1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А нету страха. Просто для питания движков (холодильники, насосы СО, котел с турбиной и насосом, эл. инструмента ит. д.) м. синус не очень хорошо - они греются и снижается мощность.
  2. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вчера опять выключили свет на 7 часов :(. Поэтому сегодня провел испытания ИБП по освещению. 3 газоразрядные лампы по 32 Вт проработали 45 минут до выключения бесперебойника. Зарядка аккумов заняла 3 часа. Ну худо-бедно при экономии на вечер должно хватить, тем более, что в основном лампы у меня от 7 до 15 Вт. Однако нужно определятся и искать батареи помощнее. Пока попробую использовать старые автомобильные аккумы, есть пара, правда разной емкости...
  3. wavej
    wavej
    wavej
    А что у вас будет зимой со светом?
    или это ремонтные работы какие то?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    На такие случае лучше смотреть не в сторону ИБП и АКБ, а в сторону генераторов. В случае частого отсутствия в доме еще и с автозапуском и АВР.
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я почему-то уверен, что сильно лучше не станет :(. Будут приняты какие-то меры, безусловно, но по словам энергетиков все изношенно, требует замены и т. д.
    Поэтому будем решать своими силами!
    Не могу не согласиться. Место под генератор в котельной есть, вентиляция тоже, вводной щиток предусматривает установку АВР. Но пока отключения довольно редки и в принципе их можно пережить. Опять же, если ориентироваться на покрытие суточной потребности в эл-ве, а это порядка 5 кВт*ч (без учета ГВС, которое конечно же будет переведено на газ), то вполне можно обойтись и аккумуляторами. Скажем 24В щелочной батареи на 200 АЧ должно хватить, а это пока еще дешевле генератора ;).
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А они точно ещё в продаже есть? Вроде сейчас только гелевые есть...
    Да и движок с такой годовой наработкой почти вечным будет, а вот аккумуляторы стареют быстро.
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Я когда думал над размещением генератора, пришел к выводу, что лучше разместить на улице в утепленном и подогреваемом зимой шкафу. Меньше проблем. Выхлоп, шум, вибрации, подача свежего воздуха, нагревпомещения за счет работы генератора... Основные проблемы это выхлоп и нагрев...
    ИМХО...
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Доступны. Например НК-125, ну и можно их в параллель ставить. Из достоинств - почти вечные ;). Реально 2-3 тыс. полных циклов работают без ухудшения показателей. Не любят они только частичный разряд, но это можно отслеживать.
    Движок конечно тоже очень хорошо, но есть с ним свои заморочки... Горючку ему нужно, шумный он...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Есть в продаже агрегаты, которые на магистральном газе работают.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Знаком с такими. Есть и многотопливные, с оперативным переходом с газа на бензин и обратно. Просто не нужно это пока, ну разве, что резерв на самый крайний случай.
    До переезда жил в регионе, где выключения эл-ва были регулярными, стабильно несколько раз в неделю - там у меня была бензинка на 6.5 кВт с АВР ;), остывать не успевала.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А я тем временем лестницу заканчиваю! Надеюсь я ее прикончу раньше, чем она меня ;). Полностью собрал нижний, самый длинный марш. Залачил все ступени, подступенки, балясины и столбы. Еще нужно прикупить поручни и заканчивать это безобразие!
    Но вот чего-то мне перестали нравиться балясины :(. И чем далее, тем более. Пока перила видятся таким образом:
    Поручень будет в цвет ступеней.
    Теперь есть мысль сделать балясины и столбы прямоугольными, из бруска, скажем 40*60. Как думаете? Или балясины сделать из кругляка Ф30-40 и поставить на ступень по паре штук?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Ты серьезно хочешь выкинуть все балясины? :ogo:
    Если они не будут резными, думаю вид будет не очень. :nono:
    Тогда столбы должны быть массивными, мощными. А вместо балясин пропустить несколько декоративных досок под перилами. Сейчас поищу иллюстрацию к моей писанине...
    01[1].jpg 20150914_222240[1].jpg 178157935_1_644x461_perila-balyasiny-iz-duba-alyuminiya-stekla-chernovtsy[1].jpg
    Из этих картинок ничего не нравится, слишком офисно. Но ты попробуй пропустить 3 дюймовки от столба до столба вдоль марша (не на ребро, а плашмя), получится классно.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Столбы я могу сделать из бруса 100*100, ничего сложного, шлифануть, да залачить. С продольными (не знаю... тетивами, что ли?) я рассматривал идею, но опасаюсь, что столбы не обеспечат нужную прочность. Они же будут крепиться только на анкер в нижнем торце. И получится, что все перила будут держаться на 2-х анкерах.
    Теперь вот опять думаю, что прямоугольные белые балясины будут смотреться не очень :(. А-а-а, голова моя бедная!
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А что, если поставить 4 столба на пролет? 2 по краям и 2 между ними. Пролет же, наверное, метра 4? Перила провисать будет без опор. Даже с ребрами жесткости.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А не громоздко будет смотреться столб на ступени? Или в середину ставить не краевые столбы, а скажем, 50*50?
    240 см ;).
