1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. pav
    pav
    pav
    Можно, но смысла нет. ТП можно греть любым источником тепла (камин и тд) а пленку - только электричеством. Ну и для экономии можно поставить тепловой насос, если газа нет и не будет.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Всем добрый день.
    как и все вы увлекся УШП, у меня участок на пригорке, разровнял поляну джейсибишкой
    Условия похожи на мои и тоже каркас. УГВ 8м. Весной 7,5м
  3. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Поздравляю всех участников форума с наступившими праздниками!
    Майские праздники это самое активное рабочее время на дачах,приусадебных хозяйствах и т д.
    Я всю зиму читал форум,настало время для практической реализации.Мы с товарищем купили участок на двоих,сейчас проходит процедура размежевания.Поставили забор,у меня пока с работой времени не хватает,а товарищ решил залить УШП,я ему помогаю.Он уже закупил ЭППС,трубы,пятки. У нас арматура лежит 2..3 тонны,но 16 мм.
    Мы в сомнениях ,можно ли её использовать для армирования УШП (ну для рёбер то понятно можно) ,а вот для самой плиты , и с каким шагом,и какое расстояние от арматуры должно быть до поверхности плиты(2..3 диаметра?)
    Прошу совета.
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Какое армирование посоветуют знатоки для таких рёбер (30х60см)?:faq:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Зайдите в тему Вована55555...и задайте ему этот вопрос.Он как-то тоже пару ночей не спал.
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Владимир, Вы же знаете, что русские люди долго запрягают, но быстро едут:)]
    Я предпочитаю всё неспеша посчитать самостоятельно, во всём разобраться досконально и принять правильное решение. Тем более, что строю сам и для себя. Поскольку ответа по поводу правильного армирования я очевидно тут не дождусь, то буду делать перезаклад.:hello:
    и спать спокойно :son:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Ну хорошо.:super:
    А Вы тему Вована 55555 удосужились прочитать??:faq:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum273/280353d1280951705-.jpg
    Если Вы запрягаете...как 711 ...:flag:...то Ваши лошади сдохнут с голоду.:)]
    И Вы НИКУДА БЫСТРО не поедете.даже не поплететесь.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Конешно прочитал:hello:
    Тоже человек думал, что всё развалится... Но он то боялся уже после того как построил плиту, а я хочу быть уверен в надежности до постройки плиты.::
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В любом случае ответы и ссылки на ранние части темы свидетельствуют о том, что crashmx не только читает с самого начла, но и делает заметки:super:. Это в наше время редкость. Смотрим сюда - для обозрения результата строительства. Дабы понять как сделан фундамент - сюда. Там все по расчету. А для самостройщика обычно вариантов два - вложиться в проектировщика либо в дополнительную тонну арматуры:)]. Либо сделать как у соседа, который вкладывался в проектировщика:)]:)]:)].
  10. Логин
    Логин
    Логин
    «Мой» случай не из разряда активно обсуждаемых, а другой. «Свое» не нашел, вот и пишу сюда, извините. Только не надо посылать меня в поиск по форуму.
    Дом из бревна, не круглогодичного использования, (точнее баня с комнатками в мансарде), который вполне может быть (практики нет, участок недавно куплен) будет и зимой иногда топиться. Вопросов накопилось куча, чем больше читаю форум и литературу, тем только хуже.
    Начну с глупого. Исходим из необходимости спастись от пучения И ВСЕ. Типа зимой бываем так мало, что «энергосбережение» не надо. И стяжку и теплый пол забудем, тем более что сруб уже готов, балки половые есть и пол будет из дерева.
    Например, в
    ,предлагается между песком и щебнем геотекстиль, между песком и ЭППС – гидроизоляцию. А что если гидроизоляцию положить на самое дно, в ширину «фундамент плюс отмостка с обеих сторон», затем выводим изоляцию вертикально, к поверхности, загибаем к дому и под водосток. Получим мешок, в который вода не попадет, засыпай внутрь самый дешевый грунт и пусть он себе промерзает, пучить его все равно не будет. Понятно, что ПВХ пленка 250 мкм должна быть заменена на толстую (бу рекламный баннер подойдет?), химически устойчивую, защищенную от грызунов как-то, стыки герметичны, но этот вариант какой дешевый получится.
    Догадываюсь, что не получится, раз так не делают, но почему?
  11. Логин
    Логин
    Логин
    Вот здесь ввв.forumhouse.ru/posts/891485/, в FAQ от baus про Еще раз! Плита или лента вовсе не о том, а азы про необходимость утепления для защиты от пучения и критика «продавцов ленты», но нет сравнения плиты с лентой.
    Допустим у меня плита 100 мм и ребра по 200 (и все остальное тоже как у классика Владимира Таллин), утепление ЭППС под домом, утеплена отмостка, гидроизоляция, дренаж.
    Но мне не надо всего, что у Владимира, у меня
    Что если я оставлю ребра жесткости (даже не 200 а 300), а плиту делать не буду. Т.е. это будет лента, грунт от промерзания (пучения) защищен, дом легкий, гибкий, на бетоне экономим.
    Основано на идее
  12. alb03
    alb03
    alb03
    Сыктывкар
    Добрый вечер. Плиту залил в прошлом году , ребра 400 мм, плита 100мм под плитой 100мм ЭППС 35 и 200 мм ППС 25, под ребрами 100мм ЭППС 35. Сделана отмостка 1 метр с 100 мм ЭППС. Под плитой дренаж песок и щебень все как надо, перезимовала отлично хотя на пол плиты были поставлены поддоны с блоками (на всю плиту кран не достал). Вопрос: Нужно ли под стену из блоков из теплой керамики подложить гидроизоляцию из рубероида или чего другого или гидроизоляции и так хватает? Помню где-то обсуждалось это и говорили, что не надо, но где это обсуждалось не могу найти, а нужно начинать кладку. :faq:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Теория говорит о том что не нужно - ЭППС уже и есть гидроизоляция от влаги грунта. Но я по привычке и по старинке сделал - два мотка рубероида, банка праймера и мастика была в наличии. Кашу маслом не испортишь:)]. И второй этаж на монолитном перекрытии аналогично сделал.
  14. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    пипец... я не успеваю за темой! 10 том! Насчет 3-го я был уверен, ну может быть 4й, но 10! Считаю это триумфом Владимира, и его "тайного ордена"! С днем Победы всех!
  15. vitor
    vitor
    присматриваюсь...
    vitor
    присматриваюсь...
    Московская область
    Собираюсь в ближайщее время заливаться, вот только грунт меня смущает, УГВ высокий, а в основе только песок, наверно убрать полупесчаный слой плодородки, положить геотекстиль, и формировать подушку. Кстати в геотекстиле потерялся, какой плотности брать? Я уже и участок разметил, вот только дочистить его от травы-муравы прошлогодней )) Прикладываю немножко рисунков, кто подскажет по поводу раскладки ТП?
