1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    У меня был тоже Stayer, только 12 В. Сначала батареи стали сдыхать, решил другие купить, но тут при последней зарядке сгорел зарядник.
    Решил купить Бош с литием. А так, вполне нормальный был с подсветкой. Жалко даже выбрасывать.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Спокойно. Я Хитачером 12-вольтовым в сырое дерево закручивал 6х120.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Был счас в оби, продавцы вовсю пиарят метабо, макиту не советуют - да и нет её, короче акция...
  4. метиз
    метиз
    метиз
    Красноярск
    Пользую бош на литии в синем портфеле. Класс! Заряжается за 30 минут, что понравилось - при падении зарядки он просто отключается, не тянет до последнего. Минус один - этого шуруповёрта (патрон шестигранный). Мне когда его в магазине дали подержать я понял, что это такое. Не жалею.
  5. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Купил себе BOSCH GSR 14,4 V - Li (1,7 кг, 2,6 А/ч; 50 Нм),подсветка рабочей зоны, мгновенная остановка,быстрый заряд батарей.Очень нравится
  6. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Уважаемые, хочу внести свои 5 копеек.
    Да, имеет место быть такое, что разные детали инструмента производятся на разных заводах в разных странах, а собирается это все в товарный вид вообще в третьей стране, отсюда разные страны изготовители на разных частях инструмента. А в сертификате будет написана, что этот инструмент вообще произведен в четвертой стране)
  7. виктор 1986
    виктор 1986
    виктор 1986
    Санкт-петербург
    берите Makita в офицальном магазине и несмотрите что там дороже чем во всяких гипермаркетах.А вообще я пользуюсь 12 вольтовой уже 3 год в принципе всегда хватает мощности .АКБ работает очень долго и ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ИНСТРУКЦИЮ КАК ПРАВЕЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ АКБ и будет вам счастье.проблема тока одна Берегите стандартную БИТУ так-как сложно наити биты должного качества.
  8. alex00
    alex00
    alex00
    Что есть офиц магазин Макита. Если о дилерах, то чем лучше несетевой дилер от сетевого(оби скажем) Офиц. гарантию вам дадут и там и там. По синему бошы есть офиц дилеры -ПБОЮЛ,и что, мож и по маките есть. Как раз плюс макиты, что она более доступна не для профи и продаётся во всяких сетях(синий бош нет, ну или почти нет)
    Да нет никакой проблемы. Комплектная бита может быть вообще любого качества - заказывают их как правило на стороне. Например сейчас буры СДС у макиты отстойные.
    Хотя конечно беречь надо и заряжать правильно.
  9. Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
    Гомель
    Здравствуйте! Полтора года назад, поддавшись рекламе, купил Skill / 12V. За это время убедился, что в нём хорош только чемодан...
    Очень мал "запас хода". Час-полтора (или 20-30 шурупов ф4 мм). При отделке лоджии приходилось каждый раз докручивать обычной отвёрткой ( Где заявленные 12 Нм ?). Заряжал на положенные по инструкции 3 часа, но обратил внимание, что не гаснет красный диод, как сигнал полной зарядки. Оставлял на зарядке на 5...6...даже 12 часов. Наконец, аккумулятор и зарядное отдал на проверку специалисту-электронику. Его ответ: "Схемное решение блока для аккумулятора, в который подключается выход от адаптера 12 В, не отключит зарядку! Возможно, сам аккумулятор ещё жив, но потребляемый им ток зарядки - 180 мА (при емкости 1,2 Ач), а должен быть 400 мА. Одним словом, SKILL - рекламная игрушка, не более. Теперь выбираю между сетевым шуруповёртом ДИОД и дрелью SPARKY BUR 150 CET, которая однозначно лучше всего упомянутого, но значительно дороже ДИОЛДа.
  10. OtherNick
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    OtherNick
    Сам себе Жамшут
    Россия, Смоленск
    Игорь Яковлевич, я сделал наблюдение, что Белоруссия просто завалена нашим "Диолдом". Стыдно за наш Смоленск :|:. Не берите вы эту дрянь - тот же самый "китай" низкосортный. Хотя для разовой работы подойдёт: коллега перед НГ взял диолдовский перф пару дырок в бетонной стене пробить, говорит пока полёт нормальный. Но это пока.
    Сетевой шуруповёрт и дрель (особенно маломощная Sparky 150) - не одно и то же (хотя и в розетку оба включаются). Дрель она на бОльшие обороты расчитана и меньшие нагрузки. Шурик же наоборот. Плюс в последнем электромагнитный тормоз вала есть. Люди тут писали, как весело горят движки дрелей при использовании их в качестве шуруповёртов. Хотя я своей старушой смоленской (она была ещё не китайского, а советского образца, хоть гвозди ей забивай) под сотню шурупов завернул без последствий.
    Теперь про свой шурик Sparky BR15E. Ситуация аналогичная Вашему Skill. Чемодан на 5+, силища у шурика отменная (загонял в деревяху шурупы 5х120 как в масло, скрип стоял такой что собака выла в унисон). Но вот аккумов на 20-30 шурупов хватает всего. В общем хочу менять его.
    Вообще техника Sparky не нравится. Была возможность прошедшим летом приобрести её с хорошей скидкой. Лобзик не очень, шурик дохлый, дрель уже ремонтировал. У знакомого болгарка сезона не продержалась.
