1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Думаю, что тут не получится сделать очень тонкий слой :(. Как я понимаю, что на фасаде 2-3 мм это черевато растрескиванием (если делать сразу по газобетону). Поэтому наверное есть смысл закрыть все ПСБ и уже по нему делать тонкую штукатурку. Вот и мучаюсь выбором :(
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дим, хотел сказать дешевле? Проще вряд ли... убрать перепад до 20 мм на такой площади потребует уйму сил. Но если они есть, а деньги на другое пустить нужно - наверное за сезон можно сделать :close:
    Прикинь - около 300 квадрат снимать по 1-2 см:flag:
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет, не чревато. Конечно если делать по технологии, а не просто накидать.
    Обработать грунтовкой, и нанести армирующий слой + сетку в него. У соседей дальше пока с 2012 года не пошло (в этом году будут фасад делать), за 4 года баумит артопласт с сеткой никаких трещин не показал. А у них еще и ростверг, не УШП.
  4. alfed
    alfed
    alfed
    @Gremlin, утеплять надо минимум соткой для баланса влаги, поэтому лучше не утеплять - если есть газ, утепление это от лукавого. Я делал в том году штукатурку (немецкая какая-то, забыл имя) без утепления отдал где-то 200 за все с работой (1,2 тр/м2, можно в альбоме посмотреть). Зиму простояло -все ок. Неровности штукатурятся базовым слоем по сетке - стачивать - это жуткий гемор. Работа даже когда своя, она не бесплатная.
    Капарол - его фамилия)
  5. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Насчет рубанка- можно фрезу на болгарку и кожух с пылесосом примастрячить.
    Я так делал себе - пол шлифовал в гостиной, почти не пылило, а на улице вообще можно не пылесосить :
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Про 100 мм минимум, это я в курсе ;). По деньгам выходит почти одинаково, что утеплить и заштукатурить, что просто заштукатурить. Понятно, что если топить газом, то утепление никогда не окупится, но вот есть у меня дровяной котел с ТА, там уже желательно потеплее домишко, что бы ТА хватало на сутки. Ну и общий комфорт в доме, думаю улучшится - стены будут теплее на ощупь... Другое дело, что утепление это (как мне видится) довольно трудоемкий процесс :(. Да и переживаю за возможные трещинки на фасаде... У многих трещит фасад, а Надежного звать однозначно не могу себе позволить... Вот и чешу репу уже 2-й год.
  7. alfed
    alfed
    alfed
    Ничего себе "почти", если почти на м2 перемножить, тыщ 50 мин. Получится, а то и 100 на ваш объём. А чтоб не трещало материал нормальный надо брать, думаю, и по технологии делать. Я делал сам декоры - понравился материал. Зиму простояло - трещин нет.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну @Allmas выше сравнивал по деньгам оба варианта... Расхождения конечно есть, но не принципиальные. В этом и заморочка, я сейчас как тот осел - не знаю с какого стога начать :faq:.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, думаешь 20 мм перепад на каждом блоке? Есть ли смысл на внешней поверхности стены добиваться идеальной вертикальности? Подтесать сильно выступающие блоки и всё.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну пускай @Gremlin сам решает, какая охапка сена ему ближе.
    Наверное, при прочих равных утепление хуже не сделает. Хотя ПСБ пары тоже не супер проводит, но для высохшего дома это уже не такая проблема как для сырых блоков.
    @Gremlin, внутри то мокрые процессы закончил и всё просохло?
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Давно уже ;). Все просохло, зимой была проблема - низкая влажность, редко когда подымалась выше 20%.
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тогда нет риска, что под фасадом из ПСБ будет переувлажнение. При прочих равных я бы утеплил.
    Оконные проёмы и пр. позволяют?
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Всем привет!
    Поскольку вы общаетесь на актуальную мне тему, вставлю свои 5 копеек.
    Я тоже думал все то лето чем отделывать фасад, по итогу сошлись на том, что баумит хорошо, но дорого, решил делать тонкослойную систему Бергауфом Изофикс с сеткой, сверху короед. Осенью под сетку пробно сделал часть стены, декоры окон, цоколь, трещин нет.
    Придет тепло буду продолжать.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Без утепления? Как делали декоры?
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О! А поподробнее? Я изначально на Баумит ориентируюсь, уточните в цифрах денег какая разница?
    И сколько мм слой на фото? Выглядит толстым, у соседей Баумит артопласт базовый 2-3 мм с 2012 года нанесён - просвечивают блоки на свету. А так тоже - ни трещинки, хоть и ростверг фундамент.
