1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Опалубка конечно будет! Материал ждет своего часа :). Положу по периметру доску 200 на 50 плашмя, на нее поставлю такую же доску, в углах поставлю стальные уголки, поставлю укосины. Все засыплю песком... Песок еще наверное для плотности пролью водой. Что бы нижние доски не уехали забью колья из бруска 50 на 50 за пределами котлована (в землю) и в них через те же бруски упру нижние доски.
    Тут другой вопрос выскочил... Труба для ввода воды в дом лежит на глубине -40см. Глубже не закопать - геоткань и ниже щебенка... Надо было ее самым первым делом закапывать - протормозил :(. Короче - если я ее сверху накрою листом пенопласта ПСБ25 в 10см, и присыплю... Ну и сверху еще будет теплая отмостка 5см, потом немного песка и тротуарная плитка? Нормально вроде должно быть? А вот как выйдет за пределы отмостки заглублю на полтора метра и заведу в колодец для подключений.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Лучше трубу утеплить по кругу , сверху мало толку ведь промерзает со всех сторон и снизу на малой глубине .Как углубитесь то можно сверху только.:hello:
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну наверное верно... Со всех сторон буду утеплять. Сегодня как раз докопал яму под колодец для подключений, завтра буду заводить трубы из дома, утеплять их и засыпать все песком. Еще завтра должны довести недостающий пенопласт. Быстрее бы уж закончить с фундаментом!
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Еще вопрос возник - как защищать наружный слой пенопласта? ЦСП по периметру навесить на пластиковые грибки? А потом на ЦСП получится приклеить клинкер или камень?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну наконец-то закончил с пенопластом... Даже 2 ребра уложил ;). Завтра начинаю класть арматурную сетку и недостающие ребра. Пенопласту ушло расчетное количество - слава ArchiCad, обрезков осталось пол м2. Арматура на сетку уже нарезана, надеюсь за день уложить, да за пару дней связать.
    Попутно начал делать опалубку - все выполнено из доски 200 на 50. Все углы собраны на стальной уголок 120 на 120. Доски старался резать как можно меньше, потому местами видок получился забавным ;). Укосины еще не все закреплены - сажаю на 100мм саморезы. Между укосинами хочу положить землю с грунтом - вроде держит неплохо (один такой виден на первой фотке - у меня их есть халявных) или засыпать все песком. Песком страшно не хочется - его потом придется убирать весь - много лишней работы... Еще по периметру буду вбивать в землю на 50-60см стальной уголок 50-60 и в него упирать распорки поддерживающие опалубку. Ну как-то так ;)
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня трудился на стройке друга - делали разводку горячей и холодной воды, подводку к отопительным коллекторам. Надо сказать, что наши фундаменты идут "ноздря в ноздрю", правда у приятеля он заметно больше ;)
    Разводку делали полипропиленом, казалось, что делов на час с небольшим, но провозились больше четырех часов :(. По окончании работ торопился уже и забыл сфотать результаты :( - как-нить на днях заеду...
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А почему не теми-же что и под ТП?
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Полипропиленом удобнее, легко и просто соединяется, заметно дешевле.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Пока копался в земле никто не подходил - ну копаются мужики и ладно... А начал класть пенопласт потянулись любопытные - че, да как ;). Удивляются ;)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сегодня укладывал арматурную сетку, правда довязать не успел - завтра буду вязать ;). Красиво получается, настроение растет - виден результат трудов!
    В воскресенье думаю начать раскладывать теплый пол ;)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    !:super:.Молодец! Действительно красиво! И кстати...оригинальное решение с опалубкой...временной!:super:
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сейчас задумался о конструкции межэтажного перекрытия (материал пора закупать). Перекрытия будут деревянные. Пролет 5 метров. Калькулятор дает балку 200 на 150 с шагом 625 (шаг обусловлен длиной газоблока). Или можно положить 200 на 50 с шагом 200мм. Разрушающая нагрузка в первом случае 3500 кг, а во втором 1100 кг. Насколько это принципиально для частного дома? Опять же второй вариант привлекает отсутствием необходимости укладывать поперечные доски, а можно сразу застелить скажем фанерой 20мм. Второй этаж, как и первый, будет отапливаться "теплым полом". Предполагаемый пирог снизу-вверх такой: 1. балки высотой 200мм; 2. фанера (OSB) 20мм; 3. гиспсокартон 20мм (в промежутках между кусками гипсокартона и будут лежать трубки теплого пола, потом все будет залито легкой стяжкой); 4. слой гипсокартона 9мм; 5. финишное покрытие (ламинат, плитка).
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня 200 *50..но с шагом около 60 см.:|: т.е. стандартный шаг.
    В двух местах стоят металлические балки...Двутавр.-на 200 мм. для усиления конструкции...*в двутавре с двух сторон добавлено по брусу!:super:*.
    А стяжку на втором этаже думаю, что не надо... Достаточно 20-22 мм. прессованную ДСП...А потом на нее положена еще 22 мм ДСП...что-бы сделать выемки для трубы теплого пола...Я писал об этом в первых темах...
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А длина какая? У меня 5 метров и соответственно требуется что-то более прочное :(.
    Я под стяжкой понимал просто заполнение выемок растворчиком - совсем чуток - для лучшей теплопередачи ;)
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этого уже придумали...:|: ОЧЕНЬ ДАВНО!...:)]...Листы из алюминия...с выемкой для трубы.! Тоже писалось в теме УШП...У меня стоят шведские оригинальные...А ребята освоили самодельные...:super:...Дешево и сердито!:)]
