1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Сюда этот разговор перенесу
    https://www.forumhouse.ru/threads/95106/
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Неа, не загорится. Напряжения 1В будет недостаточно чтобы в нити накаливания, расчитанной на 220В, создать такой ток, чтобы эта нить засветилась.
  3. NickB
    NickB
    NickB
    Формула такая (закон Ома)
    Ток = Напряжение / сопротивление
    То есть ток определяется через напряжение и сопротивление
    потому фраза
    А если мы ту же лампочку мощностью в 30 Вт подключим к проводам в которых напряжение 1 вольт, а ток соответственно 30 А.
    не имеет смысла, так как ток не будет таким, потому как из исходных данных
    "220 Вольт и ток соответственно 0,17 А" следует сопротивление около 1300 Ом и ток меньше 0,001 ампера для напряжения 1 Вольт :hello:
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Формулы-то я помню ещё из физики, но мне они всегда непонятными были, да и раньше никогда об этом не задумывался.
    Просто что-то не могу понять, а что именно сам не знаю, какая-то замкнутая бессмысленная цепочка получается:no:
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Нет никакой цепочки. Во главе угла стоит НАПРЯЖЕНИЕ. Ток определяется из него. Нет напряжения, нет тока.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот это уже интересно! Ещё бы какой-нибудь статейкой подкрепить.:|:
    Напряжение создаётся источником (например генератором), величина напряжения так же зависит от генератора (например если нужно большее напряжение, то соответственно он будет больших размеров, т.е на сердечниках будет больше витков проволоки намотано,...Так?). Если так, то ладно, создал он напряжение. А как узнать какая сила тока (сколько ампер) будет?:no:
    Или может 1 вольт как бы движет (гонит) 1 ватт по провонику? Т.е как такого вольта нет, т.е это просто сила которая равна 1 Ватт (кулон в секунду)? Стока мыслей в голове.:flag:
  7. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Посоветуйте, опытные товарищи, это makita-online.ru/products/1304 Шуруповерт аккумуляторный Makita BDF 343 RFE (BDF343RFE) 14,4V Li-Ion
    хороший шуруповерт?
    Был Бош, убил аккумуляторы, хочу теперь Li-on и такой шуруповерт, чтоб потом не надо было жалеть, что не доплатил. На даче приходится иногда длинные саморезы (по 150-180) в брус загонять, но не в промышленных масштабах.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А не проще аккумуляторы поменять и эксплуатировать Бош дальше? Через три года и Li-on убьете. Или просто деньги девать некуда?
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    При интенсивной работе аккумуляторы живут не более 2-3 лет. Как правило, из двух умерших батарей можно собрать одну рабочую. Этой осенью я делал такую операцию с аккумуляторами Бош. Результат положительный.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Как определить, какие аккумуляторы умерли, а какие нет.
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Хороший. Но. В любом батарейном инструменте самое слабое место - сами батареи. Особенность Li-Ion в том, что они в основном сдыхают не от количества циклов заряд/разряд, а просто потихоньку стареют от времени. Потому важно:
    1) При покупке обязательно смотреть дату изготовления и выбирать что-то посвежее.
    2) Выбирая производителя, обращать внимание, какую они дают гарантию именно на сами батареи. Некоторые вообще никакой, некоторые 1 год, кто-то 2, а например у Metabo на Li-Ion 3 года (правда с даты изготовления, а не продажи, но это опять же, можно выбрать посвежее). Не помню, как с этим у Makita.
    3) Стоит задуматься, а так ли вам нада именно 14,4В и именно 3 Ач? По своему опыту скажу, что Li-Ion 10,8В/1,5Ач достаточно почти для всего, а для "иногда длинные саморезы (по 150-180) в брус загонять, но не в промышленных масштабах" можно и засверлить, если это иногда. (Хотя например 5х80 вгоняет в сосну лехко по самую шляпу и без засверливания, дури у них довольно много, не смотря на. Что-то большее крутить как-то не довелось.) Зато шурик на 10,8В во-1-х, исходно дешевле, во-2-х, когда батареи таки сдохнут (а они сдохнут обязательно), замена мелких батарей тоже обойдётся гораздо дешевле. И даже если иногда приходится крутить много и интенсивно, низкая энергоёмкость батареи ни разу не проблема при наличии "быстрой" зарядки. А ресурс по кол-ву циклов всё равно вряд ли получится выработать до естественного старения батареи.
  12. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Путём замера напряжения на них. Я подключал нагрузку в виде сопротивления на 100 Ом и мерял напряжение на каждой банке. Дефектная покажет самое низкое. В двух нерабочих батареях, из которых я собирал одну рабочую, неисправны были одинаковые по местоположению элементы (те, которые в самой середине, видимо от перегрева).
  13. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Зачем такие сложности? Для дома и сетевого (электрическрго) с муфтой достаточно будет. Себе перед новым годом купил сетевой 240 Ватт с муфтой,
    Номинальное напряжение питания, В/Гц 220/50
    Номинальная потребляемая мощность, Вт 240
    Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин 0÷800
    Диаметр зажимаемого в патроне инструмента, мм 0,8÷10
    Максимальный диаметр сверления в древесине, мм 16
    Максимальный диаметр сверления в стали, мм 8
    Максимальный крутящий момент, Н/м 12,5
    Масса нетто, кг 1,2
    1000р.
    Самое то.
    Сейчас и на 280 Ватт есть.
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Хилый момент какой-то.
  15. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Момента хватит для работы по дому и садовому участку. У боша GSR 10,8 V-Li момент такой же, если не меньше.
    + нет проблем с аккумуляторами, зарядным устройством и оборотов больше.
    Сравнивать с 2-х, 3-х скоростными брендовыми монстрами смысла нет.
    Домашний инструмент 90% времени лежит аккуратненько в чемоданчике под кроватью. Покупать аккумуляторный инструмент для эпизодического использования себе дороже: надо постоянно под заряжать(каждые 1-2месяца), срок работы аккумуляторов не большой.
