1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    Подскажите, люди добрые, может кто сталкивался, может спецы знают. Второй раз подобная неисправность: шуруповерт skill без всяких на то предпосылок начинает крутиться на низких оборотах (при том, что скорость у него одна и постоянная, регулировки от нажатия курка нет). То есть я нажимаю на курок, выкручиваю шуруп, курок отпускаю, а он сбавляет обороты, но работать продолжает. Через некоторое время (секунд 30-40) появляется запах паленой проводки. Внутри слышен тихий треск, как будто где-то искрит. Исчезает только после того, как аккум. отсоединю. Останавливается рукой - патрон зажимаю. Это что движок, или электроника, ежели она там вообще присутствует? Нагрузки в данном случае излишней не прикладывалось никакой - шуруп 20 мм из сухого дерева...
  2. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    Бывало так со старой дрелью. Продолжает медленно крутиться. Я так понял - курок залипает.
  3. Evgen
    Evgen
    Evgen
    Воронеж
    дело в том, что ход курка при этом никак не изменяется. Если бы он залипал, оно бы наверное почувствовалось при нажатии на курок Вчера неисправность сама собой и устранилась - шурик просто постоял 10 мин... Ремонт доделаю, разберу его на хрен... достал...
  4. avateh
    avateh
    avateh
    У меня на старом Kress так же было. Разобрал - контакты все черные( Прочистил - все нормально стало:)
    А вообще Hilti рулит: 12 лет работает, просто иногда располовиниваю и нагар счищаю. Ну и аккумы поменял.
  5. Minek
    Minek
    Minek
    Миниотчет. :)
    Задушил жабу и купил таки Интерскол 18 вольт литий. (был неприятно удивлен квалификацией продавцов в двух достаточно крупных специализированных на инструменте магазинов. :( Вернее ее отсутствием...
    Внешний вид на троечку - кейс из тонкого пластика, странная зарядка, кривоватые наклейки на корпусе.
    На самом шуруповерте - туговато ходит кнопка переключения направления вращения. Аккумуляторы выглядят более качественно, кнопки достаточно легкие, ход без люфта, вставляются плотно. Обнаружилась подсветка. :) И блокировка патрона при выключении.
    На одном аккумуляторе было закручено в дерево примерно 60-70 90-х саморезов. Крутит без напряга, запас по мощности явно есть. При разряде аккумулятора просто встает. Но можно чуть подождать, докрутить шуруп и только потом идти заряжать.
    Зарядка представляет из себя блок питания, типа ноутбучного, и маленькую коробочку с 2 лампочками - питание и заряд, которая надевается на аккумулятор. Спорное по удобству, но очень компактное решение.
    В руке лежит удобно, легкий. Подсветка не очень удачная - на курке нет положения, при котором светодиод включен, а патрон еще не крутится, и от патрона получается достаточно большая тень.
    В общем, похоже это на негламурную рабочую лошадку.
  6. Packert
    Packert
    Packert
    Тоже миниотчет :)
    Макита 18 вольт литий.
    На курке есть такое положение. Ах, какая прелесть эта лампочка!
    Разрядить аккумулятор не получилось ни разу. Хотя в воскресенье, взяв с утра полную коробку 55-х черных саморезов, вечером обнаружил, что коробка - почти пустая.
    Сверло 1мм (тоньше иголки) - сверлит. В дерево 40 мм - тоже.
  7. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    А кто-нибудь пользовался шуруповертом Praktyl 18В (Леруа) или CMI 18В (Оби), кнормальный или г...? (хотел взять себе на дачу для нечастых работ-бюджет маленький)
  8. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Как оказалось у нас с выбором не особо то и густо (если вообще не пусто) в городе, посему посоветуйте что купить для домашнго использования:
    1. Makita 6271 DWPLE 12V NiCd
    2. Bosch GSR 12 V BD
    3. BLACK&DECKER CD12CAB
  9. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    3-й пункт лишний
  10. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Информативно...
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я бы взял этот.
  12. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Почему?, обоснуйте.
  13. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Потому что это Макита :)]
    Из этих трех лучше купить Makita 6271 DWPLE
  14. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Чем она лучше Боша?
  15. m0r0z
    m0r0z
    m0r0z
    Тут писали, что у Макиты как бы аккумуляторы долговечнее...
    хоть и хвалят Макиту, себе я купил Bosch GSR 12V, удобный и мощный аппарат
