1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Баня 6-4 из бруса 150 на 100 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем латика, 26.04.11.
  1. albertwill
    albertwill
    albertwill
    МОСКВА
    Привет! Да чего тут успокаивать. У Вас брус собран по торцевой стороне. Вот и говорят, что стены гулять быдут. Площадь опоры меньше у стороны 10см чем 15см. От вертикального отклонения его (брус) ничто не удержит. У нас соседу так дом собирали. На следующий сезон (типа ждал усушки) приехал окна ставить, двери. А у него стены наружу выперло в дугу. Теперь боится подходить и не знает с чего начать реанимацию. Если крышу не успели поставить - разберите и по новой. Раскидать бесзамковый брус не долго. Купите сверло 24-ку по делеву длиной рабочей части см40 и нагели (продаются черенки для садовых савочков диаметр 25мм и длиной 30см.). Брус у Вас уже нарезан по размеру. И потом его не много, высота потолка не высокая. И вперед. Только засверливайте аккуратно, через каждые 60см на всю клубину сверла. И ГЛАВНОЕ! Следите чтобы сверло не клинило. Если дрель мощная - при заклинивании сверла руки вывернет или со стены сбросит. Сверло почаще вытаскивайте при засверливании. И будет Вам радость и надежность. Вы я так понял для себя-любимого строите.
    Удачи!:hello:
  2. kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    kolhoznik2011
    Ярославль
    Уже два дня завороженно лазию по форуму по-скольку горю желанием построить баню своими руками Вполне вероятно что строить начну по стопам латика. Так как нравиться прект из бруса на столбчатом фундаменте. Жду подробный отчет этапов строительства.
  3. 2bad4u
    2bad4u
    2bad4u
    Пермь
    дерево высохнет и зажмет гвоздь вместе со шляпкой. Конопатить устанете. ИМХО, лучше разобрать, тем более разбирать не много и сделать по нормальному, а не тяп-ляп-готово.
    И без замков в углах, большая вероятность промерзания углов зимой.
  4. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Здравствуйте ! Продолжил свое строительство бани ,выкладываю отчет.
  5. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Стропила сбивал гвоздями и укрепил пластинами.
  6. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Также стойки стропил укреплены вверху на саморезы низ уголками.
  7. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Под обрешетку была проложена гидроизоляция.
  8. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Наконец кровля.
  9. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Дальше начал делать полы ,прибили черепной брусок ,обработали нижние лаги и снаружи защитой .
  10. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Сделал черновой пол
  11. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Сегодня занялся полом для парной и моечной.
  12. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Положил гидроизоляцию далее пенополистирол
  13. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Проложили коммуникации под душевую кабину и обливное ведро.
  14. ПапаДзю
    ПапаДзю
    ПапаДзю
    Ангарск
    ППстирол чем укрыт? И про трап: чем засверливали отверстие, как-то герметизировали?
  15. ПапаДзю
    ПапаДзю
    ПапаДзю
    Ангарск
    и ещё вопрс по фундамену: на фото непонятно- монолит или блоки? Глубина заглубления?
