1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Баня 6-4 из бруса 150 на 100 своими руками
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем латика, 26.04.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Любой брусовой дом рано или поздно превращается в каркасный, так что чем раньше начнете тем лучше:aga::super::hello: можно и 50*100 дешевле и теплее!
  2. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Здравствуйте ! Хочу в своей бане пустить внутреннюю проводку в гофрированной трубе по такой схеме...
    Сейчас внутри делаю обрешетку из брусков под мин -вату далее думаю в брусках засверлить отверстие и пустить проводку по всей бане что скажите ?
    Смущает разетка за душевой кабиной ,но если ее не установить то как подключить ее.
  3. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Сделал обрешетку под утеплитель протащил проводку в гофре кабель ВВГ (медный).Начал делать потолок над парной и моечной ,на фото видно начало обрешетки. Думаю сделать пирог таким образом
    Обрешетка
    Пароизоляция (внутри балок перекрытий )
    Мин-вата Ursa толщина 50 в два слоя
    Пароизоляция
    OSB 9 мм
    Чердак будет только для хлама ,если что то не так с пирогом потолка поправте .
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    а не пробовали посчитать что дешевле, прятать брус в термос и сайдинг или делать классическую каркасную конструкцию только термос из утеплителя? банька сауна получилась
  5. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Меня каркасная технология не очень привлекает .
    Термос делаю для того чтоб было теплее так как зимой внутри бани будет поддерживаться температура +5 .Сайдинг для того чтоб защитить брус от воздействия атмосферных осадков и когда образуются щели не задувало :)
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    есть какие то отрицательные моменты?
    Просто спрятав свой сруб из бруса в термос вы лишаетесь всех преимуществ деревянного сруба. В то же время не делая каркас в чистом виде вы лишаетесь всех преимуществ каркаса. Это в принципе может и не плохо при условии, что вам сруб из бруса + утепление по цене обойдется дешевле чем классический каркас...
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    И вообще я так понял, что у вас брус снаружи - сайдинг, а внутри будете утеплять?:ogo:
  8. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Да думаю утеплять ,меньше зимой теплопотерь и сквозняков.
  9. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Начал делать потолок . Черновой потолок ,пароизоляция, утеплитель 50 в два слоя ,OSB.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    это парная? фольгу не вижу:faq:
  11. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Все будет :) это потолок верх
  12. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Здравствуйте ! Купил печь Кирасир 15 интро,можно сделать разделку так как показал на рисунке ?
  13. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Сделал перегородки
  14. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Отделка потолка.
  15. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Установил дверь в моечную ,примерил печку.
    Перегородка печки использую листы ГВЛ.
