1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Целесообразность жилого подвального этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем чуруп, 26.04.11.
  1. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Только с наступлением весны это все убрать надо, иначе получится бетонная подводная лодка.:)]
  2. plan440
    plan440
    plan440
    Убирать снег(откидывать обратно не надо),в марте надо все накрыть пленкой,а когда снег растает,как в парниках или в теплицах, кинуть "дренажник" в образовавшийся бассейн :aga: и все, через пару часов нет воды.
  3. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Или так...
  4. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Там видно будет, скорее всего внутрь котлована снег кидать не буду он и так туда самонакидается :close:
    Вблизи к стенам (внутри) у меня накиданы огрызки ППС укрытые полиэтиленом, так что если снег будет поддаивать вблизи стен то грунт все равно слабо промерзнет...
    За наружную часть стен (отмостку) я сильно не волнуюсь т.к. хорошо утеплено и гидроизолировано...
  5. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Еще пара фоток:
  6. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Мне нравится:super:
  8. boo50
    boo50
    boo50
    поселок Замульта
    в субтропиках особо актуально, чтоб прохладно было :)
  9. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    2 protocc.
    Чегой-то я как-то раньше не подумал.:faq:
    Смотри: перекрытие ляжет на внутреннюю часть стены цоколя, правильно?
    А наружная часть будет воспринимать нагрузку от стены частично, так?
    Т.е. получается, кроме перевязки арматурной сеткой через три ряда у тебя связей больше между внутренней и наружной частями стены цоколя нет? Ну, кроме, нижней опоры стены.
    Или планируется какая-то связь между частями стены цоколя на уровне перекрытия? Или же будет достаточно уже существующих связей? Опиши плиз.
    P.S. Тему про постройку своего фундамента или дома начать не хочешь? Я подпишусь, очень интересно уже.
  10. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    protocc, молодец, зачетная схема. :super:
    Сам придумал?
    У меня похожее https://www.forumhouse.ru/threads/69524/#4, но промежуток 20см, заливали бетоном М200.
    Для тех кто будет так делать, с пенопластом внутри заливать полностью опасно, даже со шпильками, поэтому лучше частями, например полметра утром, полметра вечером, остальное также на следующий день.
    Слабое место у такой схемы то что, вода из бетона просачивается через швы кладки и может обрушить конструкцию.
    Сам заливал все за раз, но понервничать пришлось не слабо, больше так не буду. :aga:
  11. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    :hello: Вашу тему перечитывал еще до начала своей стройки, почерпнул много полезных моментов :super:
    Кстати именно ваша как бы "колодцевая кладка" послужила толчком для меня )) Только решил утеплитель внутрь уложить...
    smyrnoff:
    Наружная часть кладки будет самонесущей, т.е. несет только исключительно себя, внизу это пескобетонные полублоки а наверху лицевые полублоки такого же типоразмера только лицевая сторона блока колотая и сам блок красно-фиолетового цвета, можно и керамический лицевой кирпич но считаю что будет банально, хочеться чегото необычного а не как усоседей :aga: Ну еще ложить быстрее, и итоговая цена точно такаяже как у керамичсеких кирпичей будет +- 7т.р....
    А сеткой я связал для придания некой устойчивости всей стене, при боковом давлении грунта будет работать как единая конструкция, верхний этаж (облицовку) буду связывать базальтовыми связями во избежание мостиков холода.
    !!! Вот еще важный момент, кладочной сеткой планирую укрепить не только внутренний несущий слой стены (19см КББ блок) НО и наружную облицовку тоже, т.е. несущая стена и облицовка будут самостоятельными армированными сеткой но связанными между собой базальтовыми связями, т.к. стена у меня 18м в длину и ложить облицовку без усиления рисково, большая вероятность что рано или позно может треснуть от температурных расширений и.т.п. в общем буду покупать кладочную сетку 2м*20см и 2м*10см, уложу так же через 3 ряда ну и в районе проемов побольше. Можно еще после укладки стен сделать узкий вертикальный распил в середине стены и замазать силиконом но мне не нравится данный вариант т.к. будет некрасиво ИМХО
    Перекрытие будет опираться только на внутренную часть стены т.е. 21см (9см полублок+ 12см бетон) это очень важно иначе пол первого этажа будет холодильником :)
    Что еще сказать, да, перекрытие буду делать только монолит т.к. он будет работать как единый диск жесткости, связанный с выступающей арматурой из стен цоколя (про защемление писать не охота пока, скажу только что его я учел), плиты ложить непозволяет ни их цена, ни меньшая горизонтальная жесткость при их использовании, ни проемы расположенные в шахматном порядке...
    Както так, тему свою открою :pioner:
    ЗЫ. Давича съездил на свой участок, было сильное волнение :close: Но когда взгянул по месту был очень сильно удивлен, в котлован намело столько снега что трудно описать, почти до верху, т.е. слой гдето 1,8м, наружные ямки (короба) тоже засыпало почти доверху, видно 10см углубление только, как бы туда никто не провалился :nono: По мокушкам стен сложно сказать есть ли в них трещины т.к. они укрыты от осадков, но думаю что там все ОК и переживать смысла практически нет, пурга там досих пор идет...
  12. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    :hello: protocc. Давно не отписывался. Спасибо за разъяснение конструктива :um: . Буду использовать, как учебник :super: . Перекрытия планирую монолит от winder'а https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ . Про связи все понятно, возьму на заметку.
    Тему жду.
    Где вы снег берете? Сегодня +2, иней на траве, она еще зеленая во многих местах. Собака ни разу за прогулку на три лапы не вставала. В такую зиму можно строиться, правда, сыро очень на участке, налипает много чернозема на сапоги.
    Дренажник приобрел, воду откачивать?
  13. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    За моим участком поле, за ним аэродром, и только за аэродромом начинается лес, сейчас метет так что любую яму засыпет (вторую неделю уж наверное), что сказать, поволжье :) В прошлом году кстати, если память не изменяет, до конца декабря снега небыло... Дренажник только планирую брать к весне, еще даже не думал начинать выбирать
  14. Deman997
    Deman997
    Deman997
    Подмосковье
    Добротный цоколь.УУУУУУХХХ..... как я вам завидую..............
  15. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Цоколь выдержал зиму превосходно :) Трещин нет, талую воду выкачал дренажным насосом (Зубр ~9куб.м/час)...
    Сейчас доделал опалубку (8,5 куб. м. обрезной доски) под монолитное ж/б перекрытие, закупил и нарезал арматуру, полиэтилен, жду прихода пластиковых фиксаторов арматуры, все это надо будет уложить, связать и залить бетоном...
    Доски потом пойдут на крышу, по цене перекрытие 170 кв. м. встает в 140-150т.р. (стоимость досок не в счет т. к. их так и так брать надо)
    Чуть позже выложу фотки
