1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Баня 6-4 из бруса 150 на 100 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем латика, 26.04.11.
  1. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Не, ну ты красава.
    Дай координаты в Гугле, чтоб все могли наглядется, пожалуйста!
  2. латика
    латика
    латика
    Волхов
    только там почему то еще без крыши даже дом :)
    59.924579, 32.289087
  3. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    латика, слушай, ну класс, особенно то, что можно со всех сторон рассмотреть (во техника дошла).
  4. ceed212
    ceed212
    ceed212
    Всем привет ! Мне понравился проект Латики и 22мая приступил к строительству бани...
  5. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Как говорится вперед ! Ждем ваших отчетов .
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Всю тему прочёл. Спасибо за идею с ведром, тоже задумал ещё давно сделать сам, т. к. готовые изделия уж чересчур дорогие по отношению к себестоимости материалов)
    Сам строить буду из 150*100 на ребро, но на нагеля и с замком в углах, как в сообщ. 11. И без всех этих плёнок/ваты и прочего, чего вы там поналепили. Уж простите, но я в корне не понимаю - зачем делать классный деревянный экологичный дом и портить его всеми этими наслоениями? От холода вас спасёт простая ПРАВИЛЬНАЯ укладка на нагеля и возможность нормальной толковой усадки, щелей не будет, ну или где что - проконопатить. Дерево-то само по себе очень плохой теплопроводник.
    В парилке стены тоже надо из дерева, без всякой фольги и прочего. Просто дерево. Атмосфера совсем иная будет. А влажность и температура 60/60.
    Кстати, про "сбережённый" уровень потолков - а что, лишний венец положить и прибавить 15 см, которые уйдут на усадку, нельзя? Вроде, не так дорого это.
    Внутренняя обшивка - да, подождёт, усадку надо пройти, но ещё до укладки брусов их внутреннюю грань можно стругануть эл. рубанком и фаски снять, и вот вам прекрасные гладкие красивые внутренние стены без всякой вагонки.
    Фундамент - да, можно столбчатый, но чтоб не выпирало - на 20 см ниже глубин промерзания, и вверх над землёй будут выходить те же круглые столбы, не квадратные, без лишних "зацепов" для грунта. Верхний метр, что в земле, заливается в рукав из полиэтилена, для улучшения скольжения пучащихся грунтов по стенам бетонного столба. Через пару лет сгниёт полиэтилен, но грунт уже "привыкнет" и не будет тянуть столбы вверх. У вас один столб вытянуло - это или из-за малой глубины, или площадь контакта грунта с опорой велика, или нагрузка на опору слишком мала, и вес на неё меньше сил пучения. Вот и выперло. На какую глубину сверлили землю перед заливкой столбов?
    Нет правила, что чем больше столбчатых фундаметов, тем лучше. Надо сбалансировать, чтобы веса бани хватало для давления на столб, превышающего силы пучения. И ничего не выпрет.
    Очень хотелось бы увидеть состояние брусовых стен, там наверняка решето. Но вы зашили, так что врядли удастся :)
    Как сделали обогрев КО?
    За большой самостоятельный труд, конечно, хвалю.
  7. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    Извините, но хотелось бы знать Ваше местостроительство, от этого много зависит. Если, например, в Сочи строить, то 100 мм стены много будет, а если Сибирь - 200 мм самый раз без утеплителя!
    У нас в сибири уровень промерзания 2,5- 3 м, будите ниже заливать фундамент?
    А вот про ведро - это точно, 8 т. р. стОит, самому дешевле сварганить.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Орёл. До Сочи почти 1500 км :) Но, кстати, там влажность высокая, так что зимой в Сочи когда плюс 5 - там такой дубачищще жуткий, что лучше в Сибири мороз -10.
    Нет, залью ровно на столько же.
    Главное, что удивило - оно внешне как бы деревянное, из досочек, внутри вшивый пластик. Тупо ведро пластмассовое обшили досочками. +крепёж.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому-что не вшивое дерево гниёт и потом воняет. Повесьте ведро из нержавейки - будет по делу и без претензий.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Даже если после процедур просушить?
    Можно из оцинковки?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Как просушить? Само по себе не высыхает и появляется плесень.
    Можно конечно.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Зачем тогда продают без пластиковых вставок-вёдер внутри? Коммерция тупая?
    Как люди в старину пользоваись? Деды наши точно не сували пластик внутрь...
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Продают и со вставками. Хотя считаю, что коммерция в основном тупая.
    У дедов обливалок не было, а лоханки и шайки высушивали у печи.
  14. Extrazi
    Extrazi
    Extrazi
    Пермь
    Очень понравился данный проект. Никогда за свою жизнь ничего не строил. Боюсь особенно столкнуться с крышей - не знаю как и что сделать. Может быть у автора есть пособие как сколотить крышу? Помощи мне не от кого ждать (если буду строить то совсем один, жену в расчет не брать) Может быть у вас есть смета по материалам (или составите) какие размеры и сколько кол-во вплоть до гвоздей. Я смог бы тогда закупив именно то что необходимо и именно в том кол-ве в котором требуется начать строить по вашему проекту.
  15. латика
    латика
    латика
    Волхов
    За большой самостоятельный труд, конечно, хвалю.[/QUOTE]
    Обогрев КО - это что ? Мне что то в голову не приходит :) подробнее напишите .
