1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Gremlin, Случайно не такой фасад задумал. Судя по настрою. ;)
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну кстати неплохой вариант! Что характерно сильно дешевле ;)
  3. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Gremlin, Только с фасками повозитца и без штукатурки можно красить.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Друзья, если есть возможность, помогите хорошему человеку! Вот тут подробнее - https://www.forumhouse.ru/threads/272248/page-141#post-13900652
    По ряду причин обсуждение происходит в личной переписке, пока там 70 с лишним человек. Есть желание и возможность помочь, пишите в личку @трубодел - он подключит вас к переписке.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Что-то мне кажется, пора закрывать тему? Никаких откровений в плане стройки тут уже не планируется, ну разве что как будет развиваться эпопея с отделкой фасада, да строительство забора... Кстати, фундамент для забора я уже начал делать ;):
    Забурил ручным буром на 200 мм колодцы по 160 см. В них поставил арматурные каркасы из арматуры Ф8 2+2 прута. Потом на 20 см от низу залил бетоном, вставил в колодец гильзу из рубероида Ф160-180мм и залил бетоном до верху. По плану должен был получиться бетонный столб с расширением внизу. Далее по этим столбам будет отлит висячий ростверк 120*300мм с площадками 350*350 над столбами. Под ростверком грунт будет выбран и заменен на песок на 30-40 см, сам ростверк будет висеть в 50мм над песком. С боков прикрою листовым шифером. Ну а дальше на площадках будут выложенны тумбы из кирпича, а так же сделана кладка из того же кирпича в 2 ряда по ростверку. Ну и собственно забор будет из деревянного штакетника (пока такой план), ну может поднимусь и на имитацию ковки ;)
    Дома уже 10 дней как перевел отопление на магистральный газ. Удобно., но почему-то расход газа превосходит расчетное раза в полтора :(. В этот месяц будет порядка 300-330 м3.
    А еще завел дома робот-пылесос. Вот это реальный помощник. Теперь каждый день ползает по комнатам - чистоту наводит! Жалко только, что у него бункер под мусор маловат - часто приходится вытряхивать.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не, не, отставить панику! :no: :aga:
    Хомуты ставил? С каким шагом?
    А что если лист пенопласта подложить и прямо по нему ростверк? Будет компенсировать сезонные колебания грунта под ростверком и заделывать его не нужно (разве что землей присыпать немного, чтобы скрыть от УФ).
    Что за котелок? Не помню, чтобы хвастался... :nono:
    Как называется? Расставлял для него ограничители, или он сам ориентируется по дому, как родной? ;)
  7. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Так, наверное, дому прогреться нужно. Сколько он тепла потерял с конца лета.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну а как же? Конечно... Из 6-ки с шагом 25 см, ну местами 30 ;)
    Про пенопласт я думал, но боюсь не скомпенсирует он подвижки грунта. Или есть практический опыт? По пенопласту конечно было бы удобнее, да и использовать его как дно опалубки можно было бы!
    Котелок я повесил уже месяца 3 назад - Baxi Main Four 24F, вот только подключить к СО все руки не доходили. А тут чего-то рассердился и за пол-дня все развел. Поставил его на температуру 50 градусов, смесительные узлы уже гонят в полы по 26-28 градусов. Температура в доме стала стабильнее - с ТТ-котлом такого было не добиться, теплоемкости ТА хватало только на 8-12 часов, да и то, под конец температура в полах снижалась до 24, что для второго этажа было уже мало.
    Робот - чистокровный китаец Puppy - не смог заломать жабу на американского коллегу. Бегает по дому как придется (вроде, по крайней мере системы не углядел), но неочищенных мест не оставляет. Аккуратный - в стенки не бьется, с лестницы не падает. В качестве ограничителя использую хлыст пластикового плинтуса ;)
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну нет, домишко-то не остывший, я уже с месяц как отопление пользую, просто раньше это были дрова.
  10. wavej
    wavej
    wavej
    Ну ты и богатей... задумал массивный забор.
    у тебя метраж каков общий?
    у меня пока в простом варианте с учетом наемной силы выходит 2000р за метр.
    и давай уже за фасад принимайся ! пора бы уже !
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Заборчика у меня всего метров 180 ;), но с кирпичем будет только по фасаду, что-то около 30 метров, ну там еще минус калитка, главные ворота (5 метров) и ворота на всякий случай для чего привезти-увезти... А наемная сила у меня - это только лично я!
    Спонсируешь? Так я мигом!
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Есть.
    А недавно один УШПист лил подпорку в короб из ЭППС. #495 #639
    Будь осторожнее с ГВС. В смысле, продумай очистку воды перед котлом. У него коаксиальный теплообменник на ГВС и отопление - типа труба в трубе. От плохой воды (накипи, вероятно) выходит из строя контур ГВС. А меняется, понятное дело, целиком, вместе с отопительным - т. е. попадос сразу на оба теплообменика.
    Вот, сумничал. :um: Просто я тоже такой хотел брать тёще в дом, но после продолжительного выноса мозга техотделу Бакси по телефону, передумал. Взял в итоге то же самое, но с раздельными ТО - Эко-5 Компакт. Машинка клевая. Тихая, мощная. Модуляция в сочетании с комнатным термостатом работает волшебно.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это у Eco Four, у моего на ГВС отдельный пластинчатый теплообменник ;). Но умягчитель все равно показан, как и нормальный фильтр.
    Интересно! Попробую наверное, тем более у меня этого ЭППС, ну просто завались ;)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Знакомые выбрали евроштакетник. На монолите конечно (лента типа мзфл), с каменными столбиками фирменными (привезенные,на месте только собирали-цементировали).
    Одни врата откатные, 4 метра. Вторые - распашные, 3м. Калитка посередине.
    Металлический штакетник ничего вроде, мне понравился. При прямом взгляде - сплошной, а сбоку - есть щёлки. Правда злые языки поговаривают о ржавчине небольшой уже за 1 год, но думается это где повреждена лакокраска была.
    Но т. к. подряд был от фирмы 100%, ценник за всё перевалил за 27 м. п. итого за 360 тыщ:
    Итого грубо фасадная часть вышла на 13,3 тр/мп.
    А так вообще конечно банальный профлист сплошняком выглядит не айс, с любой стороны. Столбы кирпичные через 3 метра его конечно сразу облагораживают, но всё одно - лента, кирпич и пр...
    Прикидывал что на 150м.п. периметра готовить нужно 1,5 млн. Жесть :flag:
  15. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А не Eco Four ли у вас? раз уж пластинчатый отдельный теплообменник есть. ;)
