Баня из бруса 6 на 7,5 + веранда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Кузбассовец, 26.04.11.
  1. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Что-то вроде этого нашел у уважаемого Магола... Александр, Вы эту технологию имели ввиду? https://www.forumhouse.ru/threads/40819/
    О как синхронно мы ответили :)]:)]:)]:)]
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот такие мы с тобой синхронисты. ;)
    При таких полах только один недостаток - это ввод-вывод коммуникаций. Электроэнергию, понятно, можно и кабельком завести, а во каналью вывести и воду ввести чтобы не заморозить тут надо помучиться.
  3. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    В тех. помещении ставлю бочку литров на 700, к ней подачу из скважины из ПНД трубы сверху. Далее фантазируем:) Я стою возле пускового устройства насоса метрах в 10-ти от бани, включаю насос, вода пошла в бочку, набирается до нужного уровня, поплавок замыкает контакты, красная лампа или сирена:)] зажигается/включается, я отключаю насос, водичка из подающей трубы самотеком убегает в скважину:hello:
    \ ____/_____
    \________/ \
    \_____
    \_____ уклон..
    Канализация: Метрах в двух-трех от мойки выкапываю септик, в энергофлексе см. на 50 закапываю 110 трубу под наклоном. Если смотреть от мойки, то от трапа вертикальная труба, угол 45 градусов, горизонтальная труба с уклоном 2 метра, септик:: В доме эту зиму такая схема отработала нормуль :super:
    Эх, рисунок сместился...
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я не очень понимаю зачем заморачиваться с бочкой? Если есть скважина, то насосную станцию на крайняк можно поставить в бане. Лучше конечно сделать кессон над скважиной и там поставить насос. У меня насосная станция стоит в бане. Шумновато чесно говоря. В этом году хочу НС убрать в кессон.
  5. Кузбассовец
    Кузбассовец
    Заместитель
    Кузбассовец
    Заместитель
    Новокузнецк
    Честно говоря, оч долго всё объяснять:|:, но поверьте, это единственный приемлемый вариант для МОИХ условий. МQ-35 стоит в доме, практически бесшумная, рекомендую :super:
    Читал тему Магола, не совсем понял почему не сделал просто, как у Вас, Александр:faq: ПГС, песок, ЭППС, стяжка... Но натолкнуло на мысль сделать так называемый бордюр не из шифера, а из профлиста (валяется в гараже без дела).
    Пришить к внутренней стороне свай на болты вровень с землей, даже если землю начнет пучить, то тонкий профлист, думаю, войдет в землю как нож в масло... Как считаете?
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ну это врядли. Мёрзлая земля как камень. Я бы не заморачивался с таким фундаментом. Сделал бы УШП всяко лучше будет чем делать "венегрет".
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И правда, с фундаментом и полом, что то мудрёно и хлопотно придумали.
    И тёплый пол в бане имхо ни к чему.:faq:
    УШП самый простой и дешовый вариант.
