1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. al185
    al185
    al185
    Сами посчитайте, сколько м3 бетона на глубину промерзания + цокольное перекрытие. Отдельно посчитайте УШП.
    У меня разница почти 1мир.(подсыпки побросовым ценам).
    Заложить трубу 150р/м2 (см. "Труба для ТП") не вредно. Потом насос к ТТ (кстати существуют термогенераторы, крепятся к печке кажется 25тыр.), электродный котел 6-15тыр.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    единственное преимущество водяного теплого пола это возможность использовать его с ТТ котлом
    :ogo::ogo::ogo:
  3. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Отапливать электричеством можно тоже с умом. Тепловой насос небольшой мощности стоит не так уж дорого, как может показаться на первый взгляд. Беда в том, что этот самый первый взгляд и соответствующее решение Вы делаете сейчас, и тем самым отрезаете себе все дальнейшие варианты по альтернативному способу отопления навсегда.
    Попробуйте например посчитать потребность дома в тепле для температуры до -15С, при нормативном утеплении и Вы будет приятно удивлены. А ведь эта небольшая мощность перекрывает 90% отопительного сезона.
    Небольшой электрический тен, котел (дизель или дрова), камин в ДОПОЛНЕНИЕ к низкотемпературной системе отопления стоят и вовсе не так дорого.
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Народ, у меня вопросик. А можно использовать рыжую канализационную трубу для ливневки? Хочу рядом с дренажной положить, чтоб туда больше не лазить.
  5. al185
    al185
    al185
    Пока никто не реагирует, нашел.
    Характеристики EPS 80, 100, 200 идентичны соответственно ПСБ 25ТУ, 25ГОСТ, 35ТУ.
    Соотношение долгосрочной прочности 10% к "односрочной" - 30% в таблице EPS - полностью согласуется смоим экспериментом на ПСБ15. Угадал, горд.
    Против ПСБ, почему?
    ОСНОВАТЕЛЬ, умоляю, ссылку на полный конструктив в одном месте.
    Или только по частям?
  6. al185
    al185
    al185
    Очепятка, последний ПСБ 50ГОСТ.
    Таблицы тут.
  7. Astro
    Astro
    Astro
    То baus
    Подскажите пожалуйста, если грунт песок (ооочень тощий суглинок - практически чистый песок), УГВ практически у центра земли , можно ли обойтись только песчаной подушкой под плиту , или все таки необходим щебень - отсечь капилярный подсос (дренаж по периметру будет )?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня стоит.на фотках где-то есть в первой теме...Именно...рыжая...:hello:
  9. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Господа, рискну еще позадавать вопросы.
    УШП, ребро 500х300, вертикальное утепление - 100мм. Стены - ГБ 400 мм., штукатурка.
    Если блок класть "заподлицо" с утеплителем плиты, то свес ГБ блока с плиты составит 100 мм - на пределе от максимального свеса (1/3 блока).
    Если "сдвинуть" блок во внутрь, и сократить свес до 50 мм - то к чему, кроме положительного (распределение нагрузки на край плиты) это приведет?
    А есть ли вообще смысл делать свес блока для УШП?
    "Ткните" плз, если упустил в архивах, сам пока нашел немного, например: ввв.forumhouse.ru/posts/1952174/ и поизучал опыт известных тут самостроителей. Но у большинства блоки 500, что не вызывает сомнений в опоре/свесе.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не выкручивайте мне руки...Я ВООБЩЕ далек от стройки.Здесь...главный...БАУС!Помнится, что он НЕ ОДИН РАЗ объяснял.и не два...:(..Если он сочтет нужным ответить...ждите.Я - пас.:flag:
  11. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Тыдышь. Вспомнил про отливы.
    Пора, действительно, завязывать с форумом...
  12. al185
    al185
    al185
    Уже понял. baus не только тут главный.
    Сам читаю.
  13. Логин
    Логин
    Логин
    Допустим у меня плита 100 мм и ребра по 200 (и все остальное тоже как у классика Владимира Таллин), утепление ЭППС под домом, утеплена отмостка, гидроизоляция, дренаж.
    Но мне не надо всего, что у Владимира, у меня дом из бревна, не круглогодичного использования, (точнее баня с комнатками в мансарде), который вполне может быть (практики нет, участок недавно куплен) будет и зимой иногда топиться.
    Типа зимой бываем так мало, что «энергосбережение» не надо. И стяжку и теплый пол забудем, тем более что сруб уже готов, балки половые есть и пол будет из дерева.
    Что если я оставлю ребра жесткости (даже не 200 а 300), а плиту делать не буду. Т.е. это будет лента, грунт от промерзания (пучения) защищен ЭППС, дом легкий, гибкий, на бетоне экономим.
  14. dimag74
    dimag74
    Хочу ДОМ
    dimag74
    Хочу ДОМ
    Казань
    Доброй ночи а в чем у Вас вопрос то, по теме УШП ? :faq: :)]
  15. al185
    al185
    al185
    От промерзания неотапливаемого надо утеплять всю площадь и отмостку. Но незащищенный ППС любят мыши (в гараже жили), ЭППС не знаю. Хотя можно защитить м.б. щебнем с песком.
