1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Несмотря на подключенный газ, решил не бросать на произвол судьбы и ТТ-котел. Сделал вот дровник для хранения топлива.
    Сделал из того, что было, активно использовал старые поддоны, обрезки досок, накрыл Ондулином. Имеется 4 раздельные секции по 3 м3 в каждой. Последняя секция уже используется для хранения садового инвентаря ;).
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тут в личку спросили, как дровник строил. Отвечу тут, мало ли кому еще интересно будет ;).
    Сначала ручным буром (эксплуатируя детский труд) забурил 10 дырок Ф200 на 130-140 см.
    Подсыпал песком, утрамбовал. Свернул из рубироида трубки длиной 120 см диаметром 150 мм. Вставил их в ямки и выровнял по лазеру. В середину по 2 прута арматуры (какую нашел). Залил все бетоном, опять же используя детский труд ;).
    Попутно собрал 5 рамок из доски 130*30 - будущие перегородки. Разобрал поддоны, доски с них почистил, пропитал биозащитой, покрасил эмалью.
    Поставил рамки на забетонированные столбики и снизу и сверху обвязал досками, какие нашел ;) (доски тоже обработал-покрасил). Внутри рамок нашил досочки с поддонов.
    Сверху обрешетка и Ондулин. Полы уже сделаны сильно щелястыми для экономии материала и лучшей продуваемости ;) из уже окончательных остатков :)].
    Как-то так.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо Астахову пожаловаться...:)]:)]:)]
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Уже...
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Злые вы!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: Мы справедливые...:)]:)]:)]
    И оберегаем детей...:|::aga:
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дошла пора и до потолков на первом этаже. Решил делать из ГКЛ, ибо хочется сделать разноуровневые потолки. Пока на пробу будет потолок в коридорчике. Поскольку ширина коридора 2100 мм решил делать потолок П131. На одну стену по нивелиру прикрепил профиль ПН50. А с противоположной стеной вышел косяк - там много всякой проводки и крепить в стену не решился. Поэтому подвесил на подвесак к потолочным балкам брусок 50*50 и уже на него закрепил профиль ПН50: IMG_20150717_165740.jpg
    Далее с шагом 500 мм прокинул профили ПС50. Теперь дело за ГКЛ:
  8. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    @Gremlin, а почему решили потолок делать из ГКЛ, а не натяжной?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На втором этаже у меня почти везде натяжные. А внизу хочу сделать сложные, многоуровневые потолки с подсветкой и т. д. Поэтому из ГКЛ. Натяжные посчитали - получилась страшная сумма :(
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Похоже не зря я сделал дровник - газовый котел так и висит в одиночестве - до сих пор не сподобился подключить его к СО. Правда клипсы для труб уже везде поставил, осталось распаять собственно трубы.
    Ну а тем временем строим УШП-шки ;). В пятницу залили плиту 9*9. Сейчас доделываем ТП на другой плите:
    Ну и сгородили опалубку еще на одной:
    IMG_20150918_141855.jpg .
    Все выходные с соседями по деревне делаем детскую площадку! Власти выделили под нее 10 соток, немного помогли с материалами... Остальное собрали сами и устроили праздник! Теперь детишки довольны, да и взрослым есть место где собраться ;)
    IMG_20150816_104401.jpg IMG_20150816_110837.jpg IMG_20150816_115013.jpg IMG_20150816_115613.jpg IMG_20150816_120407.jpg IMG_20150816_121039.jpg
  11. wavej
    wavej
    wavej
    Молодцы и власти и жители !
    детская площадка своими руками больше будет радовать !
  12. wavej
    wavej
    wavej
    Подскажи еще такой вопрос: ТП из труб рехау делал? есть опыт и оборудование?
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Труба и коллектор от Compipe, точнее трубу они сами делают а коллектор производит Comisa. Опыт проектирования ТП и их монтажа у меня есть и оборудование тоже, я же сейчас этим зарабатываю ;)
  14. wavej
    wavej
    wavej
    Тогда я к тебе клиентом записаться хочу на проект ТП на первый и второй этаж, а так же разводка канализации и водоснабжения. ты как готов?
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да запросто.
