1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да, такой.
    Настоятельно советую задавить жабу, дабы не пришлось потом жалеть. Инструмент покупается не на один день. Возможно с оказией, кто привезет.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    Вот тут я уже проводил расчеты, получились другие цифры.
    https://www.forumhouse.ru/threads/10477/page-25#post-1573616
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот эта часть мне понятна, т.е всё так же как и у меня. А дальше.
    Что это за формула? 3600 - Это кулоны?
  4. And70
    And70
    And70
    Раз у вас такие цены, купите в московском интернет-магазине с доставкой в ваш город. Наверняка дешевле выйдет.
    У меня тоже Хитачи. Пользуюсь уже несколько лет. Действительно, за свои деньги, отличный шуруповерт.
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это количество секунд в часе.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тогда непонятно почему 1.3 А-ч умножаем на 3600 секунд и делим на 80 А и получаем секунды.
  7. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    - амперы делим на амперы, естественно секунды остаются.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Спасибо Blackk
    Все за меня уже объяснил ))
    На всякий случай, еще раз
    1.3 Ампер-ЧАСА = 1.3*3600 Ампер-СЕКУНД
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Туплю)) всё понял сейчас.
    Получается что всего 58 сек при максимальном крутящем моменте и аккумулятор сдох:flag:
  10. NickB
    NickB
    NickB
    Скорее всего аккум просто не сможет отдать такой большой ток. так что или момент будет меньше или обороты. Реально даже на тяжелой работе минут 5-7 чистого времени получается.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Для хитачи при 300 об/мин при моменте 10 Нм получается 3,21 мин работы.
  12. NickB
    NickB
    NickB
    Вообще говоря, момент в 30 Нм это очень даже немало.
    Представьте себе следующую картину. Возьмите в руку за один конец лыжную палку, чтобы второй конец висел в воздухе. Руку положите на что-нить твердое так, чтобы она могла поворачиваться, но не нужно было усилий для поддержания ее на весу. Палка будет стараться повернуться под своим весом и поворачивать вашу руку. Теперь повесьте на другой конец палки груз в 2-2.5 кг и ощутите что такое 30 Нм. Долго не удержите :ogo:
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В принципе в электрике не так всё просто. Я вот потому и тему даже создал, чтобы на литературу ссылок накидали.
    Но и тем не менее не совсем понятно что такое напряжение. Хотя и понятно, но как-то своеобразно что ли. Т.е если например сравнивать Водопровод по которому движется вода, с проводами по которым движутся электроны, то давление в водопроводе это и будет как бы напряжение в сети.
    Да, это я знаю.
    10 Ньютонов = 1 кг на метровой палке.
  14. NickB
    NickB
    NickB
    Ага. Примерно так, но если проводить аналогию с водой, то я представляю следующим образом:
    Есть водопад, определенное количество воды (это эл. ток) падает с определенной высоты (это напряжение).
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Про соотношение тока и напряжения. 1 Ампер это определённое кол-во электронов (6,3*10^18), которое прошло через поперечное сечение проводника за 1 сек. Я так понимаю, что если через это же поперечное сечение за 1 секунду пройдёт большее кол-во элетронов, то это означает, что напряжение увеличилось? т.е если сравнивать с водопроводом, то давление увеличилось соответственно вода стала течь быстрее по трубе и соответственно через поперечное сечение трубы прошло большее кол-во воды.
    Ещё кое-что непонятно. Есть у нас например лампочка мощностью 30 Вт. Чтобы она горела нужно напряжение 220 Вольт и ток соответственно 0,17 А (т.е за одну секунду через поперечное сечение проводника проходит 0,17 А тока? ). А если мы ту же лампочку мощностью в 30 Вт подключим к проводам в которых напряжение 1 вольт, а ток соответственно 30 А. То ведь лампочка не загорится?