    Я бы прислушался к отзывам форумчан и взял бош или макиту. В доме шуруповёрт вещь незаменимая и экономить на качестве/нервах/времени не стоит. Всё-равно потом к этим маркам придёте. Я, например, так и поступлю.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Игорь Яковлевич, сетевые шурики предназачены для крепления в ГКЛ. У них ниже мощность. Очень нишевое решение.
    OtherNick, не портите человеку настроение. Ну вот расстраивает его цена Спарки, который и шуруповерт, и дрель, и ударная дрель (естессно для бетона). Он никогда не купит Бош или Макиту для закручивания шурупов. У меня отец такой, даже дрели в хозяйстве не было.
    В принципе, по описанию Спарки полна электронной защиты, спалить ее будет сложнее. Другое дело, что мне не верится, что даже Sparky за 2 штуки будет выпускать напичканную электроникой мощную дрель без экономии на чем-то. Очень хочется надеяться, что это не механика.
    К тому же для комфортного закручивания шурупов обороты нужны максимум с тысячу. При таком редукторе вполне вероятно, что на серийных шуруповертных работах дрель постоянно будет перегреваться и отключаться (это еще не факт, на моей ЭШМ Sparky не работает констаматика), что не способствует комфортной работе. Ну, и могут быть проблемы с большими шурупами. В любом случае она не сравнится с брендовыми шуруповертами нижнего ценового диапазона.
    Думайте. Если разочаруетесь, то сольете деньги, на которые можно было купить приличный шурик.
  12. Игорь Яковлевич
    Игорь Яковлевич
    Гомель
    Предназначение сетевых шуруповёртов человеку, который своими руками сделал ремонт в четырёхкомнатной квартире и ближайшие два года должен достроить 2-х этажненький домик (образование и навыки позволяют) в общих чертах известно.
    Вернувшись к началу своего высказывания, замечу, что вопрос был о SKILL.
    Эту ИГРУШКУ (не более) приобрёл, когда возникла необходимость собирать две большие поликарбонатные телицы (при отсутствии электричества). В ближайшем будущем грядут работы в домике на потолке..., ну может быть ещё что-либо подобное, например, сайдинг снаружи. Поэтому рассматривал ДИОЛД. Но именно отзывы о качестве последнего направляют к поиску чего-либо более толкового. Sparky 150 для потолка тяжеловата. Сегодня в магазине, где брал болгарки (... и прочее по необходимости), получил уступчивое предложение о HITACHI / 12V по цене 450 тыс. БРБ (150 $). Но останавливает осознание того, что затем добротная и недешёвая техника будет без дела лежать в мастерской.
    К началу отпуска (и продолжению стройки) я, конечно определюсь, но аккумуляторную вещь покупать не буду.
    Общепонятно, что для работника качественный и добротный инструмент - кормилец. Я же подобным образом отдыхаю от службы. К посторонней помощи прибегаю только в исключительных случаях, некоторые из которых были весьма неудачными, и тогда приходилось возмещать ущерб соседям за просверленный в трёх комнатах потолок...
    Что касается предстоящего выбора, я бы остановился на любой сетевой модели с БЗП независимо от марки и усилием до 12 Нм, при условии, что он проживёт до конца стройки.
    Ответ на риторический вопрос: "Что важнее: цена или качество?" я находил неоднократно. (Прошу извинить за отклонение от темы, но когда по необходимости приобрёл лазерный уровень не BRAND!! понял, что им можно пользоваться только в сумерки. Однако, сожалеть было поздно).
    За дельный совет буду признателен. В любом случае, проблема выбора - эта не задачка с одним решением.
  13. jim
    jim
    jim
    Почти созрел на шурики (и не только) Ryobi ONE+. Главный плюс в том, что существует целая линейка самых разных инструментов под один тип аккумулятора!
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Вот это удивительно. Ведь вы уже убедились, что дешевый Skil в качестве шуруповерта не подходит. Почему дешевый Диолд должен?
    Хороший агрегат.
    Опять же, сетевые имеют слишком большие обороты и низкий вес. Легкие быстрые монтажные работы. А вы говорите о стройке.
    Да и покупка неплохого инструмента при постройке дома на расклад цен не влияет, зато отдых от службы будет полноценным. У меня тоже, кстати, был первой покупкой Skil. После покупки Хитачи стало отчетливо понятно что к чему.
    Если говорить о бюджетном качественном решении - присмотритесь к шуруповертам Интерскол. Единственное, что стоит обратить внимание на двухскоростные инструменты. Не сильно хуже бренда, вам должен подойти.
    Чаще всего как раз удается именно таким образом подойти к выбору, если решать это как задачку. Ваш круг задач -- завинчивание шурупов при деревянном строительстве. Бюджет около 2 тыс. и минимальная надежность. Больше требований нет.
    Под такие задачи нужен аккумуляторный шуруповерт, под такой бюджет подходит разве что Интерскол, остальное несет большие риски сгореть или вообще не подойти.
  15. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Прочитал всю ветку, но так и не решил что брать.
    Вопрос встал вчера, был дешёвый, купленный в Метро (матровский же бренд) BUDGET DAS 1805, на четвёртом году эксплуатации умерли сразу оба аккумулятора.
    Вот теперь, прочитав сайт так и не понимаю, что брать, Макиту, Бош, или опять дешёвый взять :)
