1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это все конечно правильно, но у меня шурик практически не лежит без дела. Если дома и на даче затишье, то использую его при ремонте авто, винтики гаечки всякие, не очень большие кручу. Гораздо быстрее получается, чем вручную. Дело ему всегда находится.
  2. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Нет, не проще. Как тут уже сто раз заметили, новые аккумуляторы стоят почти столько же, сколько мой старый Бош. Вот, может, вообще сетевой взять - но у них момент вообще не пишут...
  3. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я говорю не о готовых блоках, а о самих акк. элементах, которые стоят около 100 р. за штуку.
  4. Petr.S
    Petr.S
    Petr.S
    Вот, например, опиание сетевого шуроповерта makita.vseinstrumenti.ru/shurupovert_makita_fs2300.html - момента не написано
    А здесь market.yandex.ru/model.xml?hid=91650&modelid=6126749 уазан момент 8нм :no: не понимаю я этого...
    Тогда я лучше проведу одну из рекомендованных операций со своими аккумуляторами с Бошем, и куплю мощный сетевой шуруповерт. А какой лучше?
  5. Rybkin
    Rybkin
    Rybkin
    Тольятти
    У меня hitachi ds12dvf3 а с ним и проблема с аккумуляторами. Один "сдох", а второй на подходе. :) Летом, когда много работал на улице без возможности подзарядки аккумуляторов, решил проблему подключением шурупера к аккумулятору на машине. Теперь предстоит работать с ним в помещении и я задумался над подключением шурупера через какой-нибудь блок питания (уж очень не хочется вбухивать деньги в аккумуляторы к шуруперу, т.к. родной зарядник переделать, всё-равно, не смогу). Попробовал подключить через блок от сканера на 12В и 1А- не потянул. Может кто может подсказать какую силу тока должен выдавать блок питания?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    До 20-30 ампер.
    https://www.forumhouse.ru/threads/100148/ - совсем рядом тема.
  7. Rybkin
    Rybkin
    Rybkin
    Тольятти
    protasevich, спасибо за указанное направление. Что-то не получается у меня ориентироваться на форумах, за что неоднократно получаю от админов предупреждения :)]
    Темка по ссылке прям для меня!
  8. Croco-driver
    Croco-driver
    Croco-driver
    Иркутск
    Просмотрел все тему, а почему никто про технику Спарки не пишет?
    Болгарская фирма, сейчас ее немцы выкупили, в Иркутске продавцы электроинструмента ее хвалят.
    Может кто-нибудь про нее что-то сказать?
  9. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    А что тут скажешь, добротный середнячок, уж всяко лучше китайцев, но наверное не все позиции инструмента удачные. А так, для домашнего мастера, вполне. Юзаю их ЛШМ, доволен.
  10. Рашид С
    Рашид С
    Рашид С
    Казань
    Скорее всего это NiCd-ые акк. они недорогие но очень вредные для здоровья человека и окружающей среды. Лучше не разбирать а утилизировать в специальном учреждении или как бытовые отходы.
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ну естественно NiCd элементы. Я же не разбираю сами элементы, я их просто меняю в аккумуляторном блоке.
  12. CartmanSr
    CartmanSr
    CartmanSr
    поселок Дзержинск
    Грубовато сделанные инструменты полупрофессионального уровня, "трудноубиваемые". Из тех, с которыми имел дело - своей смертью ни один не умер, т.е. ресурс не выработал.
    Кстати, если не знали, первые УШМ пришли к нам от них - оттого и назвались "болгарками".
  13. Kazart
    Kazart
    Kazart
    Казань
    День добрый! Посоветуйте шурик на дачу и так "по-хозяйству". Главная цель - стройка беседки (потом если попрет, то дом каркасный :)]). На данный момент есть бош 9,6, слабенький и с полудохлым акумом (им только плинтуса крутить и то 1 час).
    Выбор пал на 3 модели одного производителя с почти одинаковой ценой:
    1. Makita 6271DWPLE (12В, 2 аккума, фонарь чемодан, 1,3Ач) - 4270р.
    2. Makita 6271DWАE (12В, 2 аккума, чемодан, 2Ач) - 4430р. (более емкая батарея, но нет фонаря)
    3. Makita 6281DWРE (14,4В, 2 аккума, чемодан, 1,3Ач) - 4430р. (больший вольтаж, больший момент, но менее емкая бата и нет фонаря).
    Насколько нужен фонарь? :)] и можно ли им пренебречь в пользу емкости? или лучше им пренебречь в пользу момента? :faq:
    Правда есть в ОБИ на распродаже Makita 6280 DWPLE (14,4В, 2 баты по 1,3Ач, фонарь, кейс) - 4199р. Дешевле всех, но снят с производства (насолько это страшно?) и вообще отталкивает распродажность...
    День добрый! Посоветуйте шурик на дачу и так "по-хозяйству". Главная цель - стройка беседки (потом если попрет, то дом каркасный :)]). На данный момент есть бош 9,6, слабенький и с полудохлой батареей (им только плинтуса крутить и то 1 час).
    1. Makita 6271DWPLE (12В, 2 баты, фонарь чемодан, 1,3Ач) - 4270р.
    2. Makita 6271DWАE (12В, 2 баты, чемодан, 2Ач) - 4430р. (более емкая батарея, но нет фонаря)
    3. Makita 6281DWРE (14,4В, 2 баты, чемодан, 1,3Ач) - 4430р. (больший вольтаж, больший момент, но менее емкая бата и нет фонаря).
    Правда есть в ОБИ на распродаже Makita 6280 DWPLE (14,4В, 2 баты по 1,3Ач, фонарь, кейс) - 4199р. Дешевле всех, но снят с производства (насколько это страшно?) и вообще отталкивает распродажность...
  14. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Фонарем все же лучше пожертвовать:) А вот в пользу чего именно - решать Вам! Большой момент хорош для разных материалов и размеров саморезов. Емкость же позволит дольше работать на одной зарядке.:hello:
  15. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Сильно не согласен с предыдущим оратором. Фонарь под те же батареи, что в шурике, вещь архиполезная, и есть смысл чем-то пожертвовать за него, если уж стоит такой выбор. Сам так думал, что мол нафиг нужен, и купил шурик без фонаря, а потом докупал его отдельно с оказией (такой как в моей сцылке ниже, а в нашей раше они сцуки отдельно вообще не продаются).
    Советовал бы вместо указанных вами обратить внимание например на вот такой дэвайс:
    https://www.mega-tool.ru/product/akkumuljatornyj-shurupovert-aeg-aeg-bs12c2bll12c-bs-12-c2-bll-12-c/
    "На дачу и так по хозяйству" его хватит для всего.
    Энергоёмкость батареи в подобных применениях не имеет большого значения при достаточно малом времени зарядки. Плюс, когда через сколько-то лет батареи таки сдохнут, новые обойдутся гораздо дешевле, если у них небольшие ёмкость и вольтаж.
