1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. kobal
    kobal
    kobal
    Да без утепления, стена 40см.
    Ссылка на декоры в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/211586/page-39#post-13794951
  2. kobal
    kobal
    kobal
    Сейчас в цифрах не скажу, но помню что раза в полтора точно дороже бергауфа выходило или даже в два ли.
    Слой примерно такой же 3 мм.
    Все делается по ощущению, накидал, размазал, сетку втопил и растягиваешь до такого состояния, чтобы терка при движении сетку задевала, но фактуру сетки на поверхности не было видно. Это как раз получается 3 мм где то.
    Границы блоков видел только пока сохла стена, больше не видел. Хотя стенка под козырьком и дождь с этой стороны не попадает. Попробую летом шлангом побрызгать :) расскажу.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Друзья! Всех поздравляю с Днем Космонавтики! Простите мне мой пафос, но с космосом связана почти вся моя жизнь. Я родился в Ленинске, выучился там и вырос, работал на космодроме много лет ;). Короче - сегодня стройка побоку, даешь Праздник!
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну как многие испытали на себе, в России недавно случилась непогода. В моей деревне это проявилось в отключении электроэнергии на 62 часа. Периодически электричество появлялось на 5-15-30 мин. В сумме всего на 4 часа. Почти у всех отопление или газовое или электрическое, дома стали остывать...
    Мой дом на УШП, стены 300 мм из ГСБ D500 на клею. Полные 2 этажа по 325 см, холодный чердак, утепление 300 мм ватой УРСА. За 1.5 суток температура в доме снизилась с 21 до 17 градусов. Попытался запитать котел Baxi и 2 доп. насоса от ИБП с модифицированной синусоидой - все заработало, но батареек хватило только на 1 час (они правда к тому времени уже были изрядно подсевшими). После этого взял на 3 часа генератор у соседа, температура поднялась на 2 градуса, так и дожил до устранения аварий на линии.
    Дом из бруса 150мм в полтора этажа остыл до +7 меньше чем за сутки, хозяева купили генератор и выжили только благодаря ему (гена тарахтел почти непрерывно).
    Дом из поризованного кирпича в 400 мм, тоже в полтора этажа, полы по грунту, остыл за сутки до +12. Дальше жильцов спасал арендованный генератор в режиме постоянного (с редкими перерывами) включения.
    Дом из ГСБ 300 мм с фасадом из кирпича в почти полные 2 этажа остыл до +10 за 2.5 суток.
    Какой вывод-то? Дом из ГСБ на УШП - реально верный выбор!
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Gremlin, у соседей ТП, или радиаторы?
    Тут, по-моему, секрет прост. Тем выше теплоёмкость дома, тем медленнее он остывает. При равном теплосопротивлении ограждающих конструкций, ессно. А в чем уложен ТП - в УШП, или в стяжке, - уже не важно. Это было важно на этапе нулевого цикла. УШП в этом плане попроще.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Про то и говорю. УШП+ГСБ дает приличную теплоемкость, а солидная теплоизоляция УШП дает низкие теплопотери. И еще при отоплении дома снизу, нижняя часть стен тоже накапливает тепло, в отличии от чисто радиаторного отопления, что так же увеличивает теплоемкость.
    Ну и ТП в стяжке дает меньшую теплоемкость, только потому, что обычно никто не делает слой утеплителя под нее толще 50 мм, редко 100 и толщину собственно стяжки тоже редко делают больше 60-70 мм.
    Короче вывод тот же - УШП+ГСБ - хорошо ;)
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вывод неверный. Теплопотери через пол несущественные.
    Причина в другом. И не в ушп.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Если знаете, то скажите.
  10. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Табличка туфта полная.
    Мой каркасный дом остывает за сутки без отопления при - 10 на улице с 22 до 20. Еще за сутки до 18. Да он на ушп. Но на скорость остывания влияет НЕ только это.
    Зы при 18 затопил камин. И к вечеру третьего дня аварию устранили.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    УШП тебя спасает. Знакомая в Нахабино мучается 3 зиму. Газ идет с конденсатом в трубе, и редуктор постоянно замерзает. Так вот - через сутки в доме минус, и один раз (пока SMS не поставили уведомление) замерз дом с водой и краны маевского выперло из радиаторов. И пол (даром что элитная груша что ли) залило весь.
    Дом - карксаник типа КВЕБЕК (проект САПСАН), сделанный неплохо.
    Делал строитель работавший несколько лет в Канаде.
    20-ноя-2011 Нахабино-41.JPG 20-ноя-2011 Нахабино-54.JPG 31-мар-2012 Дом Риты-2.jpg 31-мар-2012 Дом Риты-18.JPG 31-мар-2012 Дом Риты-28.JPG 31-мар-2012 Дом Риты-94.JPG 31-мар-2012 Дом Риты-30.JPG 31-мар-2012 Дом Риты-38.JPG
    Лично был на стройке несколько раз, всё проклеено внутри, утеплителя минваты - десятки м3 в стенах. Но фундамент - улепленный МЗФЛ, нет ТП ВООБЩЕ. Остывание - сутки/двое с +20С до минуса :(
  12. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Стены по фото 10 см (или 15?). У меня 30.
    2е из 4х стен у меня "под землей" - пофиг сколько на улице - за этими стенами всегда +8. И 8 кубов воды в качестве теплоаккумулятора
    УШП конечно помогает... Но надо помнить всегда о теплоемкости бетона - она не так уж велика... Меньше чем хотелось бы...
    В том доме вашей знакомой ушп улучшило бы ситуацию, но до моих 2 градусов в сутки все равно бы не дошло имхо. Другие факторы тоже влияют.
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В совокупностью с высоким теплосопротивлением правильно сделанного каркасника это и дает ваши 2 градуса в сутки ;). 15 м3 бетона (УШП 10*10 м) при остывании на 2 градуса отдадут примерно 20-22 кВт*ч тепла. Каркаснику это как раз на сутки, при температуре на улице около -3-5.
    Соседский каркасник 11*10 метров на сваях (20 см ваты в стенах и на крыше), остыл с 15 до 3 за 2-е суток без отопления. Теплоизоляция у него неплохая, но вот тепло было негде аккумулировать ;)
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я о том же и писал - утепление это хорошо, но ёмкости стены из минваты не дают.
    Как и деревянные в принципе, хотя тут физику не столь хорошо понимаю... сосна имеет похожую плотность с ГСБ - порядка 500кг/м3. Видимо не только в плотности дело, поры там незакрыты что ли...?
    Потому и у моих знакомых дом хороший каркасный, но тоже за 2 дня остывает...а ТП они принципиально отказались делать, как и "сомнительную непроверенную шведскую плиту" :|:
  15. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Все бы ничего да в рассчеты где то ошибка закралась. При дельте в 2 градуса 15 кубов ушп отдадут примерно треть от вашей цифры.
