1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Ну не так чтоб долго;), просто та бригада которая работала на плите у меня, еслиб они ещё и трубы ТП клали - меняб инфаркт убил бы... Да, выйдет у меня чуть дороже и инерционнее, но всёж ТП интереснее радиаторов. Адназначна! ::
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ребяты, скажите, а где лучше поставить переход на канализационную трубу d50? В подушке или выводить рыжей 110 на уровень ЭППС? Просто у нас в магазинах толщина серой канальи максимум 1,8 мм, не поломает ее?
  3. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я тоже озадачился этим вопросом, тем более, что 50-ки рыжей нет, решил все делать 110, а уже при необходимости непосредственно в помещении (над плитой) ставить муфту-переходник.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Рыжих полтинников и т.д. не видел, но профи не заморачиваются такими мелочами ::
  5. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Re: Утепленная "шведская" плита - 10
    Сообщение от Dmitrich069
    Лучше выводить наверх,но раструб должен торчать желательно чуть-чуть выше
    уровня будущего пола,что бы тройник или крестовина стояли не высоко и выход
    из унитаза по высоте нормально с этим тройником/крестовиной соотносился.
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Ну дык у них серая с толщиной стенки 3,2 мм.
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а рыжая и серая только толщиной стенок отличается или там разные спецдобавки?
  8. al185
    al185
    al185
    На фото кажется у Основателя разводка серой 50-кой в ППСе под арматурой.
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Завезли сегодня дренажную трубу и трубу для ливневки, попробовал надавил ее рукой - мягкая, зародилось сомнение - продавиться в грунте... :( Может все-таки не достаточно самого низкого класса жесткости (тут обсуждался вопрос жесткости трубы для дренажа УШП)
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Аккуратнее с 50, особенно на кухне. Где-то в первых главах было, как ВТ пробивал запор на кухонном полтиннике. С санузлами проще - жиров мало, но там другая беда - волосы (не всегда они остаются на сливах), пыль с тряпок, песок-грязь с обуви и т.д.
    Кто в старом фонде пожил - все эти прелести знает ::
    Имха, меньше 70 в плиту класть не стоит :hello:
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я не мучался этим вопросом, там где нужно - например трапы в душевой и котельной - разводка серой в слое песка. Вертикальная чать труба, проходящая слои песок-щебень-ЭППС-бетон одета в изоляцию вспененый полиэтилен, над уровнем плиты горловины выступают на 2 см. Переход через ЭППС залит пеной.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Было...такое :|::( Раза два-три уже...Благо нету углов ... Засовывал шланг садовый.:)]Пихал-пихал...и на несколько секунд открывал резко давление...
    Пробивало...:super:...Там действительно труба на 50.Может и вправду лучше на 70.И в душевой уже несколько раз забивалась...но там лили *крота*...или типа этого...к утру все восстанавливалось.:hello:
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Тут хитрость другая. Если я не ошибся Вы спрашиваете можно ли просто рёбра по 30см забомбить без плиты и типа будет счастье - нет не будет, вертикальной жёсткости у таких рёбер скорее всего не хватит для не сущей способности дома, поэтому я на Сажина и сослался он вроде как указывал высоту лент. :hello:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С этим тоже аккуратнее - мать на днях ругалась, забился слив в ванной - отец залил вот что-то "типа того", на рынке посоветовали - эмали около горловины слива на ванной, как не бывало :hello:
  15. al185
    al185
    al185
    В действующей каналье ни одного отвода на 90гр., ставил 2х45
