1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Целесообразность жилого подвального этажа
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем чуруп, 26.04.11.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Smyrnoff, я смотрю с запасом по прочности у вас то же все в порядке) насмерть делаете. Вот только не увидел подкладок под арматуру в нижних нитках...наверное потом подложили..хотя...вы же подушку просто сделали..не сам фундамент...наверное сильно не принципиально
  2. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    OZLOCKer, Подкладок действительно нет. Фото сделаны при вязке каркасов и все лежало на рубероиде. После полной увязки все каркасы были подвешены на проволоке к поперечным брускам усиления опалубки на высоте 60-70 мм от уровня рубероида. Вот эти фото я промухал сделать. :)] Проволока потом обрежется, а торчащие хвостики бутут расположены в бетоне стены цокольного этажа, с таким расчетом крепеж и располагался заранее.
    Только что съездил полил, за ночь немного подсохло, но внутри песчано-опилковой каши сырость еще сохранилась. При поливе лопнул шланг, получил легкий бодрящий душ в заднюю часть ниже спины и спины. Вода 4-5 градусов из скважины. :)]
  3. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Добавлю несколько фото:
    Залил ж/б пояс, в качестве несъемной опалубки применил все те же пескобетонные полублоки.
    Стройка сейчас находится на данном этапе (по фото), если успею, выложу фронтоны, и до первого снега надо спланировать участок, если хватит денег сделать в этом году грунтовый воздушный теплообменник.
    Далее поставлю одну б/у дверь, остальные проемы заложу полублоками и утеплю пенопластом, выше перекрытия будет еще 3 ряда блоков, т. е. получится что-то вроде корыта высотой в 3 блока, туда думаю налетит снег и получится "естественный" утеплитель, наверное этого хватит чтобы не переморозить цокольный этаж...
  4. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Еще пара фото:
    Кладка конечно не идеал, даже соседский пес призадумался :)
  5. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё нормально, на общем фоне не плохо смотрится:super:
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Мне тоже нравится. Особенно, вот эти виды.:super:
    Несмотря на то, что работаешь в одно лицо, довольно-таки хороший темп. :victory:
  8. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Когда солнышко сбоку светит получается такой симпатичный вид :)
    ЗЫ. Работаю в 2,5 лица, батек тоже блоки кладет сзади и по бокам, ну и брат младший блоки с раствором таскает ;)
  9. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Это - хорошо. Даже маленькая помощь типа "принеси-подай" уже достаточно ускоряет процесс. :super:
    Не отвлекаешься на мелочевку.
  10. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    На сегодня сделано следующее:
    ЗЫ. Сетевая компания поставила столб
  11. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Protocc, молодец! :super: Длинный дом получается.
    Мансардный этаж, все-таки. будет?
    Свесы у крыши сколько будут?
    А я все еще в земле ковыряюсь. :(
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всё будет будет ok вылезеш из неё:)
  13. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Да будет, только отделывать буду не скоро, свесы думаю около ~50см получатся.
    Весной у меня тоже только из земли торчало, глаза боятся а руки делают ;)
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Я так поняла у Вас будет постирочная в подвале. Я тоже хочу постирочную в подвале, но меня мучает один вопрос. Как будете делать водоотведение от стиральной машины? Она ведь ниже уровня основной трубы.
  15. protocc
    protocc
    protocc
    Ульяновск
    Дороговато, можно просто аккуратный приямок выкопать с крышкой, отделать его бетоном, гидроизоляцией, и уложить туда 1-2 дренажных насоса с релюшками (в зависимости от нагрузки, чтобы попеременно включались), подвести туда все сливы с подвального этажа, так же в случае какого либо подтопления цокольного этажа дренажники перекачают воду. В общем тут выбор либо быстро но дорого, либо дешево но своими руками)
