1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Обсуждение шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем alex157, 05.12.07.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Восстановление - это, я так понимаю, полная заменна внутренностей?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну не совсем. По разному решают проблемы. Мне пока не очень охота вскрывать литиевые аккумы, но думаю, что там с заменой проще. Такое впечатление, что там пальчики стоят.
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Тут выкладывали фото внутренностей (макиты вроде).
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Значит я проспал...:aga: Так я прав или нет?
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я не помню что там внутри, потому что в то время этот вопрос не интересовал)
    Тут батарейки пальчиковые умудрились приспособить))
    https://www.forumhouse.ru/threads/10477/page-26#post-1598727
    Вот точно такое же было в маките
    http://diyprojector.info/forum/index.php?app=gallery&module=images&img=54
  6. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите пожалуйста с выбором шуруповерта присмотрелся к Макита 6271+фонарь 1,3 А.ч (акция) и Макита 6271 (подороже) но 2 А.ч. Впринципе фонарь мне вобще не нужен, но стоит ли переплатить и взять 2 А.ч намного ли увеличиться время работы с по сравнению с 1,3 А.ч Насколько примерно по времени хватает 1 заряда акк. 1,3 и кол-во допустим саморезов 4,5*50 в сосну.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/10477/page-63#post-2690913
    уже обсуждали что лучше, 2 Ампера или фонарь.
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Спасибо читал тему, но так и не нашел ответа насколько лучше 2 А.ч в сравнении с 1,3 А.ч
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    В связи с тем, что аккумуляторов в комплекте два и зарядка быстрая, особого преимущества у 2 а/ч нет. Через пару лет все равно придется перебирать или менять аккумуляторы - тогда и возьмете себе 2ач, если понадобится.
    Зато фонарь останется :) Он на самом деле намного лучше обычных фонарей из магазинов.
    А по арифметике - 2ач лучше, чем 1,3 ровно в 1,53846 раза... :)
  10. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Сложно будет работать в ритме, чтобы успевать за зарядным устройством. Разве что если Вы гипсокартонщик со скоростью завинчивания 15 шт/мин. У самого с фонарем и 1,3 Ач, хватает за глаза. А фонарь несколько раз выручал (на даче отключали свет и поставленный в комнате на столик светит как люстра. :)]
  11. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Купил Макита 6271. Подскажите, как правильно зарядить первый раз (от эффекта памяти), как в инструкции-вытащить когда лампочка станет зеленой или оставить заряжать подольше? И до какого момента разряжать аак.перед зарядкой, чтобы вобще не крутил?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    У меня Makita 8271. Прекращаю заряд когда на ЗУ загорится зеленая лампа. На зарядку ставлю, когда шуруповерт почти не вращается под нагрузкой. На холостом ходу патрон ещё может вращаться, но его очень легко остановить рукой.
  13. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Из личного опыта - больное место шуруповертов срок службы аккумулятора. Был шуруповерт Хитачи. После проведенного ремонта квартиры перестал заряжать один аккумулятор, заряд второго стал слабо держать. Цена нового акк-ра оказалась по цене сопоставимой с ценой самого шуруповерта. Тоже самое произошло после приобретения китайского изделия за небольшие деньги, только процесс старения шел гораздо быстрее. Сейчас пользую российский аналог Макиты, посмотрим на сколько хватит.
  14. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    У многих шуруповёртов есть возможность разбирать аккумуляторные блоки которые состоят из отдельных аккумуляторных батарей как правило круглой формы которые отдельно продаются в радио магазинах. При смерти одного не работает целый блок если есть тестер то мёртвый аккумулятор легко заменить на более мощный продаются ёмкость 1200mAh но я видел в свободной продаже и 3200mAh наверно есть и более мощные.
    Кто нам не даёт в дальнейшем поставить в старый корпус более мощные аккумуляторы
    ХТТР://hoda.msk.ru/D-SC1800mA.html
    ХТТР://techno-room.ru/SC-4300.html
    Ремонт аккумулятора шуруповерта.
    ХТТР://napruga.com/index.php?state=49
  15. black99
    black99
    black99
    Сколько его не заряжай, а зарядка отключит ток после определенного уровня напряжения на аккумуляторе. Разряжать пока шуруповерт в состоянии крутить шурупы.:)] Некоторые, особо извращенные, разряжают его потом фонариком, если есть в комплекте. Но так делать не советую, потому что легко можно разрядить аккум. ниже минимально допустимого напряжения и тем самым сократить срок его службы.
