1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Это я тому что у Макиты дури хватает вполне.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Купил сегодня Макиту 6281 dWPLE с фонариком. Долго думал, что взять, 6271 (12В 1.3А) за 4550, 6281 (14.4В 1.3А) за 5050 или 6271 (12В 2.0 А) за 5300 (все модели с фонариком)
    В конце концов взял 6281, все-таки момент 36 Нм, на 20% поболе.
    Протестировал, понравилось. Закрутил - открутил с десяток шурупов по 70 мм без засверливания (настройка по моменту 10-12 из 16 максимум). Посверлил 8мм сверлом кирпичную стенку 10 минут, на этом первый заряд аккума закончился. Как-то быстро. Возможно, он еще не набрал емкость, проведу 3-4 цикла полного разряда-заряда, а там посмотрим. Разряжать буду фонариком, по времени разряда можно точно определять емкость.
  3. Скорняк
    Скорняк
    Скорняк
    Орёл
    Хороший девайс. Но что-то действительно, быстро аккум. подсел. Второй попробуйте точно так же, что покажет.
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - ну вот тут собака и порылась.
  5. itpb
    itpb
    itpb
    Ростовская область
    Так и должно примерно у всех аккмуляторных шуруповертов. Они плохо переносят силовую нагрузку (сверление металла, кирпича и т.д.), долго работают только по гипсокартону :)
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Оттренируете аккумуляторы и всё будет нормально!
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Решил немного вспомнить теормех и получил интересные выводы.
    Дано момент M=36 Нм, O=300 об/мин=5 об/сек
    Это дает мощность P=M*O*6.28 = 1130 Вт
    для напряжения 14,4 В это соответствует току ~ 80 А
    Аккумулятор емкостью 1.3 Ач не сможет выдать такой ток, а если и сможет то только в течении 1 минуты
    1.3*3600/80= 58 сек
    Это без учета потерь, КПД=100%
    Реально получается, что при заворачивании шурупов обороты и момент значительно меньше, но все же при моменте=20Нм и 2 об/сек (ИМХО, средние значения для среднего шурупа) время непрерывной работы чуть менее 5 минут с полной зарядки.
    Длина шурупа например = 50 мм, шаг резьбы= 2 мм, итого надо 25 оборотов или 12 сек на шуруп.
    5 шурупов в минуту, за 5 минут - 25 шурупов с зарядки
    Подправьте меня, если в чем ошибся.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ерунда, много больше. Где то ошибка в вычислениях, или что то не учли(я термех, с сопроматом подзабыл не поправлю).:|:
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Шурупов с одной зарядки явно больше, чем 25 ))
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    забейте. Все измерения из даташита двигателя, чистая теория.
    И кнопки там, кажись, стоят на 20А.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    Наверное, все-таки требуемый момент меньше чем 20Нм. Для 10 Нм получится 50 50мм шурупов, ближе к истине.
  12. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Что то в ваших расчетах не так надо бы теормех пересдать :)]
    25об/5об.с=5сек
  13. NickB
    NickB
    NickB
    Дык я бы пересдал, только со сдачи прошло уж 28 лет, преподов боюсь уж нет в живых.
  14. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Сегодня заехал в магазин- офф. диллеры Metabo в Тюмени.
    https://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M57887946679.0.html - цена 7700
    http://www.metabo.ru/katalog-upravljaemykh-vruchnuju-ehlektroinstrumentov.24022+M5426f4cab02.0.html - цена 8800
    Че-то цена кусачая, хотя у одного аккум Литиевый, а у другого 3 ампер.час.
    Что посоветуете комрады, стоит раскошелится ? Шурик нужен для закручивания саморезов диаметром до 2-3-6, длиной до 200, иногда надо сверлить, иногда выбрать отверстие пером, диаметром до 50.
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думаю стоит. Хоть и не дешево. Тем более 6 х 200 закрутить, это надо постараться.
