1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - тогда по Бошевским, они выкидывают новый младший литий.
    У нас тогда хохма полная была: лобзик Bosch GST 150 BCE с 150 мм пропила и констаматикой стоил на 2,5 тыс. ниже, чем GST 120 BE -- устаревшая модель без констаматики и на 120 мм. 6000 и 8,5 соотвественно.
    У продавца начал мозг трещать, когда я у него спросил, с фига такая разница. Вроде бы старый товар надо спихивать, а не свежий.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я хочу себе Bosch GST 120 ВE. Мне нравиться направляющая пилки в опорном столе.
    И вообще хочу сделать подобие стола Wolfcraft 1000 себе домой. Я практически нашёл где купить направляющие для опорной линейки, столешницу и ножки я сделаю, боковой столярный прижим сделаем их шпильки резьбовой, осталось продумать опорные пластины под паркетку, фрезер и лобзик. Фрезер куплю скорее всего Интерсколовский, осталось найти где и собрать всё. Пока думаю начертить всё это в каникулы.
  3. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, нужна приобрести в подарок шуруповерт. В пределах 3000 рублей.
    Что можете посоветовать? Стоит ли брать за эти деньги аккумуляторный?
    Сам на даче пользуюсь Kress'овским сетевым шуруповертом - очень нравится он. Служит уже 5 лет верой и правдой...
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тема ещё жива?
    Сёдня смотрел шуруповёрты аккумуляторный. В хар-ке на ценнике написано:
    Жёсткий крутящий момент - 15
    Я спросил у продавца, что какой мягкий крутящий момент у шуруповёрта, тот сказал, что 30 Нм:ogo:
    Я так понимаю, что жёсткий крутящий момент он только в самом начале работы шуруповёрта возникает, а дальше в процессе работы шуруповёрта действует мягкий крутящий момент, который должен быть меньше жёсткого крутящего момента. Я правильно понимаю?
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Жесткий крутящий момент больше мягкого, возникает практически мгновенно, пиково, например при окончании закручивания гайки.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А вот ещё пример. Закручиваем саморез (или сверлим материал) в какой-либо материал, саморез длиной например 10 см, закрутили например на 3 см (шуруповёрт крутит свободно без напряг), далее уже саморез закручен например на 7 см (шуруповёрт уже медленно и с большим натягом крутит), далее саморез подходит к например 9 см (и тут мы уже видим, что шуруповёрт дальше не закрутит, т.е частота вращения на ноль снжается, хотя на шуруповёрте всё выставлено по максимуму, т.е например врублена вторая передача (большая шестерня), курок до упора,...) - вот эта последняя фаза закручивания и будет жёстким крутящим моментом? Я правильно понял Вас? Эту фазу можно назвать максимальным крутящим моментом...
    Хотя туплю наверно, Вы же написали, что это пиковый момент, т.е гайку закручиваем и она же резко стопарится..
    Понял сейчас!!
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вот и чудненько! ::
    А Вам зачем это? Вы шурик решили себе выбрать?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, сёдня дрель свою Хаммер за 500 р отдал, 4 года мне служила)
    Но у неё характеристики не оч, да и без аккумулятора:
    550 Вт мощность, 3000 об/мин, зажим ключём (поднадоело постоянно ключём пользоваться)... Даже не знаю в каком деле такая дрель удобна, если только в качестве движка для глубинного вибратора)) из-за высоких оборотов.
    Может дадите каких-либо советов по выбору шурика?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Тогда Хитачик 12В берите, оптимум цена-качество. Только доработку зарядного сразу сделайте, снизьте зарядный ток до 1А.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Немного насчёт продолжительности работы аккумулятора.
    Находим время работы аккумулятора при максимальном (мягком макс моменте естественно) крутящем моменте.
    Известно:
    Напряжение 12В
    Крутящий момент примерно 12 Нм
    Для начала находим потребляемую мощность (или выходную) по формуле:
    N = M*n / 9549
    где N - мощность в кВт
    M - крутящий момент в Нм
    n - число оборотов, об/мин
    9549 - коэффициент
    N = 12*1000/9549=1,6 кВт примерно
    Ёмкость аккумулятора 1,3 А-ч
    Находим силу тока. Мощность делим на напряжение, т.е 1600/12 = 133,3 А-ч
    1300 А-ч/ 133,3 А-ч = 9,7 часов проработает шуруповёрт максимально напрягаясь.
    Правильно ли я посчитал?
    Подниму темку.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ниасилил расчеты:)]. Сборка мебели - шурупы (ес-сно с трещеткой), шестигранники, сверление - 1,5-2 часа и смена аккумулятора на заряд.:hello:
    12в хитачи.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ну это в идеале так должно быть)
    А сколь старый шуруповёрт?
  14. jim
    jim
    jim
    Зря отдали! Шуруповерт само собой нужен. Но засверлить, зазенковать и загнать шуруп - три разные операции. Чтобы не менять оснастку три раза на одну дырку, нужно три девайса!
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Согласен с Вами, но полное (3000 об/мин) нажатие на курок я нигде ещё не применял)), а хотя не, когда бетон сверлил), но это такая бессмыслица, потом купил перфоратор и для сравнения дрель ударная и перфоратор это как небо и земля соответственно!
    А под 1000 об/мин почти каждый шуруповёрт на второй скорости работает, т.ч думаю норм должно быть.
    Кстати насчёт хитачи шурика, если он в магазине всеинструменты стоит 3 тыра, то у нас он будет все 5 стоить, да и то найти бы его ещё.
