отчитаюсь тут, если все будет не очень плохо.
    Сегодня утром на улице было -28, в доме 21 внизу и 20 вверху. Разница подачи и обратки внизу 7 градусов, вверху 10 градусов.
    Люк на чердак кстати до утеплил еще слоем 50мм ЭППС, всего 100мм теперь, получилось почти герметично :super:.
    Всех форумчан и членов их семей - с Новым Годом! Всем собирающимся строиться - начать таки строительство! Всем строящимся - успешно завершить строительство! Всем уже построившимся и отделывающимся - завершить отделку! Всем желающим въехать в новый дом/квартиру/дачу - въехать! Всем уже въехавшим - уюта, тепла и достатка!
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну сегодня приехали ребята с тепловизором, посмотрели... Жаль на улице было около 0, интереснее было бы при -20 глянуть ;). Почти ничего удивительного не увидел: стены ожидаемо пропускают много тепла, окна и уличные двери тоже:
    Не утепленный армопояс на втором этаже (делал шире чем внизу и места для утеплителя просто не осталось :() ожидаемо синел при взгляде изнутри:
    Места под опираниями балок перекрытия на армопояс тоже были синими. Если разобраться так и должно быть, но раньше над этим не думал - попробую дополнительно утеплить гнезда в которых лежат балки.
    Самодельный люк на чердак оказался вполне неплох ;):
    И очень огорчили углы дома, почти на 4 градуса холоднее чем остальные участки стен:
    Воспользовался случаем и посмотрел на петли ТП в санйзле на 2-м этаже:
    Там до сих пор стоит незакрепленный унитаз - не доходили руки просверлить отверстия и не попасть в трубу ТП. Теперь ясно, что правлильно не доходили - точно попал бы в трубу! Придется унитаз крепить как-то по другому... На клей какой-нить?
    А вот утепление чердачного перекрытия порадовало - поверхность заметно теплее стен - 30 см ваты дают о себе знать!
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Gremlin, добрый день. Не могли бы сфотографировать люк на чердак?
  6. wavej
    wavej
    wavej
    И он у тебя с лестницей? или просто лючок? и утеплял его?
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да особо-то хвалиться нечем:
    Люк технологический, без лестницы, чисто что бы не дуло. Сначала нужно будет потолок сделать и только потом делать начисто.
    Пока из ровных брусков собрал рамку по размеру проёма. На рамку снизу закрепил лист ОСП с размерами больше чем размеры ниши. Добился ровного прилегания к потолку. Рамку изнутри утеплил эппс в два слоя. Люк подвесил на двух петлях. В закрытом положении крепится саморезом ;). В свою нишу входит плотнентко. Ну такая немудрящая конструкция.
  8. Keddr
    Keddr
    Keddr
    В обычной ситуации унитаз можно на герметик спокойно приклеить, но при наличии подогрева прямо под ним...не уверен.
  9. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Это временная конструкция или Вы как то ее хотите доработать? Какой потолок планирует рядом с люком? Лестница на чердак не предполагается или используете приставную?
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Обычный силикон или какой-то хитрый? У меня есть термостойкий герметик... Да и в принципе там температура-то всего градусов 30.
    Это пока временный люк. Планирую сделать потолок из панелей и тогда люк отделать снаружи этими же панелями. Изнутри планирую раздвижную лестницу, скорее всего самодельную.
  11. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    У меня в санузле похожая ситуация, приклеил сначала на жидкие гвозди - отклеился через неделю, оказалось нужно чтобы гвозди были для влажных помещений. Нашел такие, погуще намазал и для страховки еще пеной в крепежные отверстия задул. Месяц прошел, пока не овалился.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gremlin, при ТП (УШП) нуно было консольный унитаз ставить... Себе такой планирую.
    Единственное - опыт использования в офисе и других местах показывает что он... ну как бы это сказать поделикатнее... скажем похуже смывает результаты серьёзного использования...:|::close:
    Видимо у него прямой угол входа в канализацию что ли?
  13. Keddr
    Keddr
    Keddr
    ну вообще во влажные помещения нужно только санитарный герметик, он типа с фунгицидами. А в данном случае я бы попробовал на освове МС полимера. (основываясь на чужом опыте)
  14. alfed
    alfed
    alfed
    На жидкие гвозди, однозначно. Я уже клеил унитаз к кафелю - не оторвать.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А какой именно клей брать?
    Э-э-э... Нет. Во первых сильно дороже. Во вторых нужно строить фальш-стенку для скрытия потрохов. Ну и смывают они действительно хуже, я тоже это отметил ;)
