1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Kostik002
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Kostik002
    Хочу всё знать
    Москва Тушино
    Мне кажется что он не стоит таких денег. ИМХО. Ни разу не видел Бош професиональный (в смысле что бы кто то работал)
  2. crauze
    crauze
    crauze
    немного отвлеченно от темы...
    Шуруповерт Хитачи DS12DVF3 (12 вольтовый)... сгорело 2 зарядных устройства,при оставлении их в сети без аккумулятора... починка без гарантии 1,5 тыр при стоимости всего комплекта 3900 руб(
    а к самому девайсу нареканий нет,пользуюсь часто и для закручивания саморезов,и для сверления...
    очень радует фонарь в комплекте (светит шикарно)
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Skil.
    Сверлит хорошо, но за 2 года фактически умерли 2 АКБ. Очень мало работая.
    Что делать? Есть ли замена.
  4. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Купил вчера Макиту 6347DWAE 18W 2 Ач,до неё был КRESS примерно такой же.Отработал Кресс 5 лет в жестких условиях.
    Исполнение у кресса лучше,чем у Макиты.Почему эта фирма исчезла с прилавков?
  5. алекс СПБ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    алекс СПБ
    ВОЛХОВ
    Доброй ночи.
    Читаю архивы, но там не совсем те шуруповерты, которые ищу.
    Мне вот понравился с питанием от сети, такой
    http://www.enkor.ru/?i=rozn&cat=2&scat=27&prod=28013&page=0
    пользовал ли кто из уважаемых пользователей продукцию этого производителя и есть ли нарекания?
    хотелось бы пояснить свой выбор. Может, я не логичен?
    Итак, есть дрель 600 ватт,
    если не дожимаю- порчу биты, пережимаю- ломаю саморезы. Нужна регулировка усилия затяжки. Мне иногда это удается, но биты в помойку.
    (при закручивании дрелью шурупов от 4-5мм толщиной на нее приходится ощутимо опираться- ложиться.
    дрель весит до 2кг. Может поэтому додавливаю своим весом?)
    если брать аккум шуруповерт- то хороший-значит, дорогой.это от 3 тыр.Аккумуляторы живут до 5 лет.
    У непроф.моделей аккумулятор может умереть через год.
    Если брать сетевой шуруповерт- на качество можно не заморачиваться особо, главное-вес в руке и сила заворачивания.
    (помню, недавно перфом в4,5кг крутил саморезы, так сами заскакивали под его весом и инерцией остановки.
    Может большой вес-это хорошо?)
    пересмотрел на неделе в магазинах несколько дешевых сетевых шуруповертов(до 1,3 тыс р), причем Энкор (240вт) самый добротный показался в качестве литья пластика.
    Зажал муфту срабатывания на максимум- при вращении не удержать. А свою дрель (600вт) удерживаю. Редуктор просто более скоростной у дрели, так понимаю.
    Значит- этот инструмент легче будет заворачивать ?
  6. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Ясно легче, редуктор дрели для другого предназначен, а саморезы - это постоянная пиковая нагрузка на двиг, и старость будет очень скорой. А по выбору решать только вам. Лично я бы добавил пару тыщ и купил аккумуляторный. Не люблю ограничений, свобода действий облегчает жизнь. По насадкам - пользуйтесь только насадками с голубой или зеленой полоской. Размером они 50мм (стандарт) и есть удлиненные. Стоит 30-40 руб, служит на порядок дольше всех, какие я пробовал
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему исчезли? да есть они в продаже, по цене немного дороже макиты
  8. alex00
    alex00
    alex00
    На Хитачи аккумулятор сдох через 2 года
    На DVF3 проблема с зарядкой. Слишком высокий ток, зато сверх быстрый заряд. Это косяк у хитачи. Косяки на дешёвых моделях появляются у всех производителях время от времени. У метабо тоже не всё безоблачно - сталкивался с недорогими ударными дрелями метабо - тоже ...порядочное. У ирландских шуриков хитачи вроде проблем не было. Кстати сам DVF3 очень неплохой шурик, надёжный, лёгкий - если бы не зарядка ..
