1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да хвалиться пока нечем. Как соберу один марш, сразу покажу ;)
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Закончил таки лачить ступени первого марша. Долго получилось потому, что делал за раз только по 3 ступени и тщательно сушил в котельной, что бы в доме не пахло алкидным лаком. Получилось что на 3 ступени уходило по 2-3 дня. Подступенки еще не делал, позже все разом обработаю. Пока вот так получилось:
    Это фотка выравнивающего уголка. Косоуры местами отличались по высоте до 1 см. Вот как раз такое место и сфотал. Ну поскольку все равно надо было варить уголки для крепления ступеней, заодно и убрал все перекосы:
    А уже в уголке просверлил отверстия под "сантехнический" болт 6*40, которым снизу притягивал ступени к уголкам. Получается прочно, ступенька лежит ровно и не бухтит. Когда буду собирать лестницу "на бело" все опорные поверхности пройдусь герметиком, думаю, это решит проблему скрипа в дальнейшем.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Привет! Затонированные выглядят неплохо!
    А уточни - как лестничный проём у тебя отапливается? Есть окно и как оно выполнено, уже подзабыл...
    У меня в планах одно окошко лестницы "под потолком" заложить и сделать 2 окна - выше и ниже армопояса, и озаботился обогревом этого пространства. То ли когда ТП второго этажа буду делать - вывести контур на лестничную площадку, то ли радиатор низкопрофильный под окном поставить... 2 окна_равные_3 добора глухих_Изнутри.jpg
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Тонировка - это весч! У меня это первый опыт, пока доволен.
    А вот мой лестничный проем:
    Окно в высоту 2.5 м. Ну и от верха окна до потолка что-то около 40 см. Я лестницу никак специально не отапливаю. Под лестничной площадкой и верхней 1/3 нижнего марша находится весьма теплый санузел. Под нижними 2/3 нижнего марша просто теплый пол. Под верхним маршем находится еще один санузел. Этого хватает, ИМХО.
  5. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Привет. Крутовата лесенка на вид, опасно имхо в носочках по лаку!
    Поручень будет где?
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это да! Пару см высоты каждой ступеньке бы убавить, особенно на нижнем марше, но уже никак. А по лаку уже неделю ходим и в носках и босиком, ты не поверишь - не скользко ;). По ощущениям, ламинат более скользкий.
    Ну и перила будут конечно же.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Ну если так то тогда:super:
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @Allmas у меня лестничный проем вообще никак не отапливается, окно 1#3.5 метра, окно строго на север. Ничего не потеет, не холодно, но можно перестраховаться и трубу тп вставить, радиатор точно лишнее.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    С ухудшением погоды, участились случаи отключения электричества. В этой связи приобрел БУ ИБП. Такой вот. Будет работать у меня чисто на освещение, для этого все освещение в доме выведено на отдельные линии. ИБП дает только модифицированную синусоиду, но для лампочек это не страшно, причем и газоразрядные и светодиодные работают нормально. Пока поставлю на штатных батареях (2 шт по 9 АЧ), позже, как разживусь, поставлю что-то посерьезнее, ампер на 60-100. Максимальная нагрузка по освещению у меня порядка 300 Вт включая уличное освещение, таким образом должно хватать на 4-5 часов или если экономить, то на все 10-12 часов ;)
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Купи в ИКЕЕ наклеивающиеся полоски, типа шкурки на самоклейке, узкие такие.
    Очень страхуют от поскальзывания!
    А то у меня уже 2 травмы в семье были на деревянных лесенках - обе на дедушкиной даче, где лестницы в домики без навесов. Сначала супруга на мокрой поскользнулась и ушиб поясницы, а в этом году теща летела с другой лесенки тоже мокрой... лицо в кровь (
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А где армопояс то? У меня основной "гимор" именно в нём, на высоте 3,0 от плиты. Если бы не а/п,
    я бы тоже высокое одно окно сделал...
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На нем как раз и стоит окно. Т. е. низ окна совпадает с уровнем пола второго этажа. А лестничная площадка поднята от первого этажа на 210 см.
    Возможно так и сделаю, но пока ступени действительно не скользкие, лак применял матовый, возможно поэтому. Хотя еще никто не пробовал их мыть...
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О, хитрюга ;), выходит у тебя пролёты несимметричные - второй короче?
    У меня одинаковые, и площадка на уровне 160 начинается, и получается до пояса больше метра.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ага. Первый 210, а второй 115.
  15. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А почему такой страх перед модифицированной синусоидой? Я уже лет десять не видел в технике не импульсных блоков питания...
