1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Баня 6-4 из бруса 150 на 100 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем латика, 26.04.11.
  1. латика
    латика
    латика
    Волхов
    ППстирол укрыт гидроизоляцией (остатки после кровли крыши),засверливал коронкой по дереву диаметр 50 как и трубы канализации .Труба встала плотно ,герметизацию не делал сверху залил стяжку под плитку фото позже выложу.
    Фундамент делал простой заливал тумбы 40-40 не заглубляя в землю, но стоят они на песчаной подушке 20-30 см .
    Посчитал расходы на данном этапе на все ушло 68 100 р с учетом ,что поставил вчера дверь и залил стяжку (фотоотчет позже )
  2. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Продолжение фото моей баньки.
    На 1 фото видно залита стяжка ,на стенах пароизоляция под утеплитель.
    Далее на фото пол в предбаннике пергамин,минвата пароизоляция,наша такса(Джена)
  3. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Застелил доской 40. Дальнейшем хочу положить ламинат и незнаю ложить фанеру или сразу подложку потом ламинат.
  4. латика
    латика
    латика
    Волхов
    В процессе выкопал бассейн :))
  5. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Начал отделку снаружи вот что получается.
  6. IshODI
    IshODI
    IshODI
    Нижневартовск
    Латика, маловато даете информации в процессе строительства. Куда и как проложили коммуникацию, с чего делали стяжку и т.д. Поподробнее пожалуйста.
  7. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Какая у Вас внутри планировка? У меня такой-же размер, но вот с планировкой второй год определиться не можем.
  8. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Под баней трап и слив из - под душевой кабины объединен в одну трубу.Под трубой выкопал яму пол метра (грунтовые воды близко) и закидал камнями ,из этой ямы прокопана канава и выходит она из - под бани впадая в ливневую канаву.
    Стяжка . уложил обрезки арматуры потом привезли готовый бетон м-200 и залил стяжку 5 см .Потом купил цементно песчаную смесь м- 300 и выровнил поверхность. До этого пытался выровнить ровнителем пола :) 2 мешка плюхнул ,посмотрел и прикинул что тут мешков 15 надо :).
  9. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Вот накидал планировку свою .НС стоять будет временно пока дом не поставил.
  10. lego89
    lego89
    lego89
    Тверская губерния
    Дали бы срубу отстояться до осени хотя бы. Даже собранный на гвоздях он даёт усадку. А сейчас ещё венцы могут "зависнуть" на обрещётке. Или это такая народная технология сборки сруба на гвоздях- венцы фиксируются обрещёткой сайдинга, поэтому никакой усадки, образовавшиеся после усушки бруса щели тщательна конапатятся и вуаля можно обшивать внутри?
    Или даже не ждётся ничего , а сразу обшивается какимнить фолом, делается "термос", вагонка и готова баня!
  11. Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Фёд0рыч
    Каких размеров парилка и моечная?
  12. латика
    латика
    латика
    Волхов
    2 на 2.5 парная и под мойку с учетом отделки остается 1.80 на 2.5,предбанник 3.80 на 3.5 .
    Много пишут что брус после высыхания не садится по гвоздям и остаются щели .Поэтому я решил снаружи сделать обрешетку и защитить сайдингом , а внутри сделаю обрешетку потом тэрмос.И еще мне не нужно терять высоту потолка.
  13. korableff
    korableff
    korableff
    Буду строить такую же баню, все понравилось. Только фундамент наверно ленту, брус буду класть на широкую сторону и на нагеля. Баня у вас отличная, надо копировать, если вы не против)
    П. С. Сколько кубов бруса у вас ушло? И в какую цену он нынче? Спасибо.
  14. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Нет не против я рад что комуто нравится .Брус покупал за 5500 ушло 5 кубов (брус 150-100) сейчас цена выросла до 6000 -6500 т
    Еще фотка моей бани.
  15. ДмитрийАКПП
    ДмитрийАКПП
    ДмитрийАКПП
    Березники
    Добрый день. Сам хочу заняться строительством подобной бани. Пересчитали затраты и пришли к выводу, что брус 150*100 (150 высота) самый оптимальный, а сэкономленные деньги (сначала бал проект на брус 150*150) пустить на теплоизоляцию с отделкой сайдингом. Причем экономия только на брусе составляет около 15 тыс.руб., а утепление с отделкой выходит на 12 тыс.руб. Может кто подскажет что все таки выбрать 150*150 или 100*150
