1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,52оценок: 25
Утепленная "шведская" плита - 10
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем baus, 27.04.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как интересно, век живи - век учись :aga:
    Сначала ответьте на три вопроса, причем в первую очередь для себя - т.к. большая часть народа ответ знает :hello:
    1. Какова R у Вашего пирога?
    2. Какова нормативная R для московии?
    3. Какова R у поротерма 51 или газобетона 50 см?
    штукатурка, клинкерная плитка
  2. acrobat
    acrobat
    acrobat
    2 baus
    Так и не понял, можнол ли применять ПБС в качестве утеплителя? Например ПБС-35.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Если под "ПСБ" понимается EPS, то EPS бывают с водопоглощением 0.1%,
    что даже лучше, чем у XPS (ЭППС). Напр. завод импортного производителя
    в Колпино, на "K" начинается :)
  4. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Этот Holywar (однослойная стена против многослойной) я уже проходил :)
    Для себя решил строить с утеплителем. Не по причине недостаточного теплосопротивления - она у однослойной стены впритык соответствует СНиП, а чтобы не подвергать стену циклам замораживания-размораживания.
    1) Около 5.
    2,3 - минвата Cavity Batts 10см + 2,7 газобетон YTONG D500 375мм (теплопроводность взял 0,14 т.к. влажность может меняться).
    Облицовку не считаем, т.к. вентилируемая
    2) 3,13
    3) 2,94 PTH51 (3,44, если на теплый раствор), 3,6 газобетон 500мм
    Теперь осталось выяснить как скрестить клинкерную плитку с мин.ватой и возд. зазором
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Надо делать вентилируемый фасад. Я надеюсь клеить клинкерную плитку на мин. вату ( или на оштукатуренную мин.вату) вам в голову не придет.:):hello:
  6. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Вроде тыщу раз пережевано, а вы опять тудаже! При нормальной штукатурке и краске ваша стена ни одного цикла не узнает, разве что первую зиму, если ГБ недосушен в автоклаве. Я себе баню с бассейном из ГБ 300 мм построил, первую зиму уже откупались, готов предоставить для исследования человеку, которому на форуме доверяют, вплоть до высверливания образцов..
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У человека свое осознанное мнение - не будем мешать. Тем более здесь другая тема :hello:
  8. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    похоже, все идет к вентилируемому фасаду поверх минваты. Ушел изучать матчастью Спасибо!
    да, на всех форумах на эту тему уже столько пережевано, что ужас
    не будем здесь об этом :hello:
  9. acrobat
    acrobat
    acrobat
    Друзья-товарищи. Все-таки скажите где правда?
    В одних источниках пишут, что "Пенопласт марки ПСБ-С-35 широко используется для утепления фундаментов, утепления подземных коммуникаций, а также, например, подъездных стоянок автомобилей. Используется с целью предотвращения промерзания и вспучивания грунтов..."
    В других указывают на недолговечность и рекоммендуют ЭППС. ПСБ существенно дешевле. Задача удешевить стоимость шведской плиты. Может использовать пирог ЭППС и ПСБ, на нижний слой ЭППС (5см), верхний - ПСБ?
    Уважаемый baus, очень бы хотелось услышать и Ваше мнение по этомы вопросу.
    Извиняюсь, если вопрос обсуждался.
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Использовать ПСБ можно, если:
    - по нагрузке он подходит под вес вашего дома
    - устраивает его качество (пощупайте вживую перед покупкой)
    - грунтовые воды далеко и такого как ввв.forumhouse.ru/posts/2643809/ не будет
    - все-равно делать гидроизоляцию
    - использовать EPS хорошего производителя (начинается на К :/).
    Вышесказанное - лишь мои собственные выводы из многотомника, не претендую на последнюю инстанцию.
    Вам же уже отвечали на этот вопрос? Вот еще чуть ранее было - ввв.forumhouse.ru/posts/2512749/
  11. 812
    812
    2 Avtopilot
    "В общем, все решаемо, остается только проблема опоры облицовочного кирпича на край плиты. "
    Есть вариант F блока для клинкера, но он не популярен в данном форуме.
    П.С. два дня был без инета а Вы уже десятый том открыли:)]
    Странная закономерность- как строй сезон- так активней форум:aga:
  12. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Спасибо,
    в смысле, не популярен сам клинкер, или не популярен F-блок (то есть, делают просто с ЭППС по краю фундамента и закрывают сверху отливом)?
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А у Вас нет своей темы по строительству бани из ГБ? Уж очень этот вопрос интересует. :hello:
  14. 812
    812
    Клинкер популярен если есть деньги на него.:)]
    F блок см. сайт доросел.
    кажется еще никто из форумчан его не сотворил в РФ
  15. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Можно и нужно использовать ПСБ!
    ОДНАКО!!
    ПСБ-35 выпускаемый недалеко от МКАД имеет:
    1. фактическую объемную плотность 25 кг/куб
    2. прочность на сжатие при 10% деформации 0,16 МПa
    может дождемся нормального...
