1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Чуть меньше тонны на м.п. - можно ребра и сделать. Делайте классическую УШП - ребра 200 высотой, 400-450 шириной, 4 прута 12-й арматуры армирование. Остальная плита - 100 мм, армирование 8-кой, сеткой с ячейкой 150х150. Под печку -утолщение 200 мм, как под ребра, на 15-20 см больше печки в каждую сторону, снизу положить вторую армирующую сетку из 8-ки или 12-ки. Хорошо бы к печке проложить под плитой 100 мм канализ. трубу для подачи воздуха. Вторым слоем можно пенопласт использовать вместо ЭППС.
  2. asi7
    asi7
    asi7
    Я вот долго думал какой фундамент выбрать, перечитал все на свете. И к проектировщикам ходил, в соседнее здание, все кричали про монолит на два метра или сваи. После того как прочитал 6 и 7 тему сходил еще раз, сказал, что если я эту ушп на залью вместе со сваями, что будет, попросили зайти в конце дня. зашел, сказали 3 этажа можно строить с монолитными перекрытиями, что никуда она с 2х метровых бетонных свай не сорвется и плевать если грунт просядет.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А можно объяснить - почему любая, даже конструктивная критика вариантов бездумного использования УШП, приводит к удалению постов или переносу сюда ? :hello:
    Или теперь про УШП, как о "покойнике" - либо хорошо, либо никак? ::
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    "Эх. Надо было после обеда приходить..." (дед Щукарь)
    Теперь надо просчитать шаг свай, высоту ребра и как эти сваи с плитой завязывать, и завязывать ли вообще.
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    И тем не менее я все-таки выражу свое мнение.
    УШП - это вид конструкции фундамента, в котором может использоваться наряду с ЭППС и прочими пенопластами любой аналогичный или близкий по параметрам ТИМ. То же пеностекло не исключение. И это не реклама, это - альтернатива, по крайней мере для меня (Гомель рядом,крошка - 20 долл. за 0.9 м.куб, ЭППС - 130 долл за 1 м.куб ).
    Собираюсь - 100мм под ребра, 300мм между ребрами, 200мм в отмостку - эффект тот же, а экономия на утеплителе - в разы. И это МОЕ ИМХО...:mad:
  6. Алексей К.
    Алексей К.
    Алексей К.
    Иркутск
    Собираюсь строить баню 6*6 из бруса 180 в два этажа. Чтобы не заморачиваться, хочу положить 200мм ЭППС и 200мм бетона. Вопрос: под печь этого будет достаточно?
    И еще вопрос, на банном форуме нашел схему начала укладки бруса как на рисунке. Каково мнение специалистов?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Под печь доп. армирование не забудьте.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати в Питере куб крошки пеностекла 3100 руб. Конечно неплохо плотность узнать, получается 150 кг/куб марочной плотностью самое теплое, 500 кПа держит (правда не понятно что с деформацией, но явно не хуже чем DOW GEO, теплопроводность и водопоглащение практически сравнимы с ПСБ.
    А вот в листах прайс уже суператомный:faq:
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентельмены, прошу Вас уделить внимание моему вопросу
    2. На какой глубине должны быть утепленная отмостка?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    По вопросу заглубления фундамента - смотря какие цели преследуете. Имха шведы делают небольшой упор плиты в грунт. Можно поднять повыше, но главное не переборщить с песчаной подушкой. Тут особой беды не будет - и в том, и в другом случае. Но это если участок ровный. По поводу склона уже говорилось.
    Глубина отмостки тоже особой роли не играет - главное чтобы не было мостиков холода и хватило высоты закрыть сверху ЭППС :hello:
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если не заморачиваться и 20см бетона, то тогда делать обычную армированную плиту без рёбер и ЭППС в один слой 10см. Под печь этого будет более чем. УШП имеет смысл только вместе с тёплым полом.
  12. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Что значит не переборщить, участок ровный
    изначально планировал выбрать котлован на 0.5 метра, и засыпать 15 см гравия остальное песок.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Некоторые поднимают дом над участком. Но метровые песчаные подушки ведут себя достаточно неустойчиво, поэтому их делают слоями, разделяя геотекстилем. Посмотрите здесь , как делал badgy. Он делал на склоне, но смысл понятен.
    В Вашем случае проблем нет :hello:
  14. Vdovenich
    Vdovenich
    Vdovenich
    РФ, Выборг
    Всем добрый день.
    как и все вы увлекся УШП, у меня участок на пригорке, разровнял поляну джейсибишкой, грунт по всему участку песок, частенько попадаются камешки ( с кулак +/-).
    Задался вопросом, а нужен ли мне котлован (планировал 5- 10 см), может прямо так можно делать укладку ЭППСа( разумеется подровняв до идеального и повибрировать).
    Нужен ли тогда геотекстиль, он по сути несет функцию разделения грунтов, а песок отделять от песка… сомнительное удовольствие, от дренажа уже решил отказаться
    Осенью копал колодец в 3 метрах от фундамента, глубина 6 колец – все 6 колец песок, копал в дождливое время, в проливной дождь еле до воды докопались (все сухо было), УГВ на 2,5 метрах и то только весной
    Дом планирую - каркасник 2 этажа
    Буду рад вашим мнениям
  15. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Всем привет. А можно на УШП в место водяного теплого пола установить инфракрасную пленку? т.к. на участке газа нет и не будет.