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    все зависит от того как пользоваться, 2-а года это нормальный срок
  10. nastoyashiy
    nastoyashiy
    nastoyashiy
    Самара
    А что думаете о шуруповерте Прогресс(professional) ДА-14/2000 k-1? В Леруа консультант меня уговаривал взять именно этот.
    Производитель: Россия
    Аккумуляторный шуруповерт, напряжение 14,4 В, емкость аккумулятора 2,0 Ач, число оборотов х.х.0-400/0-1200 об/мин, диаметр сверления 13/30 мм, патрон 0,8-10 мм, крутящий момент 36/58 Нм, вес 1,8 кг .
    Описание:
    Повышенная емкость аккумулятора .
    Двигатель "Johnson" (Япония) .
    Усиленный двухскоростной стальной планетарный редуктор .
    Быстрозажимной патрон .
    Электронный выключатель.
    Тормоз выбега .
    Часовое зарядное устройство (от -55 мин).
    17 степеней выбора крутящего момента .
    Технические характеристики:
    Напряжение 14,4 В
    Емкость аккумулятора 2,0 Ач
    Число оборотов холостого хода :
    1-я скорость 0-400 об/мин
    2-я скорость 0-1200 об/мин
    Количество степеней регулировки крутящего момента 17
    Диаметр сверления :
    Сталь 13 мм
    Дерево 30 мм
    Диаметр шурупов 10 мм
    Крутящий момент :
    Мягкого соединения 36 Нм
    Жесткого соединения 58 Нм
    Патрон 0,8-10 мм
    Время зарядки 55мин
    Вес 1,8 кг
    Комплект поставки:
    Зарядное устройство
    2 аккумулятора 14,4 В/2,0 Ач
    Набор насадок (бит)
    Пластиковый кейс
  11. alex00
    alex00
    alex00
    Это не моё сообщение.
    А проблемы у хитачи с акками и зарядкой есть - дохнут они и гораздо быстрее, хотя может повезти и всё ок будет
    Два года действительно нормальный срок - например, литий где то столько и живёт.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почти все аккумуляторы NiCd
    А Li.. только на дорогих моделях, например у метабо на них только гарантия 3 года, срок службы около 4
    А вот NiCd как раз года 2-а живут, но в принципе никто не мешает докупить новых.
  13. Кекс
    Кекс
    Кекс
    У самого Макита модель 6227D покупал за 5 тыс. руб. года 3 назад, относительно не тяжелый, очень кабаритный, работал им часто сам отделочник, гипсокартонные перекрытия в основном, нарекания только одно иногда заедал реверс, покупал с аккамуляторами на 2.6Аh, щас сел один из аккамуляторов, поехал смотреть ему замену цена убила 3-3500руб за аккамулятор:(. Выгоднее купить новый.
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Да, по своему шурику отпишусь. Hitachi DS 12DVF3.
    Мегаудобная развесовка, фонарь и мощь -- все это сильные стороны.
    Главный пока минус -- пора менять патрон, люфт в стандартном Harvest дал о себе знать. Не только мелкие сверла, но и все шурупы колбасит при кручении.
    Шурику пару месяцев, так что проблем с зарядкой пока не выявлено. Но часто пишут, что аккумы сильно нагреваются при таком "поджоге" стандартной зарядкой-"калошой". У меня нагрев слабый. Посмотрим, хотя вряд ли случится чудо.
    А, да, и мастерсити пишут, что версия 2009 отличается хреновейшими аккумами.
  15. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Я в свой Маките 6270 сам аккумуляторы поменял. Оригинальные были 1,3 ач, купил элементы на 2 ач (причем купил в Петрозаводской фирме - цена с доставкой оказалась в 2 раза ниже, чем стоимость в Москве) Разобрал корпус аккумулятора (он склеен), заменил элементы, собрал все назад и не нарадуюсь. Так же отцу менял в его B&D - там проще, на шурупах. Цену точную не помню, но точно сильно дешевле оригинала.
