1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Можно , вопрос обсуждался много раз.
  2. al185
    al185
    al185
    У сруба (вопрос был о нем) своя вертикальная жесткость. Видел баню на 4-х колесах грузовых, давно стоит.
    Вопрос посчитать площадь, чтобы нагрузка не превысила несущую способность грунта (напр. дресва 3-5кг/см2).
    В прошлом веке баню поставил на шпалы (по ним целые составы ездют!). Посчитал, когда начала тонуть. Нашел: у раскисшей глины 0,1кг/см2. У меня оказалось 0,13кг/см2 со снегом.
  3. al185
    al185
    al185
    Логин, определяющей видимо будет несущая способность ППС - долгосрочная в таблице. Экструзией не интересовался.
    100кПа=1кг/см2
  4. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Так же озадачился вопросом альтернативы ЭППС, т.к. у нас куб ЭППС стоит от 6100 руб. У одного местного производителя пенополистирола запросил данные, получил ответ:
    по результатам испытаний местной лабораторией.
    ПСБ-25
    Плотность 25,3 кг/куб.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации - 0,15 Мпа
    Предел прочности при статическом изгибе - 0,25Мпа
    Водопоглощение по объему за 24 часа - 2%
    ПСБ-35
    Плотность 35 кг/куб.
    Прочность на сжатие при 10% линейной деформации - 0,18 Мпа
    Предел прочности при статическом изгибе - 0,3Мпа
    Водопоглощение по объему за 24 часа - 1,9%
    Какой из этих ПСБ возможно использовать под плитой? Дом каркасный 2 этажа полных, размеры 10х10.Экономия на ППС почти в 2 раза.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, еще раз спрошу про коммуникации в плите:
    Чем утеплять трубу для подвода воздуха к камину, и куда выводить вход воздуха? На террасу или за пределы плиты?
    Помимо теплого пола планирую радиаторы отопления, какая схема предпочтительней? Звезда?
    Какого диаметра трубы для радиаторов нужно закладывать в трубу? Полипропилен? Надо ли их утеплять? Если надо то чем?
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Радиаторы Вам не нужны! Все что потребуется в дальнейшем, это построить стены и кровлю в соответствии с действующими нормами на теплосбережение.
    Правильно спроектированный и выполненный теплый пол, решает все вопросы по отоплению раз и навсегда.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если у вас УШП, то под ребра в любом случае нужен ЭППС, т.к. там основная нагрузка идет.
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Дом планируется не для постоянного проживания, теплый пол имхо очень инерционный.
    Неужели всем хватает тепла ТП?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    ну вот и уменьшите толщину слоя под плитой в 2 раза, но положите экструзионный будет вам экономия.
  10. Анна 65
    Анна 65
    Анна 65
    И для меня этот вопрос остался непонятным. Где труба должна выходить относительно камина - сбоку? сзади? спереди? Куда выходит другой конец трубы - с торца плиты или на некотором удалении от нее поставить "грибок"(расстояние? высота от земли?)
  11. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Планирую два слоя по 100мм, итого 200мм,
    Предлагаете первый слой 50мм под ребра жесткости и второй так же 50мм под основную плиту, всего 100мм, это нормально?
    Возможен вариант: под ребра жесткости ЭППС + остально ПСБ-25?
  12. al185
    al185
    al185
    Выбирайте в листах Доросел (ДС200, ДС300 в кПа) или как у Основателя (не помню 80, 100, 200) в начале темы.
    Если умеете считать (по долгосрочной прочности), еще сэкономите.
    ВАЖНО.
    Продадут Вам не то, что испытывали. Взвесьте листы, прочность смотрите по плотности, а не по марке.
  13. Parfymer
    Parfymer
    Parfymer
    Южно-Сахалинск
    Поеду обязательно взвешу листы, чтобы убедить какая плотность. у Основателя первый слой 200, второй 100, вроде так.
    Как это посчитать?
    Как понял у Дороселл под ребрами жесткости DC200, остальное DC80. Вроде так!?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, результат испытаний аж требования ГОСТа перекрыл - плотность реальная выше марочной:no:.
    В прайсах по ПСБ встречал две колонки - по ТУ и по ГОСТу :)]:)]:)]
    В общем пиезжаете с детскими весами для грудничков - они поточнее, взвешиваете стопку N листов, расчитываете обьем, вес на весах показан, получаете реальную плотность.
    Сделать первый слой из ЭППС, второй из ПСБ. Либо под ребра ЭППС, в середину ПСБ - но тут уже по работе несколько дольше с подгонкой, подрезкой и тд.
  15. baus
    baus
    baus
    Зачем такой сложный фундамент если дом не для ПМЖ? Положите на грунт 50мм ЭППС, залейте сверху обычную плиту. Даже плита не нужна. Говорить об энергосбережении можно только в условиях стационарного режиме теплопотерь. Поставьте радиаторы (а еще лучше конвекторы). Приезжаете на Новый год, с -18С за пять часов нагреваете воздух в доме до +24-25С, выпивате 100гр, ложитесь в ледяную отсыревшую постель. Утром все выключаете и уезжаете.
    Расход энергии ПО ЛЮБОМУ будет = Суммарная мощность отопительных приборов Х на Время Вашего пребывания там. В таком доме 100кв.м. (как его не утепляй) в любом случае должно быть 15кВт установленной мощности теплового оборудования. 15кВтх24часа*3-4рубля=1080-1500 рублей за посещение. Дешего и сердито.
