1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Вполне бытовая нужда - провод пробросить, например. Но я бы так сказал: если только саморезы крутить в дерево, то 1.3 хватит, если ещё и сверлить, то 2.0.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ставили забор 95 м, сверлили стальной профиль 40х40, вполне нормально. Макита с любым аккумулятором позиционируется как проф.иструмент. Это к примеру у Бош два цвета: синий проф, зеленый бытовой.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Момент у них одинаковый. С 2-шкой на тысячу дороже, но хватит, например, не на 50 шурупов, а на 70, но и заряжается соответственно не 30 минут, а 45. Ну и потяжелее малость. Для бытовых целей разницы не вижу. Такие объемы по заворачиванию редкость.
    Я тоже долго задавал себе этот вопрос, а в результате купил 6281 с аккумами 1.3, но на 14.4 В. :) Нечто среднее по времени работы, зато момент выше на 20%, хотя и 30 от 6271 руку выворачивает будь здоров.
  4. alex_81
    alex_81
    alex_81
    Всем спасибо за ответы!
    Короче, решил взять 1,3 ...просто не вижу смысла 1 тр переплачивать.
    Так, если я правильно понимаю, емкость аккумы означает время его работы без подзаряда. Крутящий момент то у них одинаков. И тот, и другой будут крутить дырку в металле с равной мощностью, просто первый быстрей сдохнет.:)
    Или я чего то не догоняю?
  5. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Все правильно догоняете. :)
  6. alex_81
    alex_81
    alex_81
    Купил вчера шурик с 1,3 мА. Даже не ожидал, что аккум так долго держит.
    Мне его хватило полностью собрать сортир, и обшить его вагонкой. Уже под конец разрядился.
    Так что смысла переплачивать 1тр я не вижу.:)
  7. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Теперь попробуйе им посверлить металл или дерево пером/винтом. :) Сразу поймёте что и 2 а/ч мало.
  8. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Согласен полностью. У меня пока шурик был новый, сверлил нормально, а сейчас на сверловке быстро сдыхает, правда шурику уже 4 года. Сверлил нормально сверлами до 6 мм, на крупных сверлах, а тем более на перках умирал очень быстро.
  9. alex_81
    alex_81
    alex_81
    Да я не спорю. Для таких нужд имею дрель и перф:)]
    Это тоже самое что сравнивать лобзик и циркулярную пилу! Каждый инструмент имеет свою область применения.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это не шурик умирал, а аккумуляторы, если заменить оные, все придет в норму.
    Все правильно, да и мне например, жалко убивать не самый дешевый инстумент- шуруповерт на сверловке. Тем более, просверлить можно любой дешевой дрелью.
  11. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Не критично. Я б купил 1.3 А*ч. Как-то наблюдал одного мастера,
    он старый сдохший аккумулятор разобрал, удалил элементы,
    к клеммам корпуса аккумулятора подпаял два провода, собрал и далее
    провода на акумулятор 12В 17 А*ч от бесперебойника от компа (это ~1000р) :)
    Аккумулятор - в небольшой ранец и "вперед на танки" (на саморезы то есть).
    День работал - ночью аккум на подзарядкуу. Тоже вариант.
  12. Евгений П.
    Евгений П.
    Безжалостный Садовод
    Евгений П.
    А вот шурик Topex Graphite 14,4v 58G114, на корпусе адрес- Варшава(кейса нет). Человек утверждает что купил за "700 рублей в Ленте на распродаже 5 лет назад", и ничего, работает. Сам им крутил в дерево, нормально. Хотя на шильде- 500 оборотов и 6 нм!! Никаких переключалок кроме реверса нет.
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
  14. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Оказалось, эпопея с Hitachi DS 12DVF3 довольно далека от завершения. После пары недель лежания на складе и слета обоих аккумов почти "в ноль" саморазрядом первая батарея стала работать нормально. На дружественном высказались, что мешающая всем банка просто тупо сдохла, отчего все остальные аккумы заработали нормально.
    Но это еще ладно. Банка примерно в том же самом месте у второго аккума начинает сдыхать. Симптомы те же самые -- нагревается только штырь аккума.
    Удивительная стабильность качества у Хитачи -- аккумы разделяет от силы 2-3 зарядки!
  15. Евгений П.
    Евгений П.
    Евгений П.
    Ничто. Модель, вроде, рабочая. Вдруг кто столкнётся, по-моему, неплохой дешевый вариант, альтернатива китаю.
