1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 38
Дом в Калуге из газобетона на УШП
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gremlin, 26.04.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    1 м3 тяжелого бетона имеет теплоемкость 2.5 кДж/(м3*К) = 5 кДж/м3 = 75 кДж = 20.8 кВт*ч. Ну вроде так же?
    Какие будут ваши доказательства (С) ;).
  2. JoeHollenbeck
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    JoeHollenbeck
    "доцент"
    Алматы
    Согласен, нашел, что у меня в табличке ошибочно масса бетона была указана. Подставил правильные 2,4 тонны в 1 кубе - получилось 18 квт с 15 метров бетона при дельте в 2 градуса.
    Вытащив бревно из глаза увидал у вас соринку...
    Зачем на "пятне" 10 на 10 метров 15 кубов? Ребра вдоль, поперек и по диагонали?
    У меня на 103 отапливаемых квадратных метра ушло 11.62 куба. И то "переборщил" с ребрами - на равнине сделал бы намного меньше.
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну под моим домом залито 16.5 м3, включая все, правда дом побольше чем 10*10. Если бы был каркасник, было бы меньше, согласен ;).
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Наконец-то сподобился освоить изготовление гипсокартоновых потолков ;). Сделал кухню и коридор. Поскольку перекрытия у меня по деревянным балкам, то есть зыбкость :(. Поэтому под каждой балкой снизу на клей и длинные саморезы 6*200 пришил брус 100*50. Ну т. е. сначала все балки приподнял домкратом и опер на подставки, а потом уже пришил брусья. Прогиб уменьшился с 15-20 мм до 10, зыбкость осталась, но стала заметно меньше.
    Далее, поскольку над кухней у меня спальня, хотелось большей тишины (есть в доме любители встать пораньше и начать шуметь на кухне)! Решил вопрос, проложив между балками по 200 мм плотной каменной ваты Роквулл. Пожадничал и взял не Акустик батс, а Лайт батс, но получилось замечательно! Теперь докричаться с кухни до спальни реально только выйдя к лестнице ;). Что бы вата не выпадала затянул ее недорогой стеклосеткой штукатурной.
    А уж после всего этого, делал потолки. В коридоре по схеме П131 на профилях ПС50*50, а в кухне на 2-х уровневый на подвесах П112. На кухне заложил вентканалы 125мм для вентиляции и вытяжки. Освещение на светильниках gx53 LCD Ecola, на кухне по 8 .5 Вт, в коридоре по 6 Вт. Светом я доволен! На кухне еще будет светильник над мягким уголком, пока там висит старый светильник...
    Еще здорово попал с краской, взял Текс, такую вот:
    , а она не дала очень неравномерное покрытие, даже на 4-м слое :(:
    После праздников куплю дешевую краску Стройдепо (все стены в доме крашены ею - никаких нареканий) и еще 2 раза покрашу потолки. Обидно, елки, столько труда по подготовке и косяк из-за краски :(.
  5. Mikhalev
    Mikhalev
    Mikhalev
    Калуга
    Прочитал всю тему! Спасибо большое! Вдохновляете! Удачи вам!
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Спасибо, приятно!
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    УШП 125 м2, ушло 16 кубов бетона. Три ребра внутри периметра.
  8. wavej
    wavej
    wavej
    Что то давно тут ничего не писал...
    сезон то начался новый !)
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да особенно нечего писать. Ну может осенью начну фасад делать, напишу
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Весной, летом и осенью дома ничего почти не делал - некогда все ;). Ну разве что по-маленьку... Чердачную лестницу наконец-то поставил, теперь буду осваивать подкровельное пространство. Почти закончил отливать фундамент под забор, что идет вдоль улицы. Забор будет из толстого штакетника между кирпичных столбов. Фундамент - висящий ростверк на сваях. Сваи залил в прошлом году, а ростверк сейчас. Тумбы наверное буду класть уже в следующем году ;) и не спрашивайте когда будет готов штакетник...
    А еще у меня пополнение в семействе и я в полную меру ощутил крутость теплых полов! Малек целый день ползает по полу и не мерзнет ;). Кстати к теплым полам добавил типа "автоматики". Каждый этаж у меня управляется своим термостатом, который выключает свой циркуляционный насос. Было замечено, что пока теплые полы не разбирают тепло от котла, котел тактует - греет небольшой кусок трубы от себя до смесительных узлов ТП. Сейчас сделал так: каждый термостат включает свое реле, которое уже включает насос одной парой контактов, а вторые пары объединены параллельно и заведены на разъем термостата в котле. Котел теперь включается только тогда, когда какой-либо термостат запрашивает тепло. Цена вопроса - 2 модульных реле на 220 вольт.
  11. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Вот вы говорите водоподготовка... У нас в деревне, вроде как водоснабжение, вот так:
    выглядят фильтры после 5 месяцев работы.
    Зато вода в ванне выглядит так: IMG_2017-07-26_212721.jpg
    Кстати по счётчику за это время прошло всего около 75 кубов воды, ресурс каждого фильтра по 400.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Окончательно принял решение по наружной отделке дома! Будет 100 мм псб и штукатурка. Первые полтора метра от земли поклею 100 мм толщины блок d300 или d400. Это, понятное дело, хуже чем псб по теплу, зато заметно прочнее! А то у меня и дети мяч пинают и собаки бегают и т. д. Стены так целее будут. Ну а дальше уже до крыши будет псб.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Gremlin, мотивацию поясни - почему решился всё же? И экономика какая вопроса?
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Да метался все... И фибропанели думал, и так заштукатурить... Ну и финансы были не готовы. Псб хотел изначально, ещё на этапе проекта, но мнется он, видел как на уже оштукатуренном углу его задели ведром с водой - отвалился кусок угла, переделывали долго и дорого. Ну вот и додумался совместить с блоком, а тут и финансы немного подкопились ;)
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А цоколем из ГСБ будешь и плиты УШП часть закрывать? Опирать на отмостку?
