1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    На термостатах стоит по 20.5, по факту температура гуляет от 20.5 до 21. Когда солнце светит в окна бывает подымается до 22 - открываем окна. Мы теплые люди ;).
  2. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Я тоже люблю 22-21, но жена у меня предпочитает 24-25, тут на отопление по больше будет уходить. Я окна поставил *умные* блин, солнце сквозь светит, но тепло вообще не проходит внутрь дома. Летом то оно и хорошо, а вот зимой огорчился, думаю нафига я их поставил:)
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У меня такие же окна. Но когда светит солнце в доме все равно температура растет. Как я полагаю, кол-во тепла получаемое через окна все таки сильно меньше, чем от целой стены ;). Конечно если мы говорим не о стеклянной стене.
  4. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    а 2700 кубов газа это с плитой газовой и отоплением или только отопление?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Стоит конечно! :aga:. Надо поддержать производителей утеплителя, им тяжко сейчас!
    И рабочие места обеспечить, трудоустроить южан. 2700 кубов это порядка 13500 р (у нас по ~5р\куб газ), а вложить в утепление надо тысяч 300-500, и это даст экономию пусть 25%. Будешь тратить не 13, а 10 тр за сезон.
    Ну отлично же! Когда через 100 лет окупиться утепление :|: - как раз пора будет его сменить. Но думаю минвата лет 25 проживет от силы, ПСБ не знаю.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это только отопление. Плита у меня индукционная.
  7. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    На самом деле 13500 руб в месяц этот дофига
  8. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Хотя погодите, если 2700 кубов это 2700 литров, один литр сейчас 15 р, получается не 13500 тыщ а всего 6700, это помойму адекватно!
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Это не за месяц, а за полгода. Правда у нас газ чуток дороже, по деньгам вышло 15600 руб, по 2600 в месяц в среднем.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот тоже так думаю... Но тут вопрос: нормальная штукатурка по фасаду будет стоить порядка 2/3 от всего "мокрого фасада". Сейчас придется класть слой мм 20, а по ПСБ можно будет делать на сдир - мм 2-5. Экономия вроде как может получиться. Трудозатраты не сильно беспокоят - скорее всего буду все делать сам. Короче, нужно, что бы кто-то убедил меня в решении ;)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А ты клади по тонкослойной системе, я вот так хочу:
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Красиво, спору нет. Но у меня блоки клались с целью максимально выровнять внутренние стенки, а вот наружные соответственно уже получились не такие ровные :(. Отклонения там всякие... Придется или всю стену рубанком ровнять, или слой потолще класть.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну если делать сам будешь - то цена ПСБ самого по себе не так велика. Посчитай разницу с ним, но 3мм штукатурки, или без него но 15-20. Думаю с основой по ПСБ будет дешевле, штукатурки иначе уйдет больше мешка на 1м2... калькуляторы показывают 34 кг/м2 при слое 20мм цементной!
    Если фасад метров 300, это 10,4 тонны. При цене 10 руб/кг средней (мешок 250р 25кг) готовь 100 тыщ только на материал (без доставки).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А слой 3 мм требует порядка 6 кг/м2. Тогда самой штукатурки нужно (300*6)=1800 кг,
    или всего 18 тр.
    ПСБ под него 5+5 см будет порядка 270-350 руб/м2, итого без грибков на 300м его примерно
    на 100 тр. нужно. :um:
    Эхх, особо не наэкономишь! :(
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Проще рубанком поработать.
