1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Геотекстиль - от 200.
    ТП - красиво, но нужно ли отапливать котельную?
  2. al185
    al185
    al185
    Общий привет.
    Когда строился в 2008, не имел инета. Здесь обнаружил, что стихийно спроектировал практически УШП. Сначала отлил ребра 200х600мм (ширина) с выпусками арматуры под всеми стенами (армирование 2 уровня по 3 пары Д12=12 ниток+хомуты), засыпал между ними отходы газобетона без трамбовки, на них рубероид, потом накрыл все это плитой 100мм с арм. 250х250 Д12. Дом 12.5х13.5м 300тонн (аватар) до сих пор на месте (отсыпка 2м скального на верховом болоте). Угорел на теплом полу - получается отдельное мероприятие.
    Срочный вопрос.
    Через неделю таджики на пристрой 12.5х9м. Не посылайте, эпопею не прочитаю.
    Как насчет ПСБ? Кто пробовал? Чем плох?
    Испытывал ПСБ-15 (под теплый пол). Под паспортной нагрузкой 4000кг/м2 (0.04МПа) на 10% сжатия через неделю осталось 10мм из 50. Под нагрузкой 1200кг/м2 простоял ок. 2мес., потерял 1-3мм (еле уловимо).
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Нормальные рисунки, но более кошерно будет сделать по две "улитки" на одной петле:hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Улитки одной петли визуально шагом укладки отличаются в два раза, и наверное более узкая улитка на горячем конце? Сделаю так на втором этаже ТП:super:, а первый по одноулиточной схеме на инерционности УШП переживет думаю;)
  5. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Добрый день. Подскажите можно ли в место прокладки труб отопления в плите по верх нее уложить инфракрасную пленку и будет ли достигнут необходимый эффект отсечки холода как при укладкие труб в плиту?
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    https://www.forumhouse.ru/threads/38540/ пп20. Только сравните этот пленочный нагрев с водяным ТП, через годик расскажите о расходах на строительство + расходах на отопление электричеством.
  7. Коржик
    Коржик
    Коржик
    Люди, хелп!
    Через две недели начинается стройка, а у меня раздрай в планах. По классическому варианту застройки придется идти из финансовых соображений : на единой плите баня, в которой будем жить ПМЖ, гараж( за что и был куплен муж на мою авантюру со сменой места и образа жизни) и хозблок.
    Внесло смятение то, что высказываются об отсутствии смысла затевать УШП при отсутствии ТП. Отапливаться предполагается ТТ. До света еще нескоро, но процесс идет. Попутно отбиваю атаки со стороны местных "знатоков" по поводу моего жгучего желания идти не по местным правилам, т.е. не вгрызаться в землю.
    Грунт супесь, суглинок. УГВ высокий, но вода на участке не стоит. Уходит в дренажные канавы по периметру( у нас угловой участок с не большим наклоном по ходу грунтовых вод).
    Баню предполагаю 7*7, из 500 мм газобетона, 400 плотности. Перегородки из 150 мм, перекрытия деревянные. Хозблок из 200 мм газобетона. Под гараж- просто останется место залитой плиты, для складирования материалов на будущий год. Муж желает сам возводить стены из сэндвичпанелей.
    Имеет ли право на жизнь такой расклад? Общий размер плиты 9*17
    И еще совсем нахальный вопрос. В силу правил форума, я не могу выложить проекты на обсуждение лично. Может ли кто стать "голубем почты моей"?
  8. baus
    baus
    baus
    Если немного поразмышлять логически, то можно понять, что холод зимой находится за внешними стенами. Их то и надо нагревать, а не воздух в комнате. Но поскольку количество ватт тепла, отдаваемых одним погонным метром трубы ограничено физикой, то подогревать приходится зону прилегающую к этим стенам, ну и немного нагреть оставшиеся полы, т.к. для них есть понятие комфортная температура для ног.
  9. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, уже написано 10 тем по УШП, неужели все кто залил УШП, сделали это без ошибок?
    Какие характерные ошибки делаются?
    Есть ли примеры желательно с фотографиями, когда плита трескается, из-за нарушения технологии строительства или неправильных расчетов?
  10. bpv2000
    bpv2000
    bpv2000
    Череповец
    Чтото я так и непонял есть смысл в ИК-пленке или надо трубы закладывать. Производители пленки уверяют, что это экономия на:
    1. Оборудовании
    2. На электроэнергии
    Гарантия до 20 лет.
    Газа у меня нет и не будет, поэтому отапливать надо только электричеством.
  11. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Экономии никакой нет, единственное преимущество водяного теплого пола это возможность использовать его с ТТ котлом(есть ли нет газа).
    Тем самым дому можно придать дополнительную автономность.
    если вы запитаны по первой категории от двух независимых источников, то можете вместо трубы заделать в бетон кабель.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И если зеленая не будет душить на 20-40 тыр каждую зиму тратить на отопление эл-м. А с водяным полом можете хоть эл-м топить, хоть ТТ котлом, Тепловым насосом, возить газ в балонах и тд - в общем любым видом топлива.
    Думаю по затратам пленочный пол = водяной ТП, коллектор + электрокотел. И аналогично для электрического кабеля, дороже водяного ТП в УШП, если площади от 100 метров и дальше.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:.В 2009 году...один молодой парень не удосужился внимательно прочитать наставление...Не закрепил верхний слой ЭППС.к нижнему.И еще переоценил свои силы.и решил ОДИН ПРИНЯТЬ бетон.а для этого попросил привести ПОЖИЖЕ...:flag: Ну и когда ему ...на ночь глядя, привезли.жидкий бетон и плюхнули пожелобу.у него поднялся второй ...да наверное и нижний слой И он плавал...по его словам ,как дед Мазай.Я видел эти фотки...на следующий день...:(.Даже хотел выехать и на месте помочь разобраться.Но ко мне он не обращался...:faq:.Я бы приехал со своим строителем.:|:...договоренность уже была. Чем история окончилась...не знаю...Посоветовали ему использовать это ,как подбетонку...и сверху класть новую плиту.:hello:
  14. al185
    al185
    al185
    1.Посчитайте на свою площадь.
    ПЛЭН на 100м2 - 150тыр. Это минимум три водяных электропола.
    2.Ватты одинаковые, если нет длинной магистрали вне помещений.
    Экономить нужно на ночном тарифе. По данным https://www.forumhouse.ru/threads/63295/ при отключении дом остывает на 1С в сутки.
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    ИМХО, основная ошибка - ставить тяжелые дома на УШП:)] А в общем - еще слишком мало времени прошло для статистики. Самым "старым" УШП у нас всего года 3:) Нормальная статистика по "косякам" может появиться лет через 5-8:)].
